Samodzielne zabezpieczenie posadzki garażu w 2 dni!
Garaż pełni ważną funkcję. Nie tylko służy jako miejsce do przechowywania samochodu, ale często pełni również rolę warsztatu czy przestrzeni do przechowywania narzędzi. Dlatego też, zabezpieczenie posadzki w garażu staje się istotnym elementem, który zapewnia trwałość, ochronę przed uszkodzeniami oraz estetyczny wygląd.
Pakiet garażowy to kompletny zestaw do zabezpieczenia posadzki w garażu do samodzielnego wykonania w jedyne 2 dni. Za pomocą pakietu garażowego można pokryć 17 m² powierzchni garażu.
Co to jest ASODUR-V360W i gdzie może być stosowany?
ASODUR-V360W to dwuskładnikowa żywica epoksydowa o doskonałych właściwościach uszczelniających. Jest odporna na rozcieńczone zasady i kwasy, olej opałowy i benzynę, a także na parę wodną. Dzięki temu doskonale zabezpiecza posadzkę garażu przed wilgocią, olejami i innymi płynami. ASODUR-V360W jest również bardzo trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
ASODUR-V360W może być stosowany do uszczelniania cementowych posadzek, jastrychów magnezjowych, anhydrytowych oraz dobrze zagęszczonych jastrychów z asfaltu lanego. Może być również stosowany jako szpachla wyrównująca do nierówności i otworów.
Korzyści
  • Nie zawiera LZO (lotnych związków organicznych).
  • Regulowany antypoślizg (R10).
  • Barwiona.
  • Satynowe wykończenie powierzchni.
  • Bardzo dobra przyczepność do różnych powierzchni.
  • Można rozcieńczyć do 10% wodą (gruntowanie).
  • O słabym zapachu.
Zużycie
  • Gruntowanie: ok. 300 g/m² rozcieńczona z 8–10% wody.
  • Powłoka: ok. 300–350 g/m².
  • Zaprawę wyrównującą i szpachlową można wypełnić piaskiem kwarcowym: ok. 1,6 kg/m² na mm grubości warstwy.
  • Powłoka antypoślizgowa (R11): ok. 140–170 g/m² z dodatkiem 14–17 g ASO-Antislide (jedno przejście robocze).
  • Powłoka gładka: ok. 300–350 g/m² na warstwę.
Pakiet zawiera
  • Żywicę ASODUR-V360W 6 kg, kolor RAL 7032 (2 szt.).
  • Wałek 18 cm (2 szt.) + rączka.
  • Wałek 10 cm (2 szt.) + rączka.
  • Mieszadło COLLOMIX FM80S.
  • Wiadro plastikowe 10L (2 szt.).
  • Ochraniacze na buty.
  • Okulary ochronne.
  • Instrukcja + film instruktażowy.
Pakiet garażowy ASODUR-V360W
Instrukcja montażu ASODUR-V360W
  1. Przygotowanie podłoża:
    • Lekko zwilżyć podłoże, aby wszelkie rysy stały się widoczne. Rysy należy zawsze wypełniać żywicą.
    • Sprawdzić twardość powierzchni: za pomocą gwoździa lub metalowej szpachelki zarysować na podłożu siatkę w poprzek. Jeśli powierzchnia łuszczy się, przeszlifować podłoże.
    • Przeprowadzić kontrolę i wyrównać ubytki: uderzyć młotkiem w podłogę z odległości 10 cm, ubytki są wyraźnie słyszalne. Warstwy puste należy usunąć i wyrównać.
    • Obszar cokołu zamaskować taśmą maskującą na żądanej wysokości. Zamaskować również istniejące listwy na drzwiach i bramach.
  2. Przygotowanie podkładu:
    • Założyć rękawice nitrylowe i okulary ochronne.
    • Wyjąć z pudełka jeden pojemnik z ASODUR-V360W i jeden pusty pojemnik.
    • Przygotować wiadro z ciepłą wodą do czyszczenia narzędzi.
    • Otworzyć pojemnik ASODUR-V360W, zdjąć pokrywę i odłożyć na bok.
    • Na otwarty pojemnik nałożyć pokrywkę, przebić młotkiem i dłutem czarny korek oraz blaszane dno.
    • Należy powoli wprowadzić składnik B do składnika A, a następnie mieszać przez ok. 30 sekund.
    • Przelać materiał do pustego plastikowego pojemnika, dodać 600 ml wody (= 10 % mas.) i ponownie wymieszać.
    • Mieszadło należy czyścić wcześniej przygotowaną ciepłą wodą.
    Montaż pakietu garażowego ASODUR-V360W
  3. Gruntowanie podłoża:
    • Nałożyć 1 warstwę gruntu ASODUR-V360W na podłoże za pomocą wałka.
    • Pozostawić grunt do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin.
  4. Warstwa wierzchnia:
    • Nałożyć 2 warstwy farby ASODUR-V360W na podłoże za pomocą wałka.
    • Pozostawić farbę do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
Użytkowanie wykończonej powierzchni:
  • Po gotowej powierzchni można chodzić najwcześniej po 16 godzinach, a do pełnego obciążenia nadaje się najwcześniej po 7 dniach.
Zalety stosowania pakietu garażowego ASODUR-V360W
  • Łatwy montaż.
  • Szybkie wysychanie.
  • Doskonała ochrona przed wilgocią, olejami i innymi płynami.
  • Bardzo trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne.
  • Atrakcyjna cena.
Jeśli szukasz skutecznego sposobu na zabezpieczenie posadzki w garażu, pakiet garażowy jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Dzięki niemu szybko i łatwo uzyskasz trwałą i estetyczną posadzkę, która będzie odporna na wszelkie czynniki zewnętrzne.
https://www.schomburg.com/pl/pl
