Ochrona akustyczna budynków, czyli jak przygotować dobrą izolację TONOPIANem
Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby poziom hałasu, z którym mogą zetknąć się użytkownicy obiektu, nie stanowił zagrożenia oraz pozwalał na spokojną pracę, odpoczynek czy sen. Zatem o co chodzi z tym hałasem, jakie dźwięki mogą go generować i jak chronić się przed zagrożeniami akustycznymi w budynku?
Zacznijmy od tego, że użytkowników budynków można skutecznie chronić przed dźwiękami powietrznymi oraz dźwiękami uderzeniowymi.
Skuteczne tłumienie dźwięków powietrznych
Dźwięki powietrzne to fale akustyczne, które powstają, rozchodzą się i są przenoszone przez powietrze. Rozchodzą się one kuliście i częściowo odbijają od przegród, a częściowo są przez nie absorbowane. Fale te powodują drgania przegród i wywołują m.in. dźwięk materiałowy. Właśnie takie drgania materiału mogą być źródłem dźwięku powietrznego w pomieszczeniu po drugiej stronie przegrody.
Jak wytłumić dźwięki powietrzne? Efekt tłumienia można uzyskać dzięki dużemu ciężarowi przegrody lub poprzez zastosowanie przegród wielowarstwowych. Mówiąc wprost: lepiej dźwięki wytłumi bunkier niż namiot (ciężar przegrody) oraz ściana warstwowa niż ściana z pojedynczej warstwy cegły ceramicznej.
Problem dźwięków uderzeniowych z wyższej kondygnacji
Kolejnym zagadnieniem są dźwięki uderzeniowe (materiałowe). Powstają one na skutek chodzenia po stropie wyższej kondygnacji, przesuwania mebli lub używania sprzętu domowego, takiego jak odkurzacz. Dźwięki takie rozchodzą się poprzez przekazywanie drgań sąsiadującym cząstkom. Na powierzchni materiału dźwięk uderzeniowy powoduje powstanie dźwięku powietrznego.
Ciężar przegrody ma znaczenie dla jej izolacyjności - im przegroda cięższa, tym izolacyjność akustyczna jest lepsza. Pamiętajmy jednak, że stosowanie bardzo masywnych stropów, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, jest ekonomicznie nieuzasadnione. Jak więc chronić się przed dźwiękami uderzeniowymi?
Podłoga pływająca z płytami TONOPIAN
Prostym i skutecznym sposobem na poprawę izolacyjności stropu od dźwięków uderzeniowych jest zastosowanie tzw. podłogi pływającej. W takim rozwiązaniu warstwa użytkowa podłogi oddzielona jest od warstwy konstrukcyjnej izolacją akustyczną.
Istnieje możliwość wykonania podłogi pływającej z zastosowaniem elastycznych płyt styropianowych TONOPIAN produkcji Fabryki Styropianu ARBET, ułożonych na konstrukcji, wraz z warstwą wylewki (np. cementowej lub anhydrytowej) oraz posadzką. Warstwa wylewki musi być odpowiednio masywna - minimum 70 kg/m². Pamiętajmy, że im grubszą warstwę wylewki zastosujemy, tym lepszą izolacyjność akustyczną uzyskamy. Podobnie jest z płytami elastycznymi - wraz ze wzrostem ich grubości poprawiają się parametry izolacyjności akustycznej.
TONOPIAN z Fabryki Styropianu ARBET,
Montaż podłogi pływającej krok po kroku
Podłogę „pływającą” układa się na warstwie konstrukcyjnej. Wokół ścian i słupów układa się paski elastycznego styropianu o grubości ok. 1 cm. Wysokość pasków powinna sięgać ponad ostatnią planowaną warstwę posadzki. Po ułożeniu ostatniej warstwy przycina się je i osłania elastyczną spoiną. Taki układ oddziela podłogę od ścian i w ten sposób tłumi dźwięki, które mogłyby przenosić się przez konstrukcję do pomieszczeń znajdujących się poniżej.
Wraz z paskami pionowymi na całej powierzchni podłogi układa się płyty TONOPIAN. Płyty należy układać tak, aby ściśle przylegały do siebie oraz do pionowych pasków. Jeśli zachodzi potrzeba ułożenia więcej niż jednej warstwy styropianu, płyty układa się na mijankę.
Ochrona przed mostkami akustycznymi i prace wykończeniowe
Płyty zabezpiecza się folią budowlaną o grubości min. 0,1 mm. Folia powinna być wywinięta wokół ścian do wysokości pasków TONOPIANu. Jest ona w tym przypadku niezbędna, ponieważ pozwala uniknąć mostków akustycznych.
Po wykonaniu wylewki, a przed ułożeniem paneli, parkietu, płytek czy wykładziny, warto odczekać do momentu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości jastrychu.
Zbyt szybkie przystąpienie do wykończenia podłogi pływającej płytkami może spowodować odkształcenia, osiadanie, a nawet pęknięcia podłogi. Przyczyną są odkształcenia skurczowe jastrychu, który został zbyt wcześnie pokryty płytkami.
https://arbet.pl/
