Higiena przede wszystkim – rozwiązania do łazienek od Villeroy & Boch
Lśniącą ceramiką i perfekcyjnie higieniczną toaletą możemy cieszyć się zazwyczaj tylko kilka chwil po sprzątaniu. Dlatego, by wnętrze utrzymać w czystości na dłużej, Villeroy & Boch stworzył cztery higieniczne rozwiązania, które zmieniają codzienność. Walczą z bakteriami, osadami, smugami i nieczystościami, ograniczając czas przeznaczony na porządki do minimum!
Villeroy and Boch Wyposażenie łazienki VILLEROY & BOCH
www.villeroy-boch.pl
al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa
Zobacz firmę w innym dziale: Płytki ceramiczne, akcesoria
Wybór wyposażenia łazienki decyduje o tym, jak łatwo będzie nam utrzymać ją w czystości. Jony srebra w szkliwie, idealnie gładka powierzchnia ceramiki, bezrantowa miska WC i higieniczna komora na odświeżające kostki. To te rozwiązania odpowiadają za perfekcyjnie higieniczną łazienkę. Znajdziemy je w czterech innowacjach Villeroy & Boch: AntiBac, CeramicPlus, ViFresh i DirectFlush.
AntiBac – ochrona przed bakteriami
Ceramika, która sama walczy z bakteriami? To możliwe dzięki rozwiązaniu Villeroy & Boch o nazwie AntiBac. Ta innowacyjna powierzchnia zmniejsza rozwój bakterii o ponad 99,9%, co zostało potwierdzone przez
renomowany niezależny instytut BOKEN Quality Evaluation Institute. A wszystko to za sprawą jonów srebra w szkliwie, które skutecznie hamują rozwój bakterii. AntiBac pokrywa nie tylko ceramikę łazienkową, lecz także deski WC. Jest on całkowicie bezpieczny dla zdrowia i zapewnia niezawodną ochronę i bezpieczeństwo
przez cały okres użytkowania produktów. A w efekcie znacznie zmniejsza ilość stosowanych środków chemicznych.
CeramicPlus – bez smug i zacieków
Lśniąca ceramika, na której nie tworzą się smugi i zacieki, a nieczystości trzymają się od niej z daleka, jest możliwa dzięki rozwiązaniu CeramicPlus. To opracowane przez Villeroy & Boch innowacyjne, idealnie gładkie szkliwo, którym pokryto umywalki, miski ustępowe i bidety. Sprawia ono, że kropelki wody łączą się ze sobą w duże cząsteczki i cienkimi strumieniami spływają po ściankach, po drodze zbierając drobne osady. Dlatego nawet po kilku dniach ceramika wciąż pozostaje czysta i higieniczna. A wszelkie nieczystości usuwa się w
mgnieniu oka bez konieczności stosowania agresywnych środków czyszczących, szkodliwych dla środowiska. Ponadto w porównaniu z tradycyjnym szkliwem usuwanie zabrudzeń z CeramicPlus jest aż 10 razy szybsze i łatwiejsze!
ViFresh – estetyczny kamuflaż
Jeśli masz dość oglądania odświeżających kostek, żeli i koszyków we wnętrzu misek WC, z pomocą przychodzi ViFresh. To nowatorskie rozwiązanie Villeroy & Boch, które koszyk na kostkę zapachową lub żel zastępuje niewielką komorą, wbudowaną za deską sedesową. Rozwiązanie to jest dyskretne i prawie niewidoczne dzięki osłonie, która dostępna jest w wersji białej lub chromowanej. Wystarczy włożyć do niej standardową kostkę toaletową lub żel – i gotowe! Podczas każdego spłukiwania woda pobiera jednakową ilość środka czyszczącego i rozprowadza go równomiernie w całej misce ustępowej. Pojemnik, w którym umieszcza się kostkę, można z łatwością wyjąć, umyć i uzupełnić. To unikalne rozwiązanie zostało docenione przez jury German Design Award 2017.
DirectFlush – bezkołnierzowy strażnik higieny
Sekret wyjątkowej higieny misek WC od Villeroy & Boch tkwi w ich konstrukcji! Tradycyjne toalety mają wewnętrzne ranty, do których trudno dotrzeć. Zamiast tego Villeroy & Boch wprowadził technologię DirectFlush,
która pozwala zminimalizować czas poświęcony na sprzątanie oraz zredukować zużycie wody. DirectFlush powoduje, że woda sięga aż do samej górnej krawędzi i obmywa całe wnętrze miski, przy czym nie rozpryskuje się na zewnątrz. Ponadto jest to rozwiązanie ekologiczne – dzięki systemowi Aquareduct®. pojedyncze spłukanie wymaga zużycia tylko 4,5/3 l wody. A to prawie o połowę mniej niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.
źródło i zdjęcia: Villeroy & Boch
Pozostałe publikacje Villeroy and Boch
