Gotowy zestaw z płyt gipsowo kartonowych do zabudowy karnisza
Stosując gotowe obudowy z płyt g-k można w prosty i estetyczny sposób wykonać dekoracyjną maskownicę karnisza. Frezowane elementy z płyt nie wymagają szpachlowania narożników i zbrojenia ich dodatkowymi taśmami lub kątownikami, przez co znacząco skraca się czas montażu.
Norgips Sp. z o.o. Systemy suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
www.norgips.pl
Racławicka 93 02-634 Warszawa
Niezbędne elementy do wykonania obudowy karnisza
W opakowaniu znajdują się elementy niezbędne do wykonania takiej zabudowy, tj. 2 elementy frezowane z płyty g-k 12,5 mm GKBI typ H2 (płyta impregnowana) długości 120 cm, 2 elementy profilu UD 30 długości 120 cm, 1 element profilu UD 30 długości 60 cm, 50 wkrętów do płyt g-k 3,5x25 mm, 6 sztuk kołków uniwersalnych 6x40 mm oraz pełna instrukcja montażu. Zawartość jednego opakowania pozwala na wykonanie obudowy karnisza o długości 240 cm.
Jak łączyć i wykończyć obudowę karnisza z płyt g-k?
Do łączenia elementów z płyt g-k należy użyć gipsu szpachlowego NORGIPS Start lub gotowej masy szpachlowej NORGIPS Start & Finish, wraz z użyciem taśmy zbrojącej. Po wyszpachlowaniu połączeń elementów frezowanych oraz miejsc przykręcenia kształtek wkrętami do profili cały element można dowolnie wykończyć, np. farbą, tapetą itp.
Jeśli obudowa karnisza będzie docelowo wykończona farbą, suche spoiny należy przeszlifować i ponownie wyszpachlować z użyciem gotowej masy finiszowej (np. NORGIPS Start & Finish, NORGIPS Extra Finish) lub gładzi gipsowej NORGIPS Finish 0-10 mm. Dodatkowo można wykonać gładź na całości obudowy, w celu uzyskania idealnie gładkiej i jednorodnej struktury powierzchni. Elementy frezowane spełniają wymagania Normy PN-EN 14190:2014.
źródło i zdjęcia: Norgips
