Jakie są najważniejsze kryteria doboru kostki brukowej?
Wybór kostki brukowej warto poprzedzić projektem zagospodarowania terenu. To pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedopasowania materiału do funkcji, które ma spełniać. Dobrym pomysłem jest też obejrzenie gotowych realizacji - najlepiej na żywo. Kolory, struktury i detale często wyglądają inaczej niż w katalogach.
Kostka brukowa to popularny sposób na estetyczne i trwałe zagospodarowanie terenu wokół domu. Wybierając ją, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach:
  • Przeznaczenie i obciążenia - nie każdy podjazd jest taki sam. Jeśli planujemy ścieżkę ogrodową wystarczy kostka o grubości 4-6 cm. Na podjazdy i miejsca z ruchem samochodowym lekkim należy stosować kostkę o grubości min. 6 cm, a przy obciążeniach cięższych - nawet 8-10 cm.
  • Trwałość i odporność - parametry techniczne mają znaczenie. Warto zwrócić uwagę na klasę ścieralności, nasiąkliwość oraz odporność na działanie soli odladzających Dobrej jakości produkty mają odpowiednie atesty i deklaracje zgodności z normami.
  • Estetyka - kostka jako element architektury ogrodu. Kształt, kolor i faktura powinny pasować do stylu domu i ogrodu. Całość zagospodarowania powinna być spójna z bryłą i ukształtowaniem terenu.
  • Koszt to nie tylko cena zakupu kostki. Przy wyborze materiału cena odgrywa istotną rolę, ale nie powinna być jedynym kryterium. W budżecie trzeba uwzględnić nie tylko koszt zakupu, ale też podbudowy, montażu, transportu oraz dodatkowych elementów - obrzeży, palisad czy krawężników.
Pamiętajmy, że dobrze dobrana i prawidłowo ułożona kostka brukowa to inwestycja na dekady. Dlatego warto podejść do wyboru świadomie.
Joanna Skrzypek
Dyrektor Marketingu FORBET
fot. otwierająca: FORBET
