ALMONT SYSTEM Fabryka Ogrodów Zimowych - Konstrukcje przeszklone, ogrody zimowe
ALMONT SYSTEM Fabryka Ogrodów Zimowych Konstrukcje przeszklone, ogrody zimowe
Bielska 3 43-356 Bujaków
Licznik odwiedzin: 58845
Produkty firmy ALMONT SYSTEM Fabryka Ogrodów Zimowych
Informacje o firmie ALMONT SYSTEM Fabryka Ogrodów Zimowych
Almont System Fabryka Ogrodów Zimowych jest od 1996 producentem stolarki aluminiowej oraz różnego rodzaju nietypowych zadaszeń i świetlików w tym również ogrodów zimowych. Od 2001 roku głównym produktem firmy są ogrody zimowe wykonywane na bazie systemowych rozwiązań: TS-Aluminium, Alusystem, Aliplast, Schilling, Aluprof, Wigasystem, Climax, Schuco. Produkty Almont System trafiają do odbiorców na terenie: Polski, Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, Słowacji, Francji , Danii, Norwegii, Szwecji , Szwajcarii.
ZALETY
  • Doskonałe w swoim kształcie i wykonaniu konstrukcje ogrodów zimowych i zadaszeń są idealnym uzupełnieniem przestrzeni życiowej.
  • Nie tylko chronią przed wiatrem i złą pogodą, lecz są również prawdziwą ozdobą.
  • Wykonywane w dowolnym kolorze według RAL lub lakierach drewnopodobnych oraz okleinach drewnopodobnych renolit, w dowolnej szerokości oraz o głębokości do 5500 mm (inne wymiary głębokości konstrukcji musza mieć dodatkowe podkonstrukcje stalowe).
  • W zależności od rodzaju dachu możliwe są pochylenia od 5 do 35 stopni.
  • Kształt i wykonanie możliwe są w wielu wariantach, mogą być indywidualnie dopasowane do gustu oraz oczekiwań zmawiającego.
  • Gwarancja jakości dzięki zastosowaniu wysokowartościowych materiałów i solidnej obróbce wynosi 5 lat.
  • Wszystkie konstrukcje Almont System są obliczane statycznie pod względem obciążeń wiatrowo-śniegowych a ich odporność na ugięcia jest odpowiednio dostosowana do strefy opadu śniegu i naporu wiatru zawartych w tablicach klimatycznych
  • Zleceniodawcy firmy mogą otrzymać imienne dokumenty potwierdzające w/w obliczenia do odbioru konstrukcji przez Inspekcję Budowaną. Dokumenty mogą być w języku polskim lub niemieckim podpisane przez uprawnionych do tego inżynierów.
  • Konstrukcje Almont System są nie tylko estetyczne i dostosowane do potrzeb klientów ale również, a może przede wszystkim bezpieczne w użytkowaniu do czego firma przykłada wszelkich starań obliczając ich wytrzymałości statyczne w programach komputerowych i bazując na 18-letnim doświadczeniu w produkcji stolarki aluminiowej oraz ogrodów zimowych.
  • Jako firma Almont System posiada stosowne certyfikaty oraz autoryzacje od systemodawców z którymi współpracuje.
CHARAKTERYSTYKA
Materiał: aluminium jest doskonałym produktem w zakresie zadaszeń na wolnym powietrzu. Niemalże nie wymaga pielęgnacji czy też konserwacji, a przy tym jest niezwykle wytrzymały i odporny na wszelkie warunki pogodowe. Poprzez doskonałe właściwości statyczne daje się indywidualnie kształtować i wraz z przemyślaną koncepcją gwarantuje perfekcyjne efekty. Aby zapewnić ochronę przed wiatrem i złą pogodą – konstrukcje można wyposażyć w elementy okienno-drzwiowe składane oraz przesuwane i w związku z tym pod takim zadaszeniem lub ogrodem zimowym można delektować się każdą pogodą na zewnątrz.
INFORMACJE DODATKOWE
Dodatkowa oferta: okna oraz drzwi produkowane na indywidualne zamówienia w nietypowych kształtach, kolorach oraz wypełnieniach, z doborem wyposażenia w nietypowe zamki oraz inne elementy antywłamaniowe.
Ponadto:
  • ściany osłonowe słupowo-ryglowe (fasady) listwowe, semistrukturalne, strukturalne
  • zabudowy balkonów i tarasów
  • okna i drzwi z aluminium z przegrodą termiczną o współczynniku przenikania poniżej U=1,0
  • okna i drzwi z PVC system Trocal
  • okna aluminiowo-drewniane z przegrodą termiczną
  • witryny sklepowe
  • oranżerie, ogrody zimowe
  • okna podawcze kasowe i zabudowy boksów kasowych w bankach
  • drzwi przesuwne wewnętrzne i zewnętrzne (przesuwane ręcznie lub automatycznie)
  • świetliki dachowe i zadaszenia nad drzwi l inne lekkie konstrukcje z aluminium wg dokumentacji klienta.
Almont System zaprasza do kontaktów w sprawie doradztwa technicznego oraz wszelkich informacji potrzebnych przy podejmowaniu decyzji przy budowie ogrodu zimowego oraz wyborze okien i drzwi.
