Budowanie z betonu komórkowego - oszczędnie, energooszczędnie i ekologicznie
Podczas budowy aspekt ekonomiczny ma duży wpływ na dobór materiałów. Wiadomo, każdemu inwestorowi zależy na tym, by w miarę możliwości wybudować się oszczędnie. Oszczędności dla inwestora to nie tylko koszty związane z realizacją inwestycji, ale również te związane z późniejszą eksploatacją budynku. Dotyczy to energooszczędności w trakcie budowy i przede wszystkim w trakcie użytkowania budynku. Jest jeszcze jeden ważny od jakiegoś czasu aspekt, który jest mocno powiązany z branżą budowlaną. Chodzi o budowanie ekologiczne. W kontekście istotnych dla inwestorów kwestii budowanie ekologiczne nie zawsze jest dla nich ważne. Jest zazwyczaj związane z ich poglądem na ten temat i często jest powiązane z kosztami, będącymi priorytetem. Taka jest niestety brutalna prawda. Jednak budowanie oszczędne i energooszczędne może być również ekologiczne.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2024-06-17
Data aktualizacji: 2024-07-10
Posłuchaj tego artykułu
00:00
Budowanie oszczędne
W kwestii oszczędnego budowania inwestorom zależy przede wszystkim, by budynki były jak najmniejsze oraz ich eksploatacja generowała jak najmniejsze koszty związane z ich użytkowaniem oraz jednoczesnym zachowaniem ich trwałości. Wszystkie te kwestie są oczywiste i są realnie powiązane z kosztami. Oszczędne budowanie to nie tylko korzystne cenowo materiały budowlane, niski koszt ich transportu, ale również łatwe budowanie. Czyli materiały łatwe do transportowania oraz łatwe w budowaniu są rozwiązaniami najbardziej optymalnymi.
Co oznacza, że materiał jest łatwy w transporcie?
Jest wiele aspektów związanych z łatwości transportu materiałów budowlanych.
Do nich należą następujące kwestie, które mają wpływ na koszty transportu:
dostępność materiału w możliwie niewielkiej odległości od miejsca budowy,
niewielki ciężar materiału oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej,
brak potrzeby stosowania specjalistycznego sprzętu do przewozu materiałów.
Co oznacza, że materiał jest łatwy w budowie?
W kwestii łatwości budowania ważnymi kwestiami są:
ciężar materiału - im lżejszy, tym lepiej,
łatwość obróbki materiału,
formaty materiału (z większych elementów najczęściej buduje się szybciej),
czy materiał wymaga zużycia większej ilości energii by go wbudować,
czy materiał wymaga specjalnych dodatkowych środków ochrony podczas budowy,
czy technologia budowania wymaga zastosowania prostych, czy skomplikowanych narzędzi,
czy materiał wymaga zastosowania ciężkiego / specjalistycznego sprzętu,
czy technologia budowania wymaga zastosowania wielu dodatkowych elementów / produktów, w kontekście konfekcjonowania wyrobów, czy nie,
czy technologia budowania wymaga specjalnych umiejętności od wykonawców, czy nie,
czy technologia jest prosta, by posiąść szybko umiejętności budowania,
czy materiał jest powszechnie stosowany na danym terenie, czy jest to może np. materiał egzotyczny, sprowadzony i czy jest on dostosowany do warunków użytkowania.
Jak widać jest wiele rożnych czynników, które decydują o tym, czy dana technologia sprzyja oszczędnemu budowaniu, czy nie. Do powyższej listy można jeszcze dopisać istotną kwestią związaną z łatwością użytkowania budynku, o której najczęściej nie myślimy przed zamieszkaniem w domu. Chodzi o to, czy wybudowany budynek w trakcie jego użytkowania będzie prosty w użytkowaniu, czy będzie wymagał specjalnych zabiegów (na przykład zabezpieczania całej elewacji co kilka lat - jak to jest w przypadku budynków drewnianych z wyeksponowanym drewnem). Też takim elementem związanym z użytkowaniem budynku jest np., wykonanie wszelkiego rodzaju wyposażenia i wykończenia budynku, a więc elementów, które należy w budynku zainstalować. Im łatwiejsze to będzie i im mniej będzie ingerować z struktury budynku tym jest lepiej.
Kwestie oszczędności na przykładzie wykonywania murów z betonu komórkowego
W kontekście powyższego dobrym przykładem jest budowanie ścian w systemie SOLBET. Już na etapie transportu widać zalety zastosowania betonu komórkowego. Beton komórkowy jest lekki (to najlżejszy materiał konstrukcyjny), a więc jest łatwy do przetransportowania. Wielkość transportu wynika z jego objętości, a nie z masy, przestrzeń ładunkowa jest praktycznie całkowicie wykorzystana. Jest ogólnodostępny, a więc osiągalny w wielu składach budowlanych w całej Polsce.
W kwestii łatwego budowania. Ściany z betonu komórkowego buduje się bardzo łatwo i szybko. Niewielkie nakłady pracy powodują, że w ten sposób buduje się też taniej niż w innych technologiach. Do budowy stosuje się proste i tanie narzędzia. Nie jest potrzebny specjalny sprzęt. Budowanie nie wymaga specjalnych umiejętności od wykonawcy. Wystarczy, że będzie postępował zgodnie z instrukcją i używał do tego odpowiednich narzędzi, a mury będą precyzyjnie wybudowane.
Ściany z betonu komórkowego buduje się bardzo łatwo i szybko (fot. SOLBET)
Jeśli chodzi o użytkowanie budynków, to również w tym względzie beton komórkowy stwarza wiele udogodnień. Mocowanie w betonie komórkowym jest bardzo proste. Trzeba do tego celu zastosować tylko odpowiednie kotwy. Do wywiercenia otworu wystarczy użyć wkrętarkę i wiertło do drewna, więc bez nakładu pracy można precyzyjnie i czysto wykonać prace przygotowawcze do montażu dowolnych elementów na i w ścianach z betonu komórkowego.
Narzędzia potrzebne do wznoszenia ścian z betonu komórkowego (fot. SOLBET)
Podsumowanie
Powyższe kwestie, związane z transportem, łatwością budowania oraz użytkowania są niewątpliwie związane z ekologią budowania. Na przykład wśród wielu elementów oceny wpływu materiałów budowlanych na środowisko jest bilans czynników wpływających na obciążenie środowiska - tzw. ślad węglowy (ang.: carbon footprint). Dlatego w kolejnych artykułach opiszemy kwestie energooszczędności oraz ekologii na przykładzie betonu komórkowego.
Więcej na temat czynników wpływających na oszczędności budowania
