Przygotowanie otworu pod bramę garażową to jeden z najistotniejszych etapów na drodze do sprawnego i bezproblemowego użytkowania garażu. Choć wielu inwestorów skupia się głównie na wyborze samej bramy i napędu, to właśnie odpowiednie przygotowanie ścian, nadproża, posadzki oraz instalacji elektrycznych decyduje o tym, czy brama będzie pracować płynnie oraz czy późniejsze koszty eksploatacji (m.in. ogrzewania garażu) nie okażą się niepotrzebnie wysokie.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-04-09
Data aktualizacji: 2025-04-09
Dlaczego właściwe przygotowanie otworu jest tak ważne?
Przede wszystkim chodzi o uniknięcie problemów podczas montażu i zabezpieczenie się przed koniecznością późniejszych przeróbek. Jeśli otwór ma krzywe ściany albo nie jest właściwie wytynkowany, monter może mieć trudności z dopasowaniem prowadnic i uszczelek. Dodatkowo krzywizny w ścianach potrafią uwidocznić się dopiero po zamontowaniu samej bramy, co jest szczególnie kłopotliwe np. w modelach z furtką, ponieważ wszelkie nierówności od razu będą widoczne. Solidne przygotowanie otworu przekłada się też na energooszczędność całego garażu, ponieważ brak szczelin i mostków termicznych pomaga utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia, co ma duże znaczenie zwłaszcza w garażach ogrzewanych.
Jaki powinien być otwór na bramę garażową?
Standardowe wymiary i typy bram
Firma WIŚNIOWSKI, oferuje bramy w typowych wymiarach:
Szerokość: 2,4 m, 2,5 m, 3,0 m (dla garaży jednostanowiskowych) lub większe, nawet do 5,0 m i więcej w wersjach dwustanowiskowych.
Wysokość: 2,0-2,2 m, choć coraz częściej wybiera się wyższe bramy (2,3-2,5 m) ze względu na pojazdy dostawcze lub SUV-y.
W praktyce, jeśli garaż jest projektowany od zera, można uwzględnić nawet bramę o niestandardowych wymiarach. Istnieją też rozwiązania renowacyjne, takie jak RenoSystem, umożliwiające montaż bramy wówczas, gdy otwór jest za mały, za duży albo nie ma odpowiedniej wysokości nadproża.
Tynkowanie ścian i wylewka
Z punktu widzenia montażu bramy najważniejsze jest, aby:
Ściany i nadproże były równe i otynkowane - zapewnia to właściwe zamocowanie prowadnic i dobre uszczelnienie.
Posadzka była wypoziomowana - dolna uszczelka bramy musi się równo opierać o podłoże, by zapobiec powstawaniu szpar, przez które "ucieka" ciepło.
Wielu specjalistów zaleca wykończenie garażu "do końca" (pomalowane ściany, położone płytki) jeszcze przed montażem. Firma WIŚNIOWSKI przy bramie Prime wręcz wymaga zakończenia wszelkich prac wykończeniowych, aby uniknąć późniejszego zabrudzenia lub uszkodzenia nowych elementów.
Przygotowanie do montażu bramy garażowej (fot. Wiśniowski)
Jedna duża brama vs dwie mniejsze
Przy większych garażach wielu inwestorów zastanawia się, czy zamontować jedną dużą bramę czy dwie mniejsze. Jedna szeroka konstrukcja może okazać się tańsza w montażu i bywa nieco lepsza pod kątem współczynnika przenikania ciepła, ponieważ liczba mostków termicznych jest w niej zazwyczaj mniejsza.
Jak zauważa Aneta Kroczek-Macheta Menedżer Produktu Bramy Garażowe w firmie WIŚNIOWSKI, popularnym wyborem dla dwustanowiskowych garaży jest brama UniTherm, która charakteryzuje się wysokimi parametrami termoizolacyjnymi i dobrym dopasowaniem do większych otworów. Z drugiej strony przy dwóch osobnych bramach otwiera się tylko ten otwór, który w danej chwili jest potrzebny, co zmniejsza utratę ciepła. Decyzja powinna zatem zależeć zarówno od preferencji inwestora, jak i uwarunkowań projektu oraz ewentualnych kolizji budowlanych.
Jak prawidłowo zmierzyć otwór?
Pomiar szerokości i wysokości
Mierz w kilku miejscach - szerokość i wysokość w dwóch, a nawet trzech punktach pozwolą wykryć ewentualne odchylenia (ściany bywają krzywe).
Sprawdź głębokość garażu - konieczne jest uwzględnienie przestrzeni na prowadnice poziome i napęd.
Równość otworu i pomiar przekątnych
Nawet jeśli otwór wygląda "na oko" równo, warto zmierzyć odległość między przeciwległymi narożnikami (tzw. przekątnymi). Jeśli różnica jest znaczna, konieczne mogą być dodatkowe prace murarskie lub korekta wymiarów.
Przygotowanie otworu pod montaż oraz pomiar segmentowej bramy garażowej WIŚNIOWSKI
Potencjalne przeszkody w garażu
Elementy konstrukcyjne (belki, podciągi) - ich obecność może wymagać przesunięcia prowadnic lub zamówienia specjalnej konstrukcji.
Komin wentylacyjny lub drzwi - zbyt blisko otworu może utrudniać montaż bramy.
Okna w pobliżu prowadnic - należy sprawdzić, czy te okna lub drzwi będą mogły się swobodnie otwierać po zainstalowaniu bramy.
Ważne, najdokładniejszy pomiar wykonuje zazwyczaj fachowiec - autoryzowany monter lub przedstawiciel firmy produkującej bramy. Specjalista sprawdzi też stan ścian i stropu (betonowy vs ażurowy), co pozwoli uniknąć niespodzianek podczas instalacji prowadnic.
Przygotowanie otworu do montażu bramy garażowej krok po kroku
Janusz Mucha, specjalista do spraw szkoleń produktowych firmy WIŚNIOWSKI, podkreśla, że ten proces zaczyna się na długo przed pojawieniem się monterów na miejscu.
Odpowiednio zaizolowane ościeże (szpalety) to klucz do ograniczenia strat ciepła i zachowania właściwości termoizolacyjnych bramy, szczególnie jeśli mówimy o bramach segmentowych, takich jak np. brama UniTherm. Najczęściej stosuje się wypełnienie styropianem, zwłaszcza gdy konieczna jest korekta wymiarów otworu. Na etapie przygotowania warto zadbać o równe i starannie wytynkowane ściany, co ma bezpośredni wpływ na dobre doszczelnienie bramy i zapobieganie mostkom termicznym - miejscom, przez które ucieka ciepło.
Zarówno dokładne doszczelnienie obwodu, jak i równa posadzka z wykonanym poziomem wylewki pozwalają uniknąć powstawania szczelin przy dolnej uszczelce, dzięki czemu cała przegroda jest bardziej efektywna termicznie.
Dodatkowo, planując izolację garażu, należy przyjrzeć się istniejącym rozwiązaniom wentylacyjnym: niefachowo zainstalowany wywietrznik lub komin może nie tylko utrudniać montaż prowadnic, ale też negatywnie wpływać na szczelność i estetykę wykonania. W tym kontekście właściwe przygotowanie, łącznie z ociepleniem ościeży, założeniem wentylacji i wykończeniem posadzki, przesądza o tym, czy brama będzie w pełni spełniać swoją funkcję termoizolacyjną oraz czy późniejsza eksploatacja przebiegnie bez komplikacji.
Wywiad z Januszem Mucha, specjalistą do spraw szkoleń produktowych firmy WIŚNIOWSKI
Montaż bramy przed zakończeniem wszystkich prac?
Wielu inwestorów, chcąc przyspieszyć wykończenie domu, decyduje się zamontować bramę, zanim wyleją ostateczną posadzkę w garażu. Firma WIŚNIOWSKI rekomenduje odwrotną kolejność - najpierw wylewka, potem brama. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, należy:
Zabezpieczyć bramę i prowadnice przed pyłem i ewentualnymi uszkodzeniami podczas dalszych prac murarskich czy malarskich.
Ustalić finalny poziom posadzki - brama nie może "wisieć" w powietrzu po podniesieniu wysokości podłoża. Szpara między skrzydłem a podłogą prowadzi nie tylko do strat ciepła, ale może też powodować niefunkcjonalność uszczelki dolnej.
W praktyce bywa, że drobne prace wykończeniowe w garażu jeszcze trwają, a brama jest już zamontowana. Wtedy szczególnie ważne jest zachowanie czystości i unikanie silnego zawilgocenia powietrza.
WIŚNIOWSKI rekomenduje montaż bramy garażowej po zakończeniu prac wykończeniowych (fot. Wiśniowski)
Instalacje elektryczne
Wymogi dotyczące zasilania bramy z napędem
Wszystkie prace elektryczne, w tym doprowadzenie przewodów zasilających, powinny być wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (SEP). Pozwala to uniknąć nieprawidłowych podłączeń, które mogłyby w dłuższej perspektywie prowadzić do zakłóceń w pracy napędu lub nawet do jego uszkodzenia. Zaleca się również unikać sytuacji, w których brama jest zmuszana do pracy przy napotkaniu przeszkody (na przykład przy zamykaniu na siłę, gdy pod skrzydłem bramy stoi samochód czy inna bariera), ponieważ może to spowodować przeciążenie mechanizmu, spadnięcie linek z bębnów lub poluzowanie napędu.
Lokalizacja gniazdka i przewodów elektrycznych
Zaleca się umieszczenie gniazdka blisko automatu bramy, aby nie było konieczności prowadzenia długich i narażonych na uszkodzenia przewodów. Monterzy zwracają uwagę na rodzaj sufitu (betonowy czy ażurowy) i ewentualne belki konstrukcyjne, ponieważ mogą one wpływać na sposób montażu napędu i prowadnic.
Wiele zależy od samego projektu garażu: w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przesunięcie punktu zasilającego lub zastosowanie niestandardowych rozwiązań, szczególnie gdy w grę wchodzą dodatkowe akcesoria, takie jak fotokomórki czy lampy sygnalizacyjne. Fotokomórki, które są jednym z ważniejszych elementów bezpieczeństwa, również wymagają podłączenia elektrycznego, dlatego odpowiednie rozmieszczenie przewodów na etapie budowy znacząco ułatwia późniejszy montaż bramy.
Umieszczenie gniazdka blisko automatu bramy to najlepsze rozwiązanie (fot. Wiśniowski)
Konsekwencje braku instalacji na etapie przygotowania otworu
Brak przemyślanej instalacji elektrycznej lub całkowity jej brak w czasie przygotowywania otworu pod bramę może prowadzić do szeregu problemów, które później bywają trudne i kosztowne do wyeliminowania. Jeśli brakuje wylewki lub ściany nie zostały wytynkowane, monterzy napotkają trudności w wypoziomowaniu bramy i prowadnic. Otwór pozbawiony odpowiednich wykończeń może przyczynić się do nieszczelności, co w przypadku bram izolowanych termicznie jest poważnym mankamentem. Dodatkowym wyzwaniem jest doprowadzenie zasilania do napędu w gotowym już garażu, gdy np. przewody trzeba prowadzić przez trudno dostępne miejsca albo kuć świeżo wykończone ściany.
Niewłaściwe przygotowanie otworu często skutkuje także brakiem miejsca do pracy dla ekipy montażowej, której zadaniem jest nie tylko zamontowanie samej bramy, ale też ustawienie i regulacja wszystkich elementów. Jeśli dodatkowo inwestor zdecyduje się zainstalować bramę przed zakończeniem innych prac wykończeniowych, istnieje ryzyko uszkodzenia nowego sprzętu czy zabrudzenia prowadnic, co przekłada się na szybsze zużycie komponentów. W przypadku dużych zaniedbań może zajść konieczność przeniesienia napędu lub doposażenia go w dodatkowe elementy, jak mocniejsze wsporniki czy transformator zasilający, ponieważ standardowe parametry mogą okazać się niewystarczające.
Smart home
Firma WIŚNIOWSKI kładzie duży nacisk na nowoczesne rozwiązania w zakresie automatyki bram i integracji z systemami smart home. Jej sztandarową ofertą w tym obszarze jest WIŚNIOWSKI Connected, czyli inteligentna brama garażowa w standardzie, wyposażona w napęd SPARK współpracujący z aplikacją mobilną. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą sterować bramą z dowolnego miejsca, korzystając jedynie z sieci Wi-Fi, bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń czy centrali smart home. To znaczne udogodnienie dla osób, które chcą mieć pewność, że brama jest zamknięta, a jednocześnie cenią sobie wygodę i bezpieczeństwo.
System WIŚNIOWSKI Connected obejmuje również szereg funkcji związanych z monitorowaniem i zdalnym zarządzaniem dostępem. W aplikacji można obserwować aktywność bramy, otwierać ją gościom lub kurierom bez konieczności wychodzenia z domu, a nawet wpuścić do garażu świeże powietrze poprzez uchylenie górnego panelu (przydatne zwłaszcza wtedy, gdy w garażu znajdują się świeżo położone tynki czy farby). To wszystko sprawia, że rozwiązanie to znakomicie wpisuje się w ideę inteligentnego domu, który samodzielnie dba o komfort domowników.
Jako pierwszy polski producent oferujemy inteligentną bramę garażową w standardzie. Dzięki napędowi SPARK i aplikacji WIŚNIOWSKI Connected użytkownicy mogą zarządzać bramą z dowolnego miejsca na świecie, korzystając wyłącznie z sieci Wi-Fi, bez konieczności instalowania dodatkowych urządzeń czy centrali smart home. - wskazuje Wiesław Noga, Menedżer Produktu - Automatyka w firmie WIŚNIOWSKI.
Podsumowanie
Pierwszym krokiem zawsze powinno być staranne wytynkowanie oraz wykończenie ścian i nadproża. Zaraz potem wypoziomowanie posadzki, aby brama miała solidne podparcie. W dalszej kolejności należy odpowiednio ocieplić ościeża, rozważyć instalację elektryczną pod napęd oraz sprawdzić rodzaj stropu i ewentualne kolizje konstrukcyjne. Nie należy zapominać o dostosowaniu wymiarów bramy do faktycznych potrzeb - zarówno tych wynikających z gabarytów samochodu, jak i z docelowej liczby miejsc parkingowych w garażu.
W razie wątpliwości zawsze można skonsultować się ze specjalistą - odwiedzić punkt WIŚNIOWSKI, gdzie doradcy pomogą w dobraniu bramy do konkretnego otworu oraz zaproponują najlepsze rozwiązania pod kątem izolacji, bezpieczeństwa i estetyki. Szczegółowe informacje i przykłady produktów można znaleźć na stronie wisniowski.pl, gdzie dostępne są zarówno klasyczne bramy garażowe, jak i nowatorskie modele inteligentne, które wyznaczają nowe standardy w zakresie komfortu i bezpieczeństwa.
Właściwie przygotowany otwór to pewność, że brama zostanie szybko i poprawnie zamontowana, a użytkownik będzie cieszył się jej bezawaryjnym działaniem oraz skuteczną ochroną przed chłodem, wilgocią i zanieczyszczeniami. Dobry dobór bramy i odpowiednia organizacja prac montażowych przekładają się na wygodę codziennego korzystania z garażu, a także na niższe koszty eksploatacyjne i lepszą estetykę całego budynku.
Dnia 11.04.2025 o 21:57, Zdaniem Czytelnika napisał:
Czy uszczelka górna gumowa połączona z blachą przymicowaną do ściany powinna być widoczna na zewnątrz? U mnie tak jest założona brama, a ja mam wrażenie, że są za niskie drzwi.
Odpowiedź od firmy Wiśniowski: ...
Komentarz dodany przez Dorota Rylska: Czy uszczelka górna gumowa połączona z blachą przymicowaną do ściany powinna być widoczna na zewnątrz? U mnie tak jest założona brama, a ja mam wrażenie, że są za niskie drzwi.
