Samochód elektryczny i domowa fotowoltaika: dlaczego instalacja wciąż pobiera płatny prąd?
Wielu właścicieli paneli słonecznych płaci za ładowanie samochodu, ponieważ standardowy falownik oddaje darmowy prąd do sieci energetycznej zamiast skierować go wprost do baterii pojazdu. Problem rozwiązuje dopiero urządzenie zintegrowane ze stacją ładowania, które automatycznie przełącza tryb pracy i zasila auto energią ze słońca nawet przy dużym zachmurzeniu.
SMA Solar Technology AG Falowniki fotowoltaiczne i rozwiązania do fotowoltaiki
+48 881 822 454 Michał Kotkowski, +48 881 979 161 Kamil Nawrocki
Sonnenallee 1 34266 Niestetal, Niemcy
Dlaczego falownik to serce domowej instalacji fotowoltaicznej?
Na pierwszy rzut oka system PV to tylko panele i ładowarka. Ale tak naprawdę to falownik jest prawdziwym mózgiem całej operacji. To on przekształca prąd stały (DC), produkowany przez panele słoneczne, na prąd zmienny (AC), czyli taki, z którego korzystają urządzenia domowe i ładowarki EV.
Czy falownik wystarczy, by ładować auto ze słońca?
I tak, i nie. Sam falownik to dopiero początek. Jeśli zależy Ci na maksymalnym wykorzystaniu własnej energii, musisz pomyśleć o całym, spójnym ekosystemie: panele – falownik – inteligentna ładowarka – aplikacja.
Bez tej synchronizacji Twoje auto będzie pobierać energię z sieci wtedy, gdy akurat masz nadmiar własnej produkcji. To jak kupować jabłka w sklepie, mając pełne drzewo za domem.
SMA EV Charger: przykład systemu z myślą o e-mobilności
Rozwiązaniem, które pokazuje, jak powinien działać nowoczesny system ładowania EV, jest SMA Home Energy Solution z ładowarką SMA EV Charger 7.4 / 22.
Dlaczego warto mu się przyjrzeć?
1. Ładowanie nawet przy niskiej produkcji
Nie zawsze świeci słońce. Dlatego SMA EV Charger potrafi automatycznie przełączać się między ładowaniem jedno- i trójfazowym. To pozwala efektywnie wykorzystywać energię, nawet gdy panele generują jej niewiele – np. rano czy przy zachmurzonym niebie.
2. Funkcja Boost – szybciej, niż się spodziewasz
W trybie jednofazowym ładowarka oferuje nawet 7,4 kW, a w trójfazowym – do 22 kW. To oznacza, że samochód może być gotowy do drogi w mniej niż połowę czasu, w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań.
3. Aplikacja, która daje pełną kontrolę
Zarządzaj ładowaniem przez SMA Energy App. Możesz ustawić, kiedy auto ma być gotowe, śledzić zużycie energii i decydować, skąd pochodzi prąd – z dachu czy z sieci. To jak pilot do domowej stacji energetycznej.
Dzięki ładowarce SMA EV Charger właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą łatwo i ekologicznie naładować swoje samochody elektryczne, korzystając z energii wyprodukowanej w ich własnym domu
Inteligentny falownik = większe oszczędności
Kiedy falownik współpracuje z inteligentną ładowarką, możesz w pełni korzystać z dynamicznego zarządzania energią. To znaczy:
  • unikasz przeciążeń instalacji,
  • system dopasowuje moc ładowania do aktualnego zużycia w domu,
  • auto ładuje się, gdy masz nadprodukcję energii, a nie wtedy, gdy prąd jest najdroższy.
To realne korzyści – i finansowe, i ekologiczne.
Kompatybilność – czyli inwestycja na lata
Dobry falownik i ładowarka muszą być elastyczne. SMA EV Charger pasuje do wszystkich popularnych marek samochodów (przewód typu 2) i może współpracować z nowymi oraz starszymi instalacjami PV.
To ważne – bo inwestując w system dziś, nie musisz się martwić, że za 2–3 lata coś przestanie działać.
Bezpieczeństwo? Tu też SMA robi robotę
System dba o bezpieczeństwo Twojego domu:
  • zapobiega przeciążeniu przyłącza,
  • monitoruje zużycie energii w czasie rzeczywistym,
  • oferuje ochronę przed awarią zasilania i zintegrowane monitorowanie prądu stałego,
  • a funkcja SMA Smart Connected pozwala instalatorowi na zdalną diagnostykę i szybką reakcję serwisową.
Dzięki temu wiesz, że wszystko działa jak trzeba – a jeśli nie, ktoś się tym zajmie zanim zdążysz się zorientować.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu do ładowania EV?
Jeśli jesteś na etapie wyboru falownika i ładowarki, miej w głowie te 5 zasad:
1. Kompletność systemu
Postaw na rozwiązania typu "wszystko z jednego źródła" – komponenty jednego producenta są ze sobą w pełni kompatybilne i działają płynnie.
2. Zarządzanie energią
Szukaj funkcji, które pozwalają ładować wtedy, gdy produkcja PV jest największa, a nie wtedy, gdy musisz dopłacać za prąd z sieci.
3. Szybkość i elastyczność
System powinien dostosowywać się do warunków – oferując tryb Boost, przełączanie faz, czy harmonogramy ładowania.
4. Intuicyjna obsługa
Aplikacja to dziś must-have. Umożliwia sterowanie, przegląd danych, ustawienia harmonogramów i powiadomienia.
5. Niezawodność i wsparcie
Wybieraj producentów, którzy oferują monitoring systemu, aktualizacje i serwis. To zapewni Ci spokój na lata.
Mądry wybór dziś to czysty zysk jutro
Ładowanie samochodu elektrycznego energią słoneczną to nie moda, to praktyczny krok w stronę niezależności i oszczędności. Ale żeby to działało jak należy, potrzebujesz falownika, który zgra się z Twoją instalacją i pozwoli wycisnąć z niej maksimum.
SMA EV Charger to przykład, że można mieć system, który działa intuicyjnie, bezpiecznie i ekonomicznie. A jeśli połączysz go z inteligentnym zarządzaniem energią, Twoje auto naprawdę zacznie jeździć… na słońce.
Czy to nie brzmi jak przyszłość, która właśnie zaparkowała na Twoim podjeździe?
źródło i zdjęcia: SMA Solar Technology AG
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czy jeśli produkcja z domowej fotowoltaiki spadnie w pochmurny dzień poniżej 4 kW, ładowanie samochodu elektrycznego zostanie przerwane?
    Nie, o ile falownik współpracuje z inteligentną ładowarką obsługującą automatyczne przełączanie faz (1-faza / 3-fazy). Standardowy trójfazowy wallbox wymaga minimalnej mocy rzędu 4,1 kW (prąd min. 6 A na każdą z trzech faz), więc przy niższej generacji musiałby dobierać drogi prąd z sieci albo przerwać sesję. Zintegrowany system w chwili spadku nasłonecznienia płynnie przełącza się w tryb jednofazowy, umożliwiając ładowanie samochodu elektrycznego wyłącznie nadwyżkami ze słońca już od mocy ok. 1,4 kW.
  • Mam w domu małą moc przyłączeniową (np. 14 kW). Czy jednoczesne ładowanie auta i praca pompy ciepła lub płyty indukcyjnej nie doprowadzą do przeciążenia sieci i wybicia bezpieczników?
    Prawidłowo dobrany falownik do ładowania samochodu elektrycznego współpracuje z domowym licznikiem energii i funkcją dynamicznego zarządzania obciążeniem (Dynamic Load Balancing). System w czasie rzeczywistym monitoruje łączny pobór prądu w budynku. W momencie uruchomienia energochłonnych odbiorników domowych stacja ładowania automatycznie redukuje swoją moc, chroniąc instalację przed przeciążeniem przyłącza. Gdy domowe obciążenie spada, moc ładowania pojazdu samoczynnie wzrasta.
  • Czy muszę kupić ładowarkę tej samej marki co posiadany falownik fotowoltaiczny, by efektywnie zarządzać nadprodukcją energii?
    Nie jest to bezwzględny wymóg techniczny, ale wybór urządzeń od jednego producenta zapewnia pełną kompatybilność fabryczną w ramach jednego ekosystemu. W przypadku łączenia komponentów różnych marek konieczne bywa stosowanie zewnętrznych sterowników EMS lub dodatkowych liczników i konfiguracji protokołów komunikacyjnych, co podnosi koszt montażu i może ograniczać płynność reakcji na nagłe skoki produkcji prądu ze słońca. Urządzenia jednej marki komunikują się natywnie przez wspólną aplikację mobilną.
  • Wracam do domu wieczorem, gdy instalacja PV już nie pracuje. Czy do ładowania auta z energii słonecznej konieczny jest falownik hybrydowy i magazyn energii?
    Klasyczny falownik sieciowy (on-grid) pozwala ładować pojazd energią ze słońca tylko na bieżąco, w ciągu dnia. Jeśli samochód stoi na podjeździe głównie nocą, najtańszym rozwiązaniem bez wymiany falownika jest ładowanie go z sieci w tańszych strefach taryfowych (np. G12w). Jeżeli jednak zależy Ci na maksymalnej autokonsumpcji i zasilaniu baterii pojazdu własnym prądem, optymalnym rozwiązaniem staje się falownik hybrydowy połączony ze stacjonarnym magazynem energii, który przechowa nadwyżki z południa i odda je do ładowarki po Twoim powrocie z pracy.
  • Co zrobić w sytuacji awaryjnej, gdy muszę pilnie wyjechać w trasę, a na zewnątrz panuje gęste zachmurzenie i fotowoltaika nie generuje prądu?
    Inteligentne systemy ładowania nie ograniczają się wyłącznie do trybu ekologicznego. W dedykowanej aplikacji mobilnej wystarczy zmienić tryb pracy z ładowania nadwyżkami PV na tryb priorytetowy (tzw. Boost). Ładowarka natychmiast uruchamia pełną moc (np. 11 kW lub 22 kW), pobierając brakującą energię bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej, aby uzupełnić zasięg w baterii samochodu dokładnie na wyznaczoną godzinę.
Natalia Karaskiewicz
