Nowa generacja przepompowni SANICUBIC na 60-lecie firmy SFA
Przepompownie do ścieków umożliwiające podłączenie kilku pomieszczeń sanitarnych sprzedają się coraz lepiej i wydaje się, że nie jest to tylko chwilowa moda ale jak najbardziej pozytywny trend.
SFA Poland Urządzenia rozdrabniająco-przepompowujące
22 732 00 32 (33), 22 732 00 33
Białołęcka 168 03-253 Warszawa
Inteligentne i funkcjonalne urządzenia z serii Sanicubic Przepompownia Sanicubic
Technologia stosowana w przepompowniach jest coraz bardziej efektywna i dostępna cenowo. W związku z tym francuska firma SFA obchodząca w tym roku 60-lecie swojego istnienia wypuściła na rynek nową generację przepompowni z serii Sanicubic. Teraz mają one nie tylko nowy, atrakcyjniejszy design ale stały się jeszcze bardziej praktyczne!
Firma SFA ma w swojej ofercie urządzenia odpowiadające zarówno obecnym, jak i przyszłym wymaganiom dotyczącym przepompowywania ścieków szarych i czarnych. Urządzenia z serii Sanicubic zawsze łączyły w sobie inteligentną i funkcjonalną konstrukcję z wysoką wydajnością i jakością. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom instalatorów i klientów końcowych postanowiliśmy jeszcze wyżej postawić poprzeczkę i zmodernizować nasze najchętniej wybierane urządzenia zbiorcze.
Zmiany objęły 2 najpopularniejsze modele: Sanicubic 1 WP oraz Sanicubic 2 Classic. Nowa generacja charakteryzuje się ułatwionym i szybkim dostępem serwisowym. W celu wymiany silników lub systemu załączania nie ma potrzeby demontażu elementów zbiornika. Oznacza to ze wszelkie prace serwisowe czy konserwacyjne odbywają się szybko i co ważne w higienicznych warunkach. Obie przepompownie cechują się także w pełni automatyczną pracą z systemem sterowania i monitorowania umieszczonym poza urządzeniem, a samo wykonanie zbiornika w technologii IP68 pozwala na zabudowanie go w studzience bez obaw o możliwość zalania.
Sanicubic 1 WP
Nóż tnący ProX K2 Oba urządzenia wyposażone są w niezawodny i sprawdzony system rozdrabniania z nożem tnącym ProX K2 wykonanym ze stali nierdzewnej. ProX K2 został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie SFA i wiedzę w dziedzinie przetłaczania ścieków. Jego konstrukcja znacząco minimalizuje zatkanie pompy i pozwala na przepompowywanie ścieków szarych i czarnych z kilku pomieszczeń sanitarnych. Parametry tłoczenia oraz wydajności urządzeń pozostały bez zmian. Sanicubic 1 WP NM, a także Sanicubic 2 Classic NM pozwalają na przetłaczanie ścieków do 11m w pionie i 110 m w poziomie. Wydajności wynoszą odpowiednio 12 m3/h oraz 20,5 m3/h.
Warto również zwrócić uwagę że urządzenie Sanicubic 2 Classic NM wyposażone jest w 2 silniki. Ich zastosowanie nie tylko zwiększa wydajność urządzenia ale także jego żywotność. Pompy załączają się naprzemiennie, a w przypadku awarii jednej z nich cała pracę przejmuje druga pompa. Pozwala to na zachowanie ciągłości funkcjonowania pomieszczeń sanitarnych co jest niezwykle ważne w obiektach komercyjnych.
Kolejnym urządzeniem, które przeszło zmiany w 2018 roku jest Sanicom 2. W nowym modelu wyposażyliśmy zbiornik w specjalny otwór rewizyjny ułatwiający czyszczenie lub usunięcie zatoru. Ponadto Sanicom 2 NM wyposażony jest w nowe wejście o średnicy DN80 z możliwością redukcji do DN50/40. Nad prawidłowym działaniem pracy pomp czuwa specjalny Control Box, który znajduje się poza urządzeniem.
Nowością w ofercie SFA jest zatapialna pompa do ścieków – SANIPUMP. Lekka, bo ważąca jedynie 13 kg, SANIPUMP została wyposażona w taki sam system rozdrabniania jak w Sanicubic 1 WP NM oraz Sanicubic 2 Classic NM, który pozwala na przepompowywanie ścieków szarych i czarnych ze zbiorników wewnętrznych jak i zewnętrznych. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w gospodarstwach domowych ale również w aplikacjach komercyjnych. Świetnie sprawdzi się przy wypompowywaniu wody z szamba czy osuszaniu zalanych wodą pomieszczeń.
Pompa SANIPUMP zasilana jest silnikiem o mocy 1500 W. Motor o takiej mocy zapewnia maksymalną wysokość tłoczenia aż 14 metrów i wydajność dochodzącą do 10,5 m3/h! Pompę można zanurzyć maksymalnie na głębokość 5 m.
SANIPUMP została ponadto wyposażona w podwójne zabezpieczenia – termiczne, zapobiegające przegrzaniu się silnika oraz system pływakowy, który zabezpiecza pompę przed pracą "na sucho". Ponadto dzięki pływakowi pompa pracuje automatycznie czyli załącza się tylko kiedy poziom ścieków osiągnie określoną wysokość– 400 mm i wyłącza kiedy opadnie do 100 mm. Ważną cechą urządzenia jest również możliwość pompowania ścieków o temperaturze do 70°C w cyklach do 5 min.
Firma SFA - liderem w branży
To SFA ponad 60 lat temu wymyśliliła ideę pomporozdrabniaczy. Przez ten czas firma stała się światowym liderem w branży i zaufały jej miliony klientów na całym świecie. Naukowcy SFA od lat prowadzą badania nad ciągłym ulepszaniem produktów. Wszystkie urządzenia i podzespoły pochodzą z certyfikowanych fabryk z Francji. Cały proces produkcji podlega rygorystycznym normom.
Wszystkie urządzenia objęte są dwuletnią gwarancją. Ważnym elementem jest bardzo dobrze działająca sieć 55 punktów serwisowych na terenie kraju. Naprawa urządzeń następuje bezpośrednio w miejscu zainstalowania urządzenia.
Więcej informacji na temat urządzeń SFA znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.sfapoland.pl
źródło i zdjęcie: SFA Poland, Marcin Wojciechowski
