Jak należy konserwować okna drewniane?
Odpowiedź eksperta: Nowoczesne okna drewniane są fabrycznie zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych (promieni słonecznych, wiatru, opadów). Natomiast trwałość powłoki lakierniczej zależy zawsze od stopnia zanieczyszczenia środowiska, w jakim funkcjonuje okno oraz konserwacji powłok lakierniczych.
STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Okna PVC
Północna 50 A 16-400 Suwałki
Stan powłok lakierniczych należy systematycznie kontrolować i konserwować – przynajmniej dwa razy w roku (wiosną i jesienią), zwracając uwagę szczególnie na powierzchnie zewnętrzne. Polakierowane ramy najlepiej myć wodnym roztworem delikatnego środka myjącego. Nie należy natomiast zmywać ich preparatami przeznaczonymi do mycia szyb – większość takich środków zawiera bowiem substancje (salmiak lub amoniak), które mogą powodować uszkodzenia powłok lakierniczych.
Dlatego nawet podczas mycia szyb ewentualne pozostałości takiego środka należy usunąć z polakierowanych powierzchni – zmyć wodą i wytrzeć do sucha. Na umyte i wysuszone ramy należy nanieść miękką ściereczką specjalne mleczko i ewentualny jego nadmiar usunąć. Preparatu nie powinno nanosić się przy dużym nasłonecznieniu ani na rozgrzaną powierzchnię ram. Najlepsza temperatura do przeprowadzenia zabiegu to 10–25°C. Należy pamiętać o tym, że do wykonania tych prac konieczne jest stosowanie materiałów posiadających atesty.
Bogusław Kowalewski
Stollar Systemy Okienne
