Jak optycznie powiększyć mały pokój? Nie zaczynaj od wymiany mebli
Mały pokój optycznie powiększysz jasnymi kolorami, lustrami naprzeciw okna i kilkoma źródłami światła. Największą zmianę często daje nie nowy mebel, lecz to, co zrobisz ze ścianą, sufitem i lampą.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Jak wykorzystać lustra w małym pokoju?
Pierwszym krokiem do nadania pomieszczeniu głębi jest wykorzystanie luster. Odbijając światło, znakomicie powiększają one optycznie jego metraż. Najlepiej umieścić je na ścianie naprzeciwko okna lub na drzwiach. W przypadku niedostatecznej ilości naturalnego światła w pokoju, warto zainwestować w dodatkowe oświetlenie, takie jak lampy podłogowe lub stołowe z możliwością regulacji, np. Kanlux NEDIA E14. Te modele pozwalają na skierowanie światła w dowolne miejsce, dodatkowo rozświetlając pomieszczenie.
Jakie kolory sprawdzą się w małym pokoju?
Jeśli chcesz optycznie powiększyć przestrzeń, zrezygnuj z ciemnych i mocno nasyconych kolorów, które pochłaniają światło, sprawiając, że pomieszczenie wydaje się mniejsze. Postaw na jasne wnętrze, pełne światła. Idealne będą odcienie bieli, beżu i szarości. Sufit pomaluj na jaśniejszy kolor niż ściany i podłoga – biel lub jasny błękit doskonale sprawdzą się w tej roli.
Możesz również przedłużyć kolor sufitu na ściany, malując poziomy pasek biegnący wzdłuż nich przy granicy stropu. Taki zabieg z pewnością powiększy optycznie wnętrze. Unikaj ciężkich zasłon i firanek, a jeśli musisz je stosować, wybierz lekkie materiały. W suficie zamontuj nieduże lampy, takie jak Kanlux TUBEO ES, które doświetlą pomieszczenie bez przytłaczania go.
Aby optycznie powiększyć przestrzeń, sięgnij po jasne barwy - biel, beż i szarości - zamiast ciemnych, nasyconych kolorów, które pochłaniają światło i pomniejszają pomieszczenie
Jak doświetlić mały pokój?
Dobrze dobrane oświetlenie to klucz do optycznego powiększenia pomieszczenia. Zdecyduj się na więcej niż jedno źródło światła. Rozproszone światło z kilku lamp podzieli pokój na strefy funkcjonalne. Unikaj wiszących lamp, które mogą przytłaczać.
Jeśli sypialnia pełni również funkcję biura, postaw na lampę Kanlux RAIBO E27 w jednym z sześciu dostępnych kolorów i wybierz żarówkę o zimnej barwie. Dodatkowo, kinkiet Kanlux SEMPRA z wieloma źródłami światła doskonale podkreśli obrazy lub półki z kwiatami. Nad wezgłowiem łóżka możesz umieścić kinkiety Kanlux TONIL LED, aby optycznie podzielić strefy w pokoju.
Główne źródło światła powinno mieć neutralną barwę. W przypadku niskich pomieszczeń unikaj masywnych żyrandoli. Kanlux DERATO w stylu retro, z możliwością skierowania klosza w dowolne miejsce, będzie idealnym rozwiązaniem. Pamiętaj też o barwie światła – najlepszym rozwiązaniem jest połączenie światła zimnego, neutralnego i ciepłego.
Przy aranżacji oświetlenia w małych pokojach należy skupić się na jego praktyczności i łagodnej dla oczu emisji światła
Jak urządzić mały pokój, aby był zarówno stylowy, jak i praktyczny?
W małych pomieszczeniach kluczowa jest funkcjonalność i praktyczność. Pozbądź się niepotrzebnych przedmiotów i dekoracji, postaw na minimalizm. Rozkładana sofa zamiast łóżka, zabudowana szafa czy lampy montowane na ścianach zamiast na podłodze to dobre rozwiązania.
Jeśli masz taką możliwość, rozważ wyprowadzenie wyjścia na balkon lub taras. Ogromne okna lub przeszklona ściana dodadzą wnętrzu przestronności. W bloku również można wymienić okna na większe, co zapewni więcej światła i przestrzeni.
Otwarte przestrzenie cieszą się dużą popularnością. Jeśli posiadasz kilka małych pokoi, zastanów się nad usunięciem ścian działowych, aby stworzyć większą, otwartą przestrzeń. Przemyślana aranżacja pozwoli Ci stworzyć przytulne i funkcjonalne wnętrze, które będzie Ci służyć przez długie lata.
Aranżacja małego pokoju nie musi być wyzwaniem. Wystarczy zastosować kilka prostych trików, aby optycznie powiększyć przestrzeń i stworzyć przytulne, funkcjonalne wnętrze.
źródło i zdjęcia: KANLUX
  • Jak wykorzystać lustra w małym pokoju?
    Lustra odbijają światło, co optycznie powiększa przestrzeń. Najlepiej umieścić je naprzeciwko okna lub na drzwiach, a przy niedostatecznym oświetleniu warto dodać regulowane lampy, np. Kanlux NEDIA E14.
  • Jakie kolory sprawdzą się w małym pokoju?
    Jasne barwy, takie jak biel, beż i szarości, które odbijają światło i powiększają optycznie wnętrze. Sufit powinien być jaśniejszy niż ściany i podłoga, a zasłony – lekkie i zwiewne.
  • Jak doświetlić mały pokój?
    Należy zastosować kilka źródeł światła, unikając masywnych, wiszących lamp. Światło powinno być rozproszone, o barwie neutralnej lub zimnej. Sprawdzą się lampy ścienne i sufitowe, np. Kanlux RAIBO E27, SEMPRA, TONIL LED czy DERATO.
  • Jak urządzić mały pokój, aby był stylowy i praktyczny?
    Trzeba postawić na funkcjonalność i minimalizm – np. rozkładana sofa, zabudowana szafa, lampy montowane na ścianach. Warto też rozważyć duże okna lub otwarte przestrzenie zamiast ścian działowych.
  • Jakie są ogólne zasady optycznego powiększania małego wnętrza?
    Wykorzystanie jasnych kolorów, luster, kilku źródeł światła oraz funkcjonalnych mebli. Unikanie ciężkich zasłon i nadmiaru dekoracji. Zastosowanie przemyślanych rozwiązań sprawia, że małe wnętrze może być przytulne i przestronne.
Natalia Karaskiewicz
