Jak działa rekuperacja? - radzi firma rekuperatory.pl
System rekuperacji zapewnia odzysk energii/ciepła z powietrza wyciąganego z pomieszczeń, dzięki czemu raz wytworzone ciepło wykorzystane jest ponownie.
REKUPERATORY.PL Systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, gruntowe wymienniki ciepła
www.rekuperatory.pl
Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest poprzez czerpnię, następnie przechodzi przez wymiennik ciepła rekuperatora ogrzewając się w jego kanalikach od powietrza usuwanego z wnętrza budynku. Potem nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet.
Identyczna ilość ciepłego, wilgotnego zużytego powietrza jest usuwana z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, oddaje swoje ciepło do świeżego powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się z nim.
System rekuperacji działa bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii
Jak działa rekuperacja? - radzi firma rekuperatory.pl Efektywny, dobrze zaprojektowany i wykonany system rekuperacji zapewnia
  •     ciągłą obecność w domu świeżego powietrza bez konieczności otwierania okien, o każdej porze roku
  •     oszczędności na ogrzewaniu (nawet do 50%)
  •     oszczędności na wydatkach inwestycyjnych, szczególnie przy pompie ciepła (budynek z rekuperacją ma dużo niższe zapotrzebowanie energetyczne) >więcej o niższym zapotrzebowaniu energetycznym budynku z rekuperacją
  •     filtrowanie powietrza nawiewanego, dzięki czemu duża część zanieczyszczeń zatrzymywana jest na filtrze
Więcej powodów, dla których warto mieć rekuperację
System rekuperacji wykonuje się zamiast wentylacji grawitacyjnej, co oznacza, że w domu z rekuperacją nie buduje się już kominów wentylacyjnych. Konieczne natomiast jest pozostawienie komina spalinowego do pieca i kominka. Jeżeli w domu nie będzie kominka, a system grzewczy oparty będzie na pompie ciepła, komina nie będzie wcale.
Aktualnie uważa się, że przy obecnych technologiach budowania domów (ciepłe i szczelne ściany i okna), nie można zbudować nowoczesnego, energooszczędnego domu bez rekuperacji. W domu pasywnym rekuperacja jest obowiązkowa.
źródło i zdjęcie: Rekuperatory.pl
