Jak urządzić łazienkę dla seniora?
Starsze osoby, które nie są w pełni sprawne fizycznie, mają słabszą kondycję i mniej siły, wymagają troski i opieki. Z pewnością zapewnią ją liczne udogodnienia w łazience. INTER-PLAST przedstawia najbardziej optymalne rozwiązania, które pozwolą starszej osobie nie tylko dłużej zachować samodzielność podczas czynności higienicznych, lecz także poczucie intymności w trakcie ich wykonywania.
INTER-PLAST Prysznicowe odwodnienia liniowe, kratki, syfony, maskownice
34 362 79 09, 34 362 79 04, 34 362 76 67
Meliorantów 67/A, B 42-200 Częstochowa
Co jest lepsze dla seniora: wanna czy prysznic?
Pierwszą decyzją, jaką należy podjąć projektując łazienkę dla osoby starszej, jest wybór prysznica lub wanny. Chociaż kabina prysznicowa wydaje się rozwiązaniem najwygodniejszym, na rynku są dostępne wanny dla seniorów ściśle dopasowane do ich potrzeb. Z tego względu użytkownik łazienki może śmiało sam rozstrzygnąć, jaki rodzaj kąpieli preferuje. Wiele osób starszych jest przyzwyczajonych do wanien, które w czasach ich młodości były zdecydowanie częściej spotykane w polskich domach.
W jaki sposób umożliwić słabszemu fizycznie seniorowi dostęp do kąpieli? Wanna dla seniora powinna być zdecydowanie niższa od tradycyjnej. Dzięki temu wejście do niej będzie możliwe bez kłopotliwego podnoszenia nóg i tym samym zdecydowanie bardziej bezpieczne. W śliskiej, wypełnionej wodą wannie łatwo się poślizgnąć. Niska wanna dla osób starszych często ma jedynie 40 cm wysokości, a jej płaski kształt redukuje ryzyko nieszczęśliwego wypadku.
Wanna z drzwiami
Ponadto dość popularnym i wygodnym rozwiązaniem jest krzesełko do wanny dla starszej osoby. Dzięki niemu użytkownik nie musi odbywać kąpieli w pozycji leżącej lub siedzącej z wyprostowanymi nogami, z której zdecydowanie trudniej się podnieść.
Ciekawe alternatywne rozwiązanie stanowi również wanna otwierana. Drzwiczki zamykamy dopiero w momencie, gdy senior wygodnie zasiądzie w jej wnętrzu, a otwieramy kiedy z wanny spłynie cała znajdująca się w niej woda. Wybór jednego z przedstawionych rozwiązań powinien być dostosowany do stopnia sprawności i potrzeb użytkownika.
Kabiny prysznicowe dla seniorów
Deszczownica Wielu seniorów ze względów bezpieczeństwa i wygody woli prysznic zamiast wanny, jednak nie każda kabina będzie w tym przypadku doskonałym rozwiązaniem. W niej również można się poślizgnąć, a czasem samo wejście do środka bywa kłopotliwe. Z funkcjonalnego punktu widzenia najlepsze kabiny prysznicowe dla osób starszych to kabiny typu "walk-in" oraz nie zawierające brodzików i wyposażone w odpływ liniowy.
Kabiny prysznicowe dla osób starszych powinny ponadto zawierać deszczownicę zamiast klasycznego natrysku. To zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie, zwłaszcza gdy użytkownik ma możliwość dokładnej regulacji strumienia i kąta natrysku.
Po pierwsze, ułatwi to wykonywanie czynności higienicznych. Po drugie, silniejszy natrysk może pełnić również funkcję masażu wodnego, który jest bardzo korzystny dla poprawy krążenia krwi, a to problem wielu seniorów. Dla osób, które podczas kąpieli potrzebują chwili wytchnienia, warto wewnątrz kabiny umieścić również siedzisko prysznicowe.
Udogodnienia dla starszych osób w łazience
Kolejnym rozwiązaniem, dzięki któremu łazienka dla seniora będzie jeszcze bardziej wygodna są uchwyty łazienkowe. Możemy zamontować je w dowolnym miejscu, uwzględniając oczywiście wzrost użytkownika, a także jego potrzeby. Uchwyty łazienkowe często spotykamy wewnątrz kabiny prysznicowej w okolicach wanny, gdzie ułatwiają jej opuszczanie, jak również po prostu na ścianach, aby poruszanie się po pomieszczeniu było jeszcze prostsze.
W łazience dla seniora warto ponadto umieścić krzesełko. Czynności higieniczne dla osób starszych wymagają sporego nakładu sił, więc krótki odpoczynek może okazać się konieczny w każdej chwili. Warto położyć w łazience również płytki antypoślizgowe, za sprawą których wilgotna nawierzchnia nie będzie stanowiła tak dużego zagrożenia.
źródło i zdjęcia: INTER_PLAST
