Jak prawidłowo murować ściany?
Wznoszenie ścian to z pewnością jeden z najważniejszych etapów budowy, dlatego warto dołożyć wszelkiej staranności, aby wykonać je jak najlepiej. Cement użyty do murowania ma wpływ na jakość budynku, a także na jego trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.
Lafarge Cement Cement uniwersalny Standard® 120 dni
Warszawska 110 28-366 Małogoszcz
Murowanie to wciąż najbardziej popularny sposób stawiania domów w Polsce – tak buduje się aż 90% domów. O tak dużym procencie stanowi przede wszystkim powszechna znajomość technologii, dostępność materiałów oraz tradycja budownictwa w naszym kraju.
Ponadto, murowanie jest wciąż najbardziej korzystne pod względem kosztów, a dodatkowo daje duże możliwości wykonania części prac we własnym zakresie. Dlatego tak istotne jest użycie właściwego cementu, zapewniającego otrzymanie odpowiedniej zaprawy, a w końcu prawidłowe wymurowanie ścian. Profesjonalne podejście do tych prac gwarantuje uniknięcie dodatkowych nakładów finansowych i straty czasu potrzebnego na kolejne prace wykończeniowe.
Jaką zaprawę murarską wybrać?
Zaprawy murarskie służą do łączenia poszczególnych elementów muru, przede wszystkim jednak tworzą równe warstwy między nimi. To umożliwia równomierne przenoszenie obciążeń ściskających wyższych partii muru i wyżej położonych elementów konstrukcyjnych. Do najpopularniejszych zapraw służących do murowania ścian zewnętrznych należą zaprawy cementowe, będące mieszaniną kruszywa mineralnego oraz cementu.
Taki produkt cechuje się dużą wodoodpornością i mrozoodpornością oraz wysoką wytrzymałością na ściskanie. Stosuje się je głównie w sytuacjach, gdzie budynek będzie narażony na duże obciążenia atmosferyczne. Taką zaprawę układa się w warstwach od 6 do 40 mm. Idealny do wykonywania tego typu zapraw jest Cement Standard. Cechuje się bardzo wysoką jakością samego cementu, dobrą przyczepnością do powierzchni, urabialnością i plastycznością.
Szczególnie polecany jest do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, działowych oraz fundamentów. Nadaje się również do produkcji chudego betonu na podbudowy konstrukcji nośnych, do stabilizacji gruntów nienawodnionych oraz wytwarzania zapraw tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych.
Kolejną grupą są zaprawy cementowo-wapienne, składające się z piasku, cementu oraz wapna. Cechują się podwyższoną urabialnością i plastycznością oraz wydłużonym czasem roboczym zapraw, a układane są w warstwie do 30 mm.
Równie często korzysta się z zapraw ciepłochłonnych, które są mieszankami zapraw cementowych lub cementowo-wapiennych z dodatkami mineralnymi. Mają one doskonałe właściwości izolacyjne, a wykorzystywane są do murowania ścian jednowarstwowych.
Rzadziej spotyka się również zaprawy klejowe, będące mieszanką cementu, spoiw polimerowych oraz wypełniaczy i dodatków. Takie zaprawy układa się w warstwach od 1 do 3 mm lub od 2 do 5 mm.
Wstępem do wszelkich prac murarskich jest sprawdzenie poziomów we wszystkich narożnikach budynku. Ta podstawowa i wydawałoby się banalna czynność zagwarantuje prawidłowy przebieg dalszych prac. Następnie, ważne jest aby pamiętać o zabezpieczeniu ścian fundamentowych poziomą izolacją przeciwwilgociową, którą najczęściej wykonuje się z dwóch warstw papy przyklejonej lepikiem.
Jeżeli izolacja ma spełniać swoją funkcję konieczne jest utworzenie co najmniej 10-centymetrowej zakładki pomiędzy łączonymi pasami papy. Przed rozpoczęciem wznoszenia ścian na tak przygotowanej izolacji trzeba jeszcze ułożyć wyrównującą zaprawę cementową, która posłuży jako podstawa do pierwszej, poziomej warstwy ściany.
Warto aby cement używany do takiej zaprawy cechował się dużą urabialnością, jak na przykład cement Lepo, który ponadto ma znakomitą przyczepność. Dopiero na takim podłożu można rozpocząć stawianie ścian. W tych pracach stosuje się materiały o odpowiednich właściwościach cieplnych oraz koniecznie spełniające normy wytrzymałościowe – mówi Wojciech Wróbel – Lafarge Cement S.A.
Ściany konstrukcyjne, zewnętrzne to podstawa każdego budynku, aby wydzielić w nim poszczególne pomieszczenia muruje się ściany działowe. Do ich budowy najczęściej używa się bloczków wapienno-piaskowych, z których stawia się ściany o grubości od 8 do 24 centymetrów
Prowadząc roboty budowlane warto jeszcze pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, wszystkie prace muszą być na bieżąco zapisywane w dzienniku budowy, a stosowane materiały powinny zostać zarekomendowane wcześniej w projekcie. Po drugie, podczas przerw w pracach murarskich nie wolno zapomnieć o odpowiednim zabezpieczeniu nowych ścian np. izolacją z folii, która pozwoli uniknąć skutków nieprzewidzianych opadów atmosferycznych – dodaje Wojciech Wróbel, Lafarge Cement S.A.
Źródło: Lafarge Cement S.A.
Więcej
