Jak stworzyć wyjątkowy zegar ścienny? 15 kroków do oryginalnej dekoracji wnętrza!
Zegar ścienny to nie tylko praktyczny element wyposażenia wnętrza, ale także doskonała okazja do wyrażenia swojej kreatywności. Z naszym szczegółowym poradnikiem stworzysz oryginalny zegar, który nada charakteru każdemu pomieszczeniu. Przygotuj niezbędne narzędzia i materiały - zaczynamy!
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. Elektronarzędzia
Prosta 68 00-838 Warszawa
Co będzie potrzebne?
Narzędzia: cyrkiel, linijka, ołówek, wyrzynarka (najlepiej z funkcją autoselect), papier ścierny, wiertarka, pędzle.
Materiały: sklejka (dwa kawałki: grubszy i cieńszy), mechanizm zegarowy ze wskazówkami, piłeczki ping-pongowe, metalowe mieszadełka do napojów, farby w wybranych kolorach, klej do drewna.
Krok 1: Wyznaczamy podstawę zegara
Za pomocą cyrkla narysuj okrąg o promieniu 10 cm na grubszym kawałku sklejki.
Krok 2: Określamy punkty
Nie zmieniając rozstawu cyrkla, zaznacz 6 punktów na obwodzie, odmierzając odcinki równe promieniowi.
Krok 3: Rysujemy sześciokąt
Połącz zaznaczone punkty liniami prostymi, aby uzyskać kształt sześciokąta.
Krok 4: Wycinamy podstawę
Użyj wyrzynarki do wycięcia sześciokątnego kształtu.
Krok 5: Wygładzamy krawędzie
Starannie oszlifuj krawędzie papierem ściernym, aby były gładkie i estetyczne.
Krok 6: Wykonujemy otwory w sześciokącie
Zaznacz 6 punktów na środku każdego boku sześciokąta. Następnie wywierć w nich otwory, a także dodatkowe 6 otworów w rogach figury. W ten sposób uzyskasz 12 równomiernie rozmieszczonych otworów.
Krok 7: Tworzymy tarczę zegara
Na cieńszym kawałku sklejki odrysuj kształt sześciokąta i wytnij go wyrzynarką.
Krok 8: Przygotowujemy otwór centralny
W tarczy zegara wywierć otwór na mechanizm zegarowy.
Krok 9: Malujemy detale
Czas na kreatywną pracę! Pomaluj tarczę na wybrany kolor, potem pomaluj piłeczki ping-pongowe na kolory pasujące do wnętrza.
Krok 10: Przygotowujemy mieszadełka
Przymocuj mieszadełka do stołu warsztatowego i przytnij je do równej długości, używając wyrzynarki z brzeszczotem do metalu.
Krok 11: Montujemy mechanizm
Przymocuj mechanizm zegarowy do tarczy, a następnie umieść go w przygotowanym otworze.
Krok 12: Zakładamy wskazówki
Zamontuj wskazówki zegara zgodnie z instrukcją mechanizmu.
Krok 13: Mocujemy piłeczki
Wywierć otwory w piłeczkach ping-pongowych. Wsuń mieszadełka w przygotowane otwory w tarczy. Przymocuj piłeczki do końców mieszadełek za pomocą kleju.
Krok 14: Składamy zegar
Nałóż kroplę kleju do każdego otworu w sześciokącie i na końce mieszadełek. Przymocuj mieszadełka do podstawy zegara.
Krok 15: Wieszamy zegar
Po wyschnięciu kleju możesz powiesić zegar na ścianie i cieszyć się jego unikalnym wyglądem!
Efekt: Własnoręcznie wykonany, kolorowy zegar, który rozjaśni każde wnętrze!
źródło i zdjęcie: Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
  • Jakie materiały i narzędzia są potrzebne do wykonania zegara?
    Do wykonania zegara potrzebne są sklejka (grubsza i cieńsza), mechanizm zegarowy, piłeczki ping-pongowe, metalowe mieszadełka, farby i klej. Z narzędzi przydadzą się cyrkiel, linijka, ołówek, wyrzynarka, papier ścierny, wiertarka i pędzle.
  • Jakie są pierwsze kroki w przygotowaniu podstawy zegara?
    Najpierw należy narysować okrąg o promieniu 10 cm na grubszym kawałku sklejki, a następnie zaznaczyć na nim 6 punktów, odmierzając odcinki równe promieniowi. Potem łączy się punkty liniami prostymi, tworząc sześciokąt, który następnie wycina się wyrzynarką i wygładza papierem ściernym.
  • Jak przygotować otwory na ozdobne elementy zegara?
    Należy zaznaczyć 6 punktów na środku każdego boku sześciokąta oraz 6 dodatkowych w jego rogach, a następnie wywiercić łącznie 12 otworów.
  • W jaki sposób montuje się mechanizm zegarowy i wskazówki?
    Najpierw w tarczy zegara trzeba wywiercić centralny otwór na mechanizm. Następnie mechanizm zegarowy przykręca się do tarczy, umieszcza w otworze i montuje wskazówki zgodnie z instrukcją.
  • Jakie są ostatnie etapy składania i dekorowania zegara?
    Po pomalowaniu tarczy i piłeczek, należy wywiercić otwory w piłeczkach ping-pongowych, zamocować je na metalowych mieszadełkach i przykleić do podstawy zegara. Po wyschnięciu kleju zegar można powiesić na ścianie.
Natalia Karaskiewicz
