Jonizator i filtr HEPA w jednym urządzeniu - przełom w klimatyzacji Midea
Klimatyzacja zadba już nie tylko o komfort w pomieszczeniu, ale również o nasze zdrowie! Wszystko to dzięki połączeniu funkcji grzania i chłodzenia z jonizatorem i filtrem HEPA. A co najważniejsze - urządzenie nie traci przy tym na swojej funkcjonalności, jego pierwotne przeznaczenie się nie zmienia.
Zymetric Sp. z o.o.
www.midea-electric.pl
Okólna 45 05-270 Marki
Ciche, z szybkim nawiewem spełniającym oczekiwany efekt chłodzenia w krótkim czasie, a przy tym wpływające pozytywnie na nasze zdrowie - o takie urządzenie zadbał producent klimatyzacji Midea. Na dobry klimat w pomieszczeniu wpływ ma nie tylko temperatura, ale i czystość powietrza. Jej miarą jest stopień zanieczyszczania pyłami, gazami, parami oraz zapachami.
To zjonizowane powietrze, a właściwie rozmiary jonów, ich biegunowość, koncentracja w powietrzu i własności fizykochemiczne nośników jonów (aerozole, bakterie) mają znaczny wpływ na nasze organizmy. Korzystne działanie wykazują jony małe, zarówno dodatnie jak i ujemne oraz ujemne wszystkich rozmiarów. Powietrze z większą ilością jonów ujemnych daje odczucie świeżości i wpływa dobrze na nasze samopoczucie.
Niekorzystny jest natomiast wpływ na organizm ludzki jonów dodatnich, które mają np. pyły i bakterie maja zasadniczo ładunek dodatni. Tak więc duszne i zapylone powietrze powoduje uczucie zmęczenia, znużenia i spadku zdolności do koncentracji.
Człowiek jest generatorem dużych jonów dodatnich. Przebywanie kilku osób w pomieszczeniu zamkniętym prowadzi więc do niekorzystnego stanu jonizacji powietrza w stosunku do powietrza zewnętrznego *.
Midea wychodzi temu naprzeciw, oferując urządzenie posiadające Super Jonizator. To split serii BLANC, który dzięki swojej funkcjonalności, zapewnia świeże i zdrowie powietrze w pomieszczeniu. Eliminuje z otoczenia nieprzyjemne zapachy, kurz, dym, uwalniając jony ujemne i małe jony dodatnie.
Super Jonizator powietrza skutecznie pozbywa się też alergenów, roztoczy i pyłków roślinnych. Uwolniony ładunek ujemny przekazuje cząsteczkom swój ładunek ujemy, w efekcie czego drobinki przestają unosić się w powietrzu i opadają na ziemię. Powietrze z jonami ujemnymi poprawia nasze samopoczucie i koncentrację. Działa również regenerująco i relaksująco.
Działanie klimatyzatora BLANC
Super Jonizator był poddany ocenie skuteczności dezynfekcji powietrza przez SGS-CSTC Consumer Testing Services Co., Ltd. Guangzhou Branch dla kilku typów wirusów. Test pokazuje procentowy rozkład i zmniejszenie ilości wirusów występujących w powietrzu. Badania są na bieżąco aktualizowane przez kolejne typy wirusów, najnowsze wyniki ukażą się wkrótce.
Jakie jeszcze ma funkcje klimatyzator BLANC?
Działanie klimatyzatora BLANC wspiera wysokosprawny filtr powietrza HEPA. Materiał z którego jest on wykonany posiada pory o wielkości 0,3µm., co jest kluczowe w kontekście MPPS, czyli cząsteczek o najbardziej penetrującym rozmiarze.
Filtry HEPA w klimatyzacji zatrzymują 99% pyłu o rozmiarze większym niż 0,3µm, co daje efekt sterylizacji i czystości powietrza. Filtr HEPA zatrzymuje również komórki grzybów (w tym pleśń), bakterii do 95% i części wirusów (tj. mających rozmiar nie mniejszy niż 0,3µm), co znacznie zmiejsza ilość mikroorganizmów w powietrzu. Przekłada się to na czystość powietrza z klimatyzatora oraz podnosi wydajność i efektywność pracy urządzenia.
Co z funkcjonalnością klimatyzacji?
Filtr HEPA nie wpływa na hałas i tzw. spręż. Jak tłumaczy Michał Stawiarski, menadżer produktu w firmie Zymetric Sp. z o.o. i Generalny Przedstawiciel Marki Midea w Polsce - filtr nie zakrywa całości wymiennika. Jego zadaniem jest współpraca z innymi elementami. Jest montowany po wewnętrznej stronie wysokiej gęstości filtra siatkowego.
To taki „plaster” umiejscowiony w centralnej części przepływu powietrza, w którym jest przewidziane największe wyłapywanie różnych cząsteczek poprzez główną strugę strumienia. Ekspert zaznacza, że powietrze może nieco omijać ten filtr, ponieważ - jak zostało wspomniane - nie zakrywa on całości. Większość zostanie jednak przefiltrowana.
To wszystko dlatego, aby zachować podstawową funkcjonalność pracy klimatyzatora, czyli chłodzenie i grzanie. Odpowiadając na pytanie, czy lepiej kupić klimatyzację z filtrem HEPA, czy nie, to tak jakby zastanawiać się, czy chcemy jeszcze bardziej zadbać o nasze zdrowie .
Urządzenia klimatyzacyjne z super jonizatorem to idealny sprzęt dla alergików, astmatyków i osób skarżących się na choroby dróg oddechowych. Dodając filtr HEPA, grono odbiorców może zwiększyć się o osoby z obniżoną odpornością.
Jak wiemy, wirusy roznoszą się drogą kropelkową, czyli innymi słowy przez wdychanie powietrza. Powietrze to gaz, który się przemieszcza. Klimatyzacja oprócz tego, że chłodzi i grzeje, wymusza przepływ powietrza w pomieszczeniu, w którym znajdują się ludzie. Nasze urządzenie obniża możliwość ruchu niepożądanych cząsteczek powietrza poprzez zastosowanie jonizatorów i filtrów HEPA. To one usuwają w dużym stopniu te wszystkie zanieczyszczenia - podkreśla Michał Stawiarski.
Urządzenie BLANC z taką funkcjonalnością to idealne rozwiązanie nie tylko jako klimatyzacja domowa, ale również sprawdzi się w budynkach komercyjnych, szpitalach, obiektach służby zdrowia, elektrowniach jądrowych, zakładach przemysłowych produkujących żywność i leki. Midea zapowiada, że jeszcze w tym roku na rynku pojawią się kolejne urządzenia z Super Jonizatorem, z kolei montowanie filtrów HEPA jest możliwe w każdym z jednostek tej marki.
* A. Pełech Wentylacja i klimatyzacja - podstawy. 2013
źródło i zdjęcia: Zymetric
