Zadaszenie Greenline: ochrona przed słońcem, deszczem i wiatrem
Greenline, czyli jedno z czterech rozwiązań oferowanych przez Verasol. Obok Profiline i Cube to zadaszenie w pełni na wymiar z możliwością wzbogacenia o akcesoria oraz zabudowę boczną. Maksymalna głębokość zadaszenia to 4 metry, standardowa szerokość to 7 metrów.
Zadaszenie składa się z konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo dostępnej w dwóch wersjach kolorystycznych: antracyt RAL7016 i biel RAL9010 oraz płyt z poliwęglanu komorowego o grubości 16 mm w kilku kolorach i o różnym stopniu przepuszczalności światła:
  • opalowy przepuszczający 49% promieni słonecznych,
  • dymny i grafitowy,
  • przezroczysty,
  • przezroczysty szerokokomorowy,
  • grafitowy szerokokomorowy
Zalety Greenline
Konstrukcja jest odporna na korozję, opady, wiatr oraz promienie słoneczne. Dużą zaletą jest ukryty system rynnowy. Dzięki ukrytej rynnie zadaszenie jest eleganckie i niezwykle funkcjonalne.
Jest to zadaszenie stałe, które można wzbogacić o liczne dodatki:
  • wbudowane oświetlenie LED, dzięki regulacji poziomu oświetlenia możesz cieszyć się tarasem i ogrodem także w późnych godzinach czy w pochmurne dni,
  • markizy zacieniające pod pokrycie - każdą markizę można rozsuwać lub zsuwać oddzielnie za pomocą specjalnego drążka,
  • roleta nad lub pod zadaszenie dla wszystkich, którzy cenią sobie wygodę, są sterowane za pomocą pilota, są wodoodporne,
  • promienniki, które pozwalają cieszyć się zadaszonym tarasem także w chłodniejsze dni i wieczory.
Ogród letni z Greenline
Jeśli marzysz o zabudowanym tarasie, Greenline jest świetną bazą do dalszej zabudowy tarasu. Dzięki temu możesz stworzyć nawet pokój w ogrodzie. W ofercie Verasol znajdziesz:
  • ścianki stałe aluminiowe, które świetnie osłaniają przed zacinającym deszczem, mocnym wiatrem. Istnieje możliwość połączenia aluminiowych paneli z płytami poliwęglanowymi,
  • ekran boczny, czyli idealne rozwiązanie dla osób lubiących prywatność oraz przestrzeń,
  • ścianki szklane przesuwne - ruchome panele ze szkła hartowanego pozwalają na stworzenie osłoniętej przestrzeni chroniącej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo możesz zamknąć zadaszenie od środka blokadą,
  • system drzwi ramowych dla wszystkich, którzy chcą stworzyć pokój w ogrodzie. Jest to też dodatkowa forma zabezpieczenia, ponieważ możesz zamknąć zadaszenie za pomocą klucza.
Nie tylko taras
Greenline świetnie sprawdzi się także jako carport. Wiata garażowa z aluminium to gwarancja lekkiej konstrukcji, która jest odporna na korozję. Pokrycie z poliwęglanu jest wytrzymałe i odporne. Ze ścianką z paneli aluminiowych skutecznie chroni samochód przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak: deszcz, śnieg, a nawet promieniowanie UV. Dodatkowym atutem Greenline jest fakt, że montaż tego typu zabudowy nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwoleń budowlanych, co znacząco ułatwia proces instalacji i oszczędza czas użytkowników.
Jeśli myślisz o osłonie drzwi frontowych do domu, wybierz zadaszenie Greenline. Zadaszenie to doskonałe rozwiązanie dla ochrony drzwi zewnętrznych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Jednym z kluczowych atutów tego produktu jest ochrona przed promieniowaniem UV-A. Dzięki warstwie ochronnej na płytach poliwęglanowych zadaszenie skutecznie blokuje szkodliwe promienie słoneczne, które mogą powodować blaknięcie i degradację materiałów. Dodając ścianki z paneli i płyty poliwęglanowej, chronisz się również przed opadami.
Podsumowanie
Stałe zadaszenia są doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza przy nagłych załamaniach pogody. Dzięki zadaszeniu i zabudowie nie musisz przerywać spotkania przy grillu, będziesz cieszyć się deszczową pogodą z kubkiem herbaty, a wieczorami czytać książki przy nastrojowym oświetleniu.
Przejdź na stronę producenta ➡️ https://verasol.pl/
Firma powiązana: Verasol - Zadaszenia Tarasów
