Dynamika kontra statyka, czyli jak dobrze wybrać piec akumulacyjny
Decydując się na zastosowanie ogrzewania zasilanego prądem elektrycznym rozważmy zakup pieca akumulacyjnego. Urządzenia tego typu stanowią pewne, bezawaryjne i tanie źródło ciepła pod warunkiem, że mamy dostęp do tańszej taryfy elektroenergetycznej.
ELEKTROTERMIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne
www.elektrotermia.com.pl
12 415 75 22, 12 415 75 23
Mackiewicza 5 31-214 Kraków
Oferta rynkowa w zakresie pieców akumulacyjnych jest obszerna a poszczególne modele różnią się między sobą obudową, mocą i sposobem sterowania. Dlatego też warto przyjrzeć się jej dokładnie, aby inwestycja w tym zakresie przyniosła założone korzyści.
Dynamika kontra statyka, czyli jak dobrze wybrać piec akumulacyjny. Piece akumulacyjne wyróżnia przede wszystkim sposób oddawania ciepła. Stąd też wybrać możemy model powierzchniowo-kanałowy, w których ciepło jest oddawane poprzez izolację, obudowę i kanały.
Przepływające powietrze wraz z ciepłem uwalnia się dzięki zjawisku konwekcji. Istotne pozostają również przesłony regulujące przepływ powietrza zarówno na wlocie jak i wylocie pieca, dzięki którym zyskuje się jeszcze większą precyzję ustawiania ilości oddawanego ciepła.
W piecach akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem ciepło oddawane jest do pomieszczenia za pomocą wentylatorów. Pracą samych wentylatorów steruje zaś regulator temperatury mierzący temperaturę w pomieszczeniu i załączający wentylatory tylko w razie potrzeby, czyli gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej.
Zaawansowane sterowniki regulują ładowanie pieca i zapewniają wyjątkowo precyzyjny dobór temperatury w pomieszczeniu. Najistotniejszą zaletą zaawansowanych regulatorów jest zoptymalizowanie kosztów eksploatacji akumulacyjnego systemu grzewczego, dzięki możliwości nadzorowania jego pracy w oparciu o warunki pogodowe.
Sposób oddawania ciepła oraz rodzaj sterowania to ważne czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze pieca, warto też zwrócić uwagę na rodzaj pomieszczenia, w którym urządzenie będzie pracowało. We wnętrzach wymagających utrzymywania stałej temperatury sprawdzą się modele z rozładowaniem statycznym, które podczas pracy nie generują hałasu. Z kolei w pokojach gdzie temperatury są zwykle wyższe powinno się zadbać o piece o rozładowaniu dynamicznym.
Aby zapewnić komfort cieplny w naszym domu należy pomyśleć o odpowiednim piecu akumulacyjnym jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Idealnym rozwiązaniem jest połączenie wyboru urządzenia z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku i zapewnieniem dostawy energii elektrycznej w oparciu o tańszą, czyli nocną i weekendową taryfę energetyczną.
Jaką markę pieca wybrać z tak bogatej propozycji rynkowej? W ofercie firmy Elektrotermia znajdziemy sprawdzone już ogrzewacze serii DOA oraz nowoczesne modele DOA/E wyposażone w zaawansowane sterowniki elektroniczne. Istnieją również duże możliwości w zakresie sterowania piecem.
Zatem do współpracy z ogrzewaczem możemy zastosować termostaty (np. Elektrotermia EK051), elektroniczne sterowniki temperatury z proporcjonalną regulacją zintegrowaną (np. Elektrotermia D 10) oraz regulatory z programowaniem tygodniowym (Elektrotermia EK 370). Pamiętajmy, że pogoda lubi „płatać figle” a więc nie czekajmy na ostatnią chwilę i jak najszybciej wybierzmy odpowiedni piec akumulacyjny. Wszystko po to, by nie zaskoczyła nas zima.
Źródło: Elektrotermia
Więcej
