Woda w ogrodzie
Woda w ogrodzie
Chyba trudno byłoby znaleźć ogród, w którym nie ma choćby niewielkiego stawu. Woda stwarza korzystny mikroklimat, przyciąga zwierzęta, a jej widok uspokaja. ...
Pobierz wersję pdf: Woda w ogrodzie
Przyjazny mikroklimat
Znaczenie właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach nie budzi wątpliwości. Od dość dawna, mając to na uwadze, szuka się najwłaściwszych budowlanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Trzeba też odpowiednio dobierać skład i temperaturę powietrza. Służą do tego między innymi instalacje klimatyzacyjne. ...
Kwiaty na stoku
Nie trzeba mieszkać w górach, aby teren naszego ogrodu był zróżnicowany. Zamiast wywozić usuwaną z wykopów pod budowę domu ziemię i płacić za to, można usypać z niej skarpy. Umocnione murkami oporowymi i obsadzone roślinami, będą ozdobą posesji. ...
Kwiaty na stoku
Nastrojowe wieczory
Instalowane w ogrodzie lampy nie tylko mają ułatwiać poruszanie się po ciemku, ale też eksponować niektóre zakątki, rośliny czy elementy małej architektury. ...
Nastrojowe wieczory
Ważne dla farb
Nasz rynek jest zalany różnymi rodzajami farb. Wydaje się, że wystarczy pójść do specjalistycznego sklepu, a tam już uzyskamy fachową pomoc. Jednak jeśli nie chcemy bubla, lepiej zapoznać się z podstawowymi właściwościami farb. Ułatwi nam to wybór. Nawet bowiem bardzo podobne wyroby tego samego producenta mogą się nieznacznie różnić pewnymi,...
Ważne dla farb
Lakiery, bejce, lazury, oleje i woski
O lakierach i nie tylko Lakiery wykorzystuje się do pokrywania powierzchni drewnianych. Są najczęściej bezbarwne (transparentne), ale są też barwiące (kryjące i uwidaczniające rysunek słojów). Od lakierów wymaga się, aby utworzona przez nie powłoka była twarda, odporna na ścieranie, wodę i chemikalia. ...
Chrońmy drewno
Drewno to materiał o dużych walorach estetycznych, powszechnie dostępny i łatwy w obróbce. Jednakże drewno to materiał łatwopalny, podatny na korozję biologiczną i nieodporny na działanie wilgoci. Dlatego szczególną uwagę należy przywiązywać do ochrony wszystkich elementów drewnianych. ...
Chrońmy drewno
Metalowe malowanie
Wybór farb do metalu jest bardzo duży. Jedne przeznaczone są do malowania stali i żelaza, inne do aluminium i metali ocynkowanych. Niektóre można stosować tylko wewnątrz pomieszczeń, bo nie są odporne na warunki atmosferyczne, a niektóre mogą być używane tylko na zewnątrz, ponieważ są toksyczne. ...
Metalowe malowanie
Ciepło i przyjemnie
Jeszcze w końcu ubiegłego wieku, w Polsce domy jednorodzinne budowane były jedynie z cegły i betonu. Ściany, najczęściej jednowarstwowe, nie zabezpieczały wystarczająco mieszkańców przed ucieczką ciepła. Obecnie ścianę taką można wykonać wyłącznie z wyrobów o podwyższonej izolacyjności termicznej (np. beton komórkowy). Ściany ze zwykłych cegieł muszą być dwu- lub trójwarstwowe,...
Ciepło i przyjemnie
Ciepła kołderka
Każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego zależy, by opłaty związane z jego eksploatacją były jak najniższe. Znaczną ich część stanowią koszty ogrzewania, a można je przecież ograniczyć stosując skuteczną izolację cieplną ścian zewnętrznych. ...
Ciepła kołderka
W sieci rur
Woda w domu to dziś standard, bez którego trudno wyobrazić sobie życie. Chcemy móc z niej korzystać w dogodnych miejscach i w dogodny sposób. ...
W sieci rur
Metalowa tradycja
W rurociągach domowych instalacji wodnych można spotkać trzy rodzaje metalu: żeliwo, stal i miedź. W niektórych rozwiązaniach znajduje się także aluminium – jednak nie jako materiał samodzielny, tylko jako uzupełnienie konstrukcji z tworzyw sztucznych (tzw. rury warstwowe). Dlatego w tym przeglądzie zostanie ono pominięte. Pominięte też zostaną mosiądz i brąz,...
Metalowa tradycja
Najnowsze wydanie
