Gdzie zamontować rekuperator?
Odpowiedź na to pytanie może spędzać sen z oczu. Wybór odpowiedniego miejsca do instalacji rekuperatora jest bowiem jednym z największych wyzwań przy jego montażu. W odpowiedzi na to, nowoczesne rekuperatory, takie jak ARIA VITALE firmy Heatpex oferują ogromną elastyczność, umożliwiając montaż w różnych wariantach: na ścianie, pod sufitem, na podłodze oraz w wersji prawo- i lewostronnej w każdej pozycji. Dzięki temu urządzenie można umieścić tam, gdzie jest to najbardziej wygodne - w garażu, pomieszczeniu technicznym, piwnicy czy na ocieplonym poddaszu.
Obracanie i montaż bez trudności
Rekuperator ARIA VITALE można obracać o 180° bez konieczności ingerencji w jego wewnętrzne układy. Wystarczy obrócić zamocowany na obudowie panel sterujący oraz wybrać odpowiednią tacę ociekową spośród kilku dostępnych, do której podłączymy odprowadzenie skroplin. To rozwiązanie pozwala na łatwe podłączenie centrali do czerpni i wyrzutni powietrza oraz reszty instalacji wentylacyjnej.
Prosta instalacja dzięki dedykowanym akcesoriom
Topowi producenci rekuperatorów, do których należy firma Heatpex, rekuperatorów często wyposażają je w dedykowane zawiesia do montażu ściennego i sufitowego oraz nóżki do montażu podłogowego. Dzięki temu proces montażu jest nie tylko szybki, ale również intuicyjny. Lekka konstrukcja urządzeń, ważących zazwyczaj około 25-30 kg, ułatwia i przyspiesza prace instalacyjne.
A co z panelem sterującym?
Panel sterujący rekuperatora ARIA VITALE można przenieść z obudowy urządzenia na ścianę, co jest szczególnie przydatne, gdy urządzenie jest zainstalowane w trudno dostępnych miejscach, takich jak poddasze. Nowoczesne panele sterujące często wyposażone są w moduł łączności bezprzewodowej, co dodatkowo upraszcza ich obsługę.
Gotowość do użycia: filozofia PLUG&PLAY
Poszukując rekuperatora łatwego w montażu, warto postawić na taki, który zaprojektowany jest zgodnie z filozofią PLUG&PLAY, a zatem jest wstępnie okablowany i skonfigurowany. Po podłączeniu takie urządzenie jest natychmiast gotowe do użycia, co znacząco skraca czas potrzebny na instalację oraz minimalizuje ryzyko błędów.
Intuicyjna obsługa i zaawansowane funkcje
Obsługa ARIA VITALE jest prosta i intuicyjna. Urządzeniami można sterować za pomocą panelu dotykowego, który oferuje kluczowe funkcje, takie jak praca zgodnie z harmonogramem lub ze stałą wydajnością. Można również skorzystać z aplikacji mobilnej dostępnej na telefon lub przez Internet, która oferuje zaawansowane opcje, takie jak ustawienia harmonogramu tygodniowego, podgląd parametrów pracy w czasie rzeczywistym oraz zdalną diagnostykę przez serwis.
Co więcej, rekuperator Heatpex może być zintegrowany z systemem Smart Home dzięki protokołom komunikacyjnym, takim jak Modbus. To rozwiązanie umożliwia zdalne sterowanie urządzeniem oraz integrację z innymi inteligentnymi systemami domowymi, co dodatkowo upraszcza zarządzanie wentylacją w domu.
Podsumowanie
Instalacja rekuperatora nie musi być skomplikowana. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, które oferują Heatpex, proces ten staje się prosty i intuicyjny. Elastyczność montażu, łatwość obsługi oraz zaawansowane funkcje sprawiają, że każdy może cieszyć się czystym i świeżym powietrzem w swoim domu bez zbędnych trudności. Inwestując w nowoczesne rozwiązania, zyskujemy nie tylko wysoką jakość powietrza, ale także komfort i wygodę użytkowania.
