Zamiast folii i membran
Uszczelniające tynki i zaprawy są dużo łatwiejsze w stosowaniu niż folie oraz membrany hydroizolacyjne. Tworzą wodoszczelne powłoki, które dodatkowo wypełniają wszelkie nierówności izolowanych elementów i nadają się do uszczelniania powierzchni o nieregularnych kształtach....
Pobierz wersję pdf: Zamiast folii i membran
Ocieplenie ścian zewnętrznych - szybko i tanio
Wysokie koszty ogrzewania i obowiązujące obecnie przepisy budowlane spowodowały, że właściciele i użytkownicy domów jednorodzinnych zainteresowali się sposobami ograniczenia ucieczki ciepła. Oprócz wymiany okien oraz stosowania coraz nowocześniejszych systemów ogrzewania zwraca się coraz większą uwagę na odpowiednie ocieplenie ścian zewnętrznych. ...
Zawory i przyłącza - niezbędne w instalacji wodnej
W każdej instalacji wodnej elementy armatury sieciowej – zawory i przyłącza – spełniają bardzo ważne funkcje. To one decydują czy i w którą stronę popłynie woda. Są więc niezbędnym elementem każdego systemu wodnego, niezależnie od tego, czy jest to instalacja wody użytkowej czy centralnego ogrzewania. ...
Ścieki w domu
Myjemy się, sprzątamy, przygotowujemy posiłki, czyli korzystamy z przyborów sanitarnych, takich jak: wanna, umywalka, sedes czy zlewozmywak. Podczas wykonywania tych wszystkich czynności powstają ścieki zwane bytowo-gospodarczymi, które są zbierane i odprowadzane poza mury budynku wewnętrzną instalacją kanalizacyjną. ...
Ścieki w domu
Uszczelnianie masami
Bitumiczne, polimerowe lub poliuretanowe masy izolacyjne tworzą szczelną, elastyczną powłokę nieprzepuszczającą wody. Są łatwe i wygodne w użyciu, dzięki czemu chętnie stosuje się je do zabezpieczania fundamentów, tarasów, dachów płaskich i innych części domu narażonych na zalanie lub zawilgocenie....
Kolorowe elewacje
Elewacja jest wizytówką domu. Bardzo ważny jest więc rodzaj użytej farby, ponieważ to właśnie ona decyduje o wyglądzie zewnętrznym budynku. Dobra farba pozwoli przez długi czas zachować ładny i świeży wygląd domu. ...
Kolorowe elewacje
Kolorowe elewacje
Kolorowe elewacje
Czym malować ściany i sufity
Malowanie pomieszczeń nie jest trudne, nie wymaga specjalnego przygotowania zawodowego. Wszystkie prace można wykonywać samodzielnie, nie martwiąc się, że coś się nie uda. Ułatwiają to także nowoczesne farby, które są łatwe w stosowaniu oraz stwarzają duże możliwości trwałego, dekoracyjnego pokrycia ścian i sufitów. ...
Ciepła czapka domu
Równie ważne, jak zaizolowanie termiczne ścian i fundamentów, jest ocieplenie dachu domu jednorodzinnego. Ze względu na konstrukcję tego fragmentu domu, znacznie bardziej skomplikowaną od ścian, temat ten wymaga osobnego potraktowania. ...
Ciepła czapka domu
Kleje do wszystkiego?
Kleje są niezbędne przy bardzo wielu pracach wykończeniowych – układaniu parkietów, przyklejaniu wykładzin, tapetowaniu wnętrz lub montażu parapetów z PVC. Zawsze powinny też być pod ręką, na wypadek ewentualnych napraw. ...
Kleje nie tylko do glazury
Czasy zapraw cementowych, przygotowywanych samodzielnie przez glazurnika, odeszły w przeszłość. Dziś ich miejsce zajęły gotowe mieszanki klejące, czyli popularne kleje do płytek. Można nimi przyklejać glazurę i terakotę, ale są i takie mieszanki, na które da się układać mozaikę, gres, klinkier lub płytki kamienne. ...
Woda w plastiku
W domowych instalacjach wodnych stosuje się cztery rodzaje tworzyw sztucznych: polietylen, polipropylen, polibutylen i polichlorek winylu. Podstawowy materiał pierwszych trzech składa się tylko z węgla i wodoru, w czwartym występuje także chlor....
Woda w plastiku
Woda po deszczu
Do niedawna wodę deszczową z powierzchni działki odprowadzano wyłącznie tradycyjnymi studzienkami pracującymi jako odwodnienia punktowe. Dzisiaj coraz częściej stosowane są odwodnienia liniowe do zbierania wody i odprowadzania jej do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej. Odwodnienia liniowe zwykle wykorzystywane są do odbierania wody z powierzchni utwardzonych – chodników, podjazdów, zjazdów do garaży,...
Woda po deszczu
Czynione w ogniu
Słowo „ceramika” pochodzi od greckiego słowa „keramos”, co oznacza „czynione w ogniu”. Tym właśnie mianem określa się wszystkie wyroby wykonane z gliny lub innych surowców mineralnych. Ceramika, choć znana od tysięcy lat, nadal znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Wykonuje się z niej zarówno naczynia stołowe, ozdoby, jak i...
Czynione w ogniu
Pokochasz kąpiel
Łazienka jest zazwyczaj pierwszym miejscem, które urządzamy w nowym domu czy mieszkaniu. Chcemy by nasz dom był zarazem oryginalny, ale i zachowany w pewnym stylu, lub zgodny z modą. A jak wiadomo, moda jest jednym z najdziwniejszych wymysłów ludzkich, bez której nie możemy się obejść. Według Etienne Pavilon – francuskiego...
Pokochasz kąpiel
Ale gips
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe zawojowały rynek budowlany. Są ulubionym materiałem do wykańczania wnętrz w domach szkieletowych. Bez nich trudno wyobrazić sobie zabudowę poddaszy czy lekkie ściany działowe. Płyty coraz częściej też zastępują tynki wewnętrzne. Wszystko to zawdzięczają łatwości montażu i niskiej cenie. ...
Ale gips
Dzielenie przestrzeni
Wśród konstrukcji wewnętrznych stawianych technologią suchej zabudowy najbardziej rozpowszechnione są ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych (g-k) lub gipsowo-włóknowych (g-w). Są lekkie, tak że można je stawiać praktycznie w dowolnym miejscu. ...
Dwa pomysły na suchy tynk
Aby ściany były gładkie i równe, nie trzeba ich wykańczać w tradycyjny sposób – czyli tynkiem. Można je zabudować płytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-włóknowymi. Jest to sposób szybki, „czysty” i prosty. ...
Dobra brama chodzi sama...
Zanim „z pilota” otworzycie bramę, siedząc wygodnie w samochodzie i zanim, po minięciu tejże bramy, z podjazdu – również tym samym pilotem uruchomicie drzwi garażowe, a wszystko będzie działało cicho i bezawaryjnie – musicie BARDZO DUŻO WIEDZIEĆ, jeszcze więcej przewidzieć, a potem – niestety – mieć sporo szczęścia. Takie są...
Najnowsze wydanie
