Klimatyzator inwerterowy czy tradycyjny? Sprawdź, dlaczego technologia inwerterowa zdominowała rynek?
Nowoczesna technologia w naszych domach to już nie tylko gadżety, ale przede wszystkim realne oszczędności i wyższy komfort życia. Jednym z najważniejszych przełomów w branży HVAC stało się opracowanie klimatyzatorów inwerterowych. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie do starszych modeli, różnica w ich działaniu jest kolosalna. Zamiast uciążliwego hałasu i wahań temperatury, otrzymujemy stabilność i efektywność, która bezpośrednio przekłada się na stan portfela.
LG ELECTRONICS Polska Klimatyzatory
Wołoska 22, Mokotów Nova 02-675 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Pompy ciepła
Kluczowe różnice między systemem inwerterowym a technologią ON/OFF
Podstawowa różnica między tymi dwoma systemami kryje się w sposobie pracy serca urządzenia, czyli sprężarki. Tradycyjne urządzenie, znane jako klimatyzator nieinwerterowy lub ON/OFF, działa w sposób zero-jedynkowy. Po uruchomieniu sprężarka od razu wchodzi na pełne obroty, a po osiągnięciu celu całkowicie się wyłącza.
Klimatyzator nieinwerterowy, zwany też klimatyzatorem tradycyjnym, jest wyposażony w sprężarkę, która po włączeniu urządzenia działa ze stałą pełną prędkością. Natomiast klimatyzator inwerterowy posiada sprężarkę sterowaną inwerterowo, która reguluje swoją prędkość w celu osiągnięcia zadanej temperatury.
W praktyce oznacza to, że model inwerterowy nie musi się ciągle zatrzymywać i restartować. Płynna regulacja pozwala uniknąć gwałtownych skoków poboru prądu, które są najbardziej kosztownym momentem pracy starszych jednostek.
Jak działa inteligentna regulacja prędkości sprężarki?
Technologia ta opiera się na napędzie o zmiennej częstotliwości (VFD). System na bieżąco monitoruje warunki w pomieszczeniu i decyduje, z jaką intensywnością musi pracować. Gdy w pokoju robi się cieplej, sprężarka przyspiesza. Gdy cel jest blisko, zwalnia, zamiast się wyłączać. Taki sposób regulacji umożliwia klimatyzatorowi inwerterowemu utrzymanie stabilniejszej temperatury, co przekłada się na zmniejszenie zużycia energii.
To podejście sprawia, że w domu nie odczuwamy już momentów, w których jest „raz za zimno, a raz za ciepło”. Temperatura pozostaje na stałym, komfortowym poziomie, a urządzenie pracuje w tle niemal niezauważalnie.
Realne oszczędności i mniejsze rachunki za energię
Wybór inwertera to przede wszystkim inwestycja w niższe koszty eksploatacji. Dzięki temu, że urządzenie potrafi pracować na niskich obrotach, zużycie prądu drastycznie spada. Według danych producentów różnica w wydajności jest ogromna. Klimatyzatory wyposażone w inwerter oszczędzają nawet o 70%* więcej energii niż jednostki bez inwertera.
Cisza i trwałość, czyli komfort na lata
Mniejsza liczba cykli start-stop to nie tylko niższe rachunki, ale też mniejsze zużycie mechaniczne komponentów. Klimatyzatory inwerterowe są zazwyczaj budowane z materiałów wyższej jakości, co pozwala im bezawaryjnie służyć średnio przez około 10 lat.
Dodatkowym atutem jest kultura pracy – ponieważ sprężarka rzadko pracuje na maksymalnych obrotach, urządzenie generuje znacznie mniej hałasu, co jest kluczowe, jeśli klimatyzacja jest zamontowana w sypialni lub gabinecie.
Nowoczesne funkcje i wsparcie technologii DUAL Inverter
Liderzy rynku, tacy jak LG, idą o krok dalej, oferując zaawansowane rozwiązania typu DUAL Inverter Compressor. Taka konstrukcja zapewnia jeszcze szybsze chłodzenie i ogrzewanie przy zachowaniu maksymalnej ciszy. Producent jest na tyle pewny swego rozwiązania, że sprężarka LG DUAL Inverter Compressor uwalnia użytkownika od tego typu obaw, ponieważ jest objęta 10-letnią gwarancją zapewniającą długotrwałą maksymalną wydajność.
Dla osób, które lubią mieć wszystko pod kontrolą, dostępne są narzędzia takie jak aplikacja Payback. Pozwala ona na wykonanie symulacji rocznego zużycia energii i porównanie kosztów eksploatacji inwertera z modelem tradycyjnym, co ułatwia podjęcie świadomej decyzji zakupowej.
* Klimatyzatory inwerterowe LG (US-Q242K*) oszczędzają do 70% więcej energii niż klimatyzatory nieinwerterowe LG (TS-H2465DA0). Temperatura początkowa (na zewnątrz 35℃, wewnątrz 33℃) Ustawiona temperatura (26℃) / Czas testu (8 godzin)
źródło i zdjęcie: LG ELECTRONICS Polska
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
