Kompozyt nie boi się mrozu i wilgoci, więc czemu miałby obawiać się zimy? Dzięki nowoczesnym deskom WPC sezon na montaż tarasu trwa cztery pory roku. Zwłaszcza, że zamiast zimy... mamy ostatnio wiosnę lub jesień.
Zgodnie ze sztuką
Zanim pomyślimy o wyborze desek, pomyślmy o montażu. Co z tego, że kupimy piękny i wytrzymały taras marki Gardin lub Silvadec, jeśli ułożymy go niedbale. Szukacie desek ładnych, trwałych i stabilnych wymiarowo? Stabilne i dobrze wykonane musi być również ich podłoże! Pod spód zalecamy wylewkę betonową lub betonowe wsporniki (pionowe słupki). Niezbędna będzie mieszanka, która wiąże w niskiej temperaturze. Idealnie, gdy posiadamy już gotową wylewkę.
Do wylewki stosujemy beton B15 (C12/15). Możemy wylać nawet tzw. chudziaka. Wszystko zależy od położenia tarasu i temperatury. Należy zawsze pamiętać o właściwej hydroizolacji oraz zasadach wylewania posadzek. Najważniejsze, żeby wylewka miała spadek min 1% na 1 metr. Kierunek spadku powinien być zgodny z kierunkiem układania desek, gdyż woda zawsze spływa wzdłuż ryfli (lub po desce, jeżeli ta jest gładka). Minimalna wysokość niezbędna do montażu wynosi 6-7 cm - mówi Łukasz Walczak, ekspert w dziedzinie montażu i impregnacji z JAF Polska.
Co ciekawe, nawet od tej reguły są wyjątki. Kompozytowy taras Silvadec Elegance nie wymaga spadku i może być układany w różnych kierunkach. Należy pamiętać, że woda po deszczu zamiast spływać - wysycha wtedy na desce. Może to powodować plamy od wody i zanieczyszczeń z powietrza.
Pod taras na stabilnym utwardzonym gruncie (jeśli podłoże nie jest osiadające) wystarczą same wsporniki. Są również śruby, które wkręcamy w ziemię i na tym opieramy podkonstrukcję. Pamiętajmy o agrowłókninie, by na wiosnę nie przywitały nas bujne chwasty wyrastające między nowymi deskami. Wskazane jest również usuniecie czarnoziemu i zastąpienie go piaskiem lub żwirem z piaskiem.
Zacznijmy od podstaw
Legary powinny być solidnie przymocowane do podłoża (płyta betonowa lub stopy/wsporniki). Jeżeli nie przytwierdzamy ich na stałe, to zastosujmy konstrukcję krzyżową tzw. kratownicę. Jeden legar kładziemy prostopadle, drugi równoległe, a następnie skręcamy je ze sobą, żeby konstrukcja była stabilna i zwarta.
Legary układamy koniecznie na podkładkach - prostopadle do kierunku spływu/desek. Należy odizolować je od podłoża, dzięki czemu będą wentylowane z każdej strony. Umożliwia to swobodny odpływ wody i spowalnia gnicie. W ten sposób unikamy również skrzypienia, które występuje na styku legarów. Do budowy konstrukcji możemy również użyć legarów z aluminium. Wówczas do izolacji akustycznej (przeciwko skrzypieniu) zaleca się użycie taśmy EPDM - tłumaczy Łukasz Walczak z JAF Polska.
Sztandarową zaletą tarasów kompozytowych jest też komfort, gdyż nie trzeba ich odnawiać. Nie należy jednak mylić odnawiania z utrzymaniem w czystości. Tarasy kompozytowe WPC można montować zimą. Najlepiej nadają się do tego deski o pełnym przekroju, np. francuskie Silvadec Elegance. Legary pod spodem powinny być z materiału wytrzymałego na ugięcie, degradację biologiczną oraz utrzymującego wkręty. Z tego powodu do WPC polecane są legary kompozytowe, aluminiowe, drewniane z drewna egzotycznego oraz drewniane o parametrach C24 impregnowane ciśnieniowo. Warto jednak rozważyć najtrwalsze rozwiązanie, czyli systemowe legary aluminiowe.
Systemowy legar aluminiowy to coraz częściej stosowany wybór. Nie wymaga konserwacji, nie rdzewieje, nie grozi mu biodegradacja. Atutem jest wyższa sztywność całej konstrukcji. Nadaje się niezależnie od typu posiadanego podłoża. Aluminiowy system podtarasowy ułatwia oraz przyśpiesza montaż. Duża nośność przy niedużym przekroju pozwala na stworzenie niskiej konstrukcji np. gdy występuje problem za małej wysokości do progu okna lub drzwi balkonowych. Należy mieć świadomość, że systemowy legar aluminiowy do tarasów to nie to samo, co prostokątny profil z supermarketu budowlanego! - podkreśla Piotr Lisowski, ekspert tarasów kompozytowych JAF Polska.
Bez widocznych wkrętów
Montaż na klipsy to wizualna przewaga kompozytu. Nie musimy oglądać łebków wkrętów na naszym tarasie. W tym celu przewidziano systemy niewidocznego montażu. Co więcej, systemy są też nieskomplikowane w samodzielnym montażu. Nadają się do kompozytów, drewna iglastego oraz termowanego (thermo).
Prawidłowy rozstaw
Zawsze należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta do rozstawu legarów. Zwykle dla tarasów kompozytowych stosuje się rozstaw od 30 do 40 cm osiowo.
Jeśli chodzi o deski tarasowe drewniane, to w okresie deszczowym (szczególnie jesienią, wiosną, zimą) pęcznieją, a szczelina schodzi się nawet do zera. Przy wysokiej wilgotności i zbyt małej szczelinie - spęczniałe deski mogą popękać. Na skutek deformacji jedna deska może unosić się do góry i wypychać kolejną. Dlatego należy stosować szczeliny dylatacyjne dostosowane do wilgotności drewna - radzi Piotr Lisowski z JAF Polska.
Drewniane deski oraz legary malujemy 1-2-krotnie ze wszystkich stron przed montażem, a następnie ponownie po montażu stronę widoczną. Drewno najmocniej chłonie wodę przez czoła desek, dlatego zalecamy w te miejsca specjalny wosk lub impregnat.
My się zimy nie boimy
Tarasy kompozytowe WPC dzielimy w oparciu o typ używanej do produkcji żywicy:
- HDPE (polietylen wysokiej gęstości)
- PVC (polichlorek winylu)
- PE (polietylen)
Chociaż wszystkie żywice mają swoje zalety, światowi producenci stosują polietylen wysokiej gęstości. Francuski Silvadec, podobnie jak inni wiodący producenci z USA i Europy, do desek z kolekcji Elegance i Atmosphere używa właśnie żywicę HDPE, a także mączkę z włókien drzewnych własnej produkcji. Pozwala to na zapewnienie najwyższych parametrów technicznych produktu. W końcu to pierwsza, a zarazem największa firma w Europie, zajmująca się produkcją desek kompozytowych WPC na bazie drewna. Ponad 20 lat doświadczenia i 25 lat gwarancji na deski tarasowe mówią same za siebie.
Deski na bazie HDPE są przede wszystkim bardziej stabilne wymiarowo, bardziej elastyczne, a zarazem mniej kruche, dzięki czemu lepiej znoszą niskie temperatury. Są też bardziej odporne na uderzenia mechaniczne np. upuszczenie z wysokości ciężkiego przedmiotu. Mniej pracują przy zmianach temperatury i umożliwiają stosowanie mniejszych szczelin dylatacyjnych. Mogą być więc montowane w zimę. Na wiosnę wystarczy umyć je wodą z detergentem, aby taras wyglądał jak nowy.
Nie bez znaczenia są walory antypoślizgowe, które docenimy wychodząc na taras zimą lub po deszczu. Deski Silvadec Elegance może pochwalić się klasą R11 wzdłużnie oraz R13 poprzecznie. Silvadec Atmosphere gwarantuje R12-13. Gdy już jesteśmy przy klasach i certyfikatach, to posiadają również ISO 14001, PEFC oraz legitymują się klasą palności na system B roof (T-1).
JAF Polska jest wyłącznym przedstawicielem Silvadec na terenie całego kraju. Ile to kosztuje? Tego dowiecie się ze strony, gdzie zamówicie taras z montażem, korzystając z internetowego kalkulatora tarasu na www.gardin.pl lub u partnerów i dystrybutorów firmy JAF.
