Jak cargo i oświetlenie zmieniają komfort pracy w kuchni?
W kuchni liczy się przede wszystkim wygoda użytkowania oraz przemyślana organizacja przestrzeni. Systemy cargo pomagają lepiej zagospodarować dostępne miejsce, a odpowiednio dobrane oświetlenie sprawia, że wszystko jest widoczne dokładnie wtedy, gdy jest potrzebne. To połączenie, które realnie wpływa na ergonomię pracy w kuchni - od szybszego przygotowywania posiłków po większą przyjemność z codziennych obowiązków.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
W tym artykule pokazujemy na konkretnych przykładach z oferty REJS, jak dobrze zaplanowane cargo i światło LED mogą zmienić zwykłą kuchnię w przestrzeń wygodną, uporządkowaną i dopasowaną do rytmu domowego życia.
Systemy dopasowane do stref kuchennych
Nowoczesna kuchnia powinna być zaprojektowana tak, aby każda jej część odpowiadała konkretnym potrzebom użytkownika. Dlatego tak duże znaczenie mają systemy dopasowane do poszczególnych stref - przechowywania, przygotowywania posiłków, zmywania czy organizacji zapasów.
W szafkach niskich doskonale sprawdzają się kosze cargo, organizery i wysuwane systemy, które ułatwiają dostęp do produktów, naczyń lub akcesoriów kuchennych bez konieczności przeszukiwania głębokich półek, np. Cargo mini dolne PURO. W trudno dostępnych szafkach narożnych warto zastosować rozwiązania pozwalające lepiej zagospodarować przestrzeń i wygodnie sięgać po przechowywane przedmioty, np. Corner Optima Ergo.
Równie ważną rolę pełnią szafki wiszące, szczególnie w strefie zmywania. Ociekarki do naczyń, np. Variant 3, pomagają zachować porządek po myciu i pozwalają praktycznie zagospodarować przestrzeń nad zlewem. Z kolei szafki wysokie to idealne miejsce na systemy cargo przeznaczone do przechowywania zapasów - produktów suchych, butelek, słoików czy większych opakowań. Dzięki pełnemu wysuwowi i przejrzystemu układowi zawartość szafki pozostaje dobrze widoczna i łatwo dostępna, np. Cargo Maxi Space Classic
Tak zaplanowane wyposażenie sprawia, że kuchnia staje się bardziej ergonomiczna, uporządkowana i wygodna w codziennym użytkowaniu. Systemy REJS pozwalają dopasować wnętrze mebli do rzeczywistych potrzeb domowników - niezależnie od metrażu, układu zabudowy czy stylu kuchni.
Oświetlenie, które zwiększa komfort pracy w kuchni
Oświetlenie w kuchni pełni dziś znacznie szerszą rolę niż tylko dekoracyjną. Dobrze zaplanowane światło wpływa na wygodę przygotowywania posiłków, bezpieczeństwo i codzienną ergonomię - szczególnie tam, gdzie główne źródło światła nie dociera wystarczająco skutecznie. Dlatego oprócz klasycznego doświetlenia blatu warto zwrócić uwagę także na wnętrza szafek, szuflad, cargo czy zabudowy wysokiej.
To właśnie w tych miejscach światło LED realnie ułatwia korzystanie z kuchni: pozwala szybciej odnaleźć potrzebne produkty, lepiej kontrolować zawartość mebli i korzystać z przechowywania bez konieczności dodatkowego doświetlania całego pomieszczenia.
W ofercie REJS znajdują się rozwiązania pozwalające dopasować oświetlenie do różnych typów zabudowy i sposobów montażu. Profile LED LUMINO obejmują m.in. warianty nakładane, wpuszczane, kątowe 45°, kątowe wpuszczane, wieńcowe oraz cokołowe, co umożliwia zaplanowanie światła zarówno pod szafkami wiszącymi, przy blacie roboczym, jak i w mniej oczywistych miejscach - np. przy cokole, w zabudowie meblowej czy we wnętrzu szafki. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest profil wieńcowy, który przewiduje miejsce na taśmę LED do podświetlenia blatu oraz osobne miejsce na taśmę do doświetlenia wnętrza szafki.
Dobór odpowiedniej taśmy LED również ma znaczenie. W zależności od projektu można sięgnąć po taśmy typu 2835 o różnych szerokościach - 5 mm, 8 mm i 10 mm - oraz zróżnicowanym zagęszczeniu punktów świetlnych. Dostępne są również taśmy COB, zapewniające efekt nieprzerwanej linii światła, a także COB Free Cut, które można ciąć w dowolnym miejscu. Dzięki temu oświetlenie można precyzyjnie dopasować do rodzaju zabudowy, sposobu montażu oraz funkcji danej strefy — również pod względem barwy światła.
Neutralna barwa sprawdzi się tam, gdzie liczy się precyzja i dobra widoczność - na przykład przy blacie roboczym lub wewnątrz cargo - natomiast cieplejsze światło może podkreślić przytulny charakter kuchni i sprawdzić się jako delikatne oświetlenie pomocnicze. Całość uzupełniają klosze, złączki, przewody, zasilacze i włączniki, dzięki którym system można zaprojektować kompleksowo i estetycznie, bez przypadkowych elementów widocznych w zabudowie.
Ponadto firma REJS oferuje szeroki wybór włączników do oświetlenia LED - wciskanych, dotykowych, zbliżeniowych, ruchowych oraz sterowanych pilotem. Część z nich można dyskretnie ukryć pod blatem lub za frontem mebla, inne natomiast potraktować jako widoczny element wyposażenia.
Komfort zaczyna się od dobrze dobranych rozwiązań
To właśnie detale - wysuwane systemy, przemyślana organizacja i światło tam, gdzie jest naprawdę potrzebne - decydują o tym, czy kuchnia jest tylko estetyczna, czy również wygodna w codziennym użytkowaniu. Dobrze dobrane rozwiązania REJS pomagają stworzyć przestrzeń, w której każdy element ma swoje miejsce, a codzienne czynności stają się prostsze, szybsze i bardziej komfortowe.
źródło i zdjęcie: Rejs
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
