Jak testuje się podkłady pod panele winylowe?
Artykuł promocyjny
Podkład podłogowy to element schowany pod panelem, do którego nie przywiązujemy specjalnie wagi. A powinniśmy. Ponieważ podkład podłogowy pełni funkcję ochronną dla paneli. Dzięki odpowiedniej twardości i elastyczności zabezpiecza podłogę przed mikrouszkodzeniami. Bez niego miejsca szczególnie wrażliwe takie jak systemy mocowań paneli mogą szybko ulec degradacji.
aktualizacja: 2021-07-28 09:14:03
Warto wybierać podkłady podłogowe sprawdzonych europejskich producentów ponieważ są one gwarantem jakości. Niewidoczny i niepozorny podkład podłogowy to element który może sprawić, że nasze panele winylowe albo będą dłużej pięknie wyglądać, albo wręcz przeciwnie - szybko ulegną uszkodzeniu. Mało kto wie, że podkłady pod panele winylowe są równie gruntowanie testowane co same winyle. Dzięki temu uzyskujemy zestaw obiektywnych kryteriów, który pomoże nam ustalić czy podkład jest dobry, czy też nie.
Wielki test podkładów - co właściwie się bada?
Podkład podłogowy nim trafi na rynek musi przejść dziesiątki badań, które określą jego jakość oraz obiektywne parametry. Dobrzy producenci podkładów chętnie prezentują wyniki tych testów. Dzięki temu możemy precyzyjnie określić, który podkład lepiej będzie spełniał nasze oczekiwania.
Podkład pod panele winylowe
Istnieje kilka parametrów, które określają jakość, trwałość i odporność podkładów. Kluczowym dla paneli winylowych jest parametr CS (odporność na ściskanie). To czynnik, który określa jak nasz podkład znosi obciążenie statyczne. Jego wartość wyrażona jest w kPa. Przyjmuje się, że podkład, który nadaje się pod panele winylowe powinien mieć wartość minimum 100 kPa. Im wyższy współczynnik CS tym podkład lepiej znosi duże obciążenia i je amortyzuje. Dzięki temu chroni delikatne zamki paneli przed uszkodzeniem.
Warto także zwrócić uwagę na odporność na ugniatanie czyli DL, która mówi nam o obciążeniu dynamicznym. Test polega na regularnym wywieraniu nacisku na podkład z równą siłą. Gdy podkład pod wpływem działającej siły ugnie się o 0,5 mm test zostaje przerwany, a liczba cykli, które system podłogowy wytrzymał określa jego odporność. Zgodnie z normą powinna wynosić ona więcej niż 100 tys. cykli.
Bardzo ważny jest także flagowy test systemów podłogowych tzw. test krzesła (castor chair test). Jest to najbardziej wymagający test, który określa trwałość całego systemu podłogowego - podkładów oraz paneli. Służy on do badania parametrów materiałów podczas symulacji rzeczywistego użytkowania. Jak wygląda takie badanie? Przygotowuje się określoną normą próbkę – panel, podkład, i materiał nośny Specjalnie skonstruowana maszyna, składająca się z obracających się na obrotowej platformie, przykłada ciężar 90 kg do badanej próbki. Platforma wykonuje tysiące obrotów, zmieniając kierunek co 60 cykli. Aby uzyskać klasę użyteczności 32 badane elementy muszą wytrzymać aż 25 tys. cykli.
TEST trwałości paneli winylowych - test krzesła
Kolejnym ważnym parametrem, który powinniśmy brać pod uwagę wybierając podkład jest jego izolacja akustyczna. Mamy dwa rodzaje zakłóceń akustycznych - hałas kroków (RWS) oraz dźwięki uderzeniowe (IS). W przypadku paneli winylowych producenci podają jedynie izolację dźwięków Wynika to z faktu, że hałas kroków podaje się w procentach jako określenie na ile dany materiał lepiej chroni nas przed dźwiękiem niż produkt kontrolny - podkład wykonany z pianki PE. Pod panele winylowe pianka PE absolutnie się nie nadaje w związku z tym nie ma sensu podawanie tego parametru w przypadku podkładów dedykowanych winylom. Stowarzyszenie Producentów Podłóg Wielowarstwowych (MMFA) nie podaje rekomendacji dla badania RWS w przypadku podkładów pod winyle, nie ma także określonej normy badawczej.
Trzeba też podkreślić, że hałas kroków to problem z którym borykają się przede wszystkim podłogi laminowane. W winylach stukot praktycznie nie występuje, a sam materiał podłogowy jest na tyle cichy, że nie ma potrzeby przeprowadzenia takiego badania. Dźwięki uderzeniowe natomiast to te, które przenikają przez strop i są słyszalne w pomieszczeniu poniżej tego, w którym ułożona jest podłoga. Całkowite wyeliminowanie odgłosów użytkowania podłogi nie jest możliwe, ale można je znacznie zredukować wybierając odpowiedni podkład. Redukcję dźwięku związanych z podkładem winylowym producenci podają w przypadku dźwięków uderzeniowych IS w decybelach. Im wyższa wartość tym lepiej chroni nas dany produkt przed denerwującym odgłosem kroków.
Najlepsze z dostępnych na rynku podkładów mają IS około 20 db. Poziom redukcji dźwięków mierzy się przy użyciu specjalnie do tego celu opracowanych metod badawczych (np. metoda EN 16205). Producenci profesjonalnych podkładów w swych badaniach korzystają z tych samych metod, którymi przy swych rekomendacjach posługuje się Europejskie Stowarzyszenie Producentów Podłóg Laminowanych.
Jeżeli wykańczamy obiekt komercyjny to niezwykle istotnym parametrem będzie dla nas klasa odporności na ogień. Badając i określając ognioodporność systemu podłogowego bierze się pod uwagę najsłabsze ogniwo systemu. Co do zasady panele winylowe mają klasę odporności na ogień BFL - a zatem są całkowicie niepalne. Podkłady podłogowe, które mogą się pochwalić tą klasą to podkłady poliuteranowo-mineralne tzw. Multiprotec’i. Dla inwestycji komercyjnych powinniśmy szukać podkładów z klasą BFL S1. Inne podkłady mają klasę EFL - a zatem nie płoną samoistnie, ale mogą podtrzymywać ogień.
Opór cieplny - ważny parametr przy wyborze podkładu
Panele winylowe są najczęściej wybieranym poza gresem materiałem gdy mamy w domu ogrzewanie podłogowe. Parametrem, który w tym wypadku nas interesuje jest R - opór cieplny. Jeśli mamy zamontowane ogrzewanie podłogowe musimy sięgnąć po podkład dedykowany takiemu rozwiązaniu. Idealnie na ogrzewanie podłogowe nadają się podkłady typu PUM (poliuteranowo-mineralne) tzw. Mulitprotec’i, lub potocznie maty kwarcowe. Najlepsze z nich mają opór cieplny R-0,006 m2 K/W. Decyzja o wyborze podkładu podłogowego jest bardzo ważna. Od jego właściwości zależy nie tylko długowieczność naszej posadzki, ale także komfort cieplny i akustyczny.
Czy podkład musi być tej samej marki co panel winylowy?
Bardzo często wybierając panele podłogowe decydujemy się na zakup podkładu od tego samego producenta. To droga na skróty, którą proponują nam głównie sprzedawcy. Niekiedy bowiem producenci uzależniają ważność gwarancji od tego, czy stosujemy podkład i np. akcesoria podłogowe od jednego dostawcy. Warto jednak wiedzieć, że nie ma prawnie możliwości wyłączenia gwarancji z powodu zastosowania podkładu od innego producenta. Oczywiście musi on spełniać normy określone przez producenta paneli winylowych.
Co do zasady warto wybrać panele winylowe od firmy, która jest także producentem podkładów. Oznacza to bowiem, że dany producent specjalizuje się w produkcji systemów podłogowych, poświęca dużo czasu i energii na testowanie i doskonalenie swoich produktów. Jeśli mamy do czynienia z dystrybutorem to raczej będzie polecać podkład niskiej jakości na której ma najwyższą marżę. Powinniśmy zaufać ekspertom w specjalistycznych, niezależnych sklepach, lub samodzielnie porównać właściwości podkładu i przy wyborze kierować się obiektywnymi kryteriami.
Arbiton marka firmy Decora
www.arbiton.com
ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska
e-mail: office@decora.pl
tel. 61 28 64 200
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
