NOWOŚĆ! UZIN MK 150 - gotowy klej do podłóg wielowarstwowych
W sklepach remontowo-budowlanych pojawił się nowy klej do parkietu warstwowego oraz deski trójwarstwowej. Dostępny w wygodnym opakowaniu, gotowy do użycia UZIN MK 150 to środek, który umożliwi precyzyjny montaż podłogi drewnianej nawet osobom z niewielkim doświadczeniem.
UZIN MK 150 to klej jednoskładnikowy, a zatem gotowy do użycia bez konieczności łączenia komponentów. Dostępny w ergonomicznych tubach, pozwala na użycie dokładnie tyle materiału, ile rzeczywiście jest potrzebne. Do jego aplikacji przeznaczona jest paca zębata B11, gwarantująca prawidłowe i sprawne nałożenie kleju. Przy jej zastosowaniu jego zużycie wynosi od 800 do 1200 g/mkw. Przykładowo więc, do przyklejenia podłogi o powierzchni 10 m kw potrzeba od 8 do 12 kilogramów kleju.
Dodatkową zaletą przy montażu jest odpowiednia konsystencja kleju, która sprawia, że dobrze zachowany jest kształt zębów pacy. Bardzo dobrze się rozprowadza i szybko uzyskuje przyczepność początkową. UZIN MK 150 także szybko wiąże, dzięki czemu prace montażowe przebiegają sprawnie. Natomiast przyklejoną podłogę można obciążać już po 24 godzinach.
Bezpieczny
Klej nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny dla osoby, która montuje podłogę. Dodatkowo UZIN MK 150 jest bezzapachowy, co ma niebagatelny wpływ na komfort montażu. Charakteryzuje go także bardzo niska emisyjność (EC1 R Plus), co oznacza, że klej ten jest przyjazny dla najbliższego otoczenia oraz środowiska.
Jednoskładnikowy klej wybacza też błędy - daje się bowiem bardzo łatwo usunąć z powierzchni lakierowanej podłogi.
Zastosowanie
Klej jest przeznaczony do montażu podłóg warstwowych (parkietu i desek) o maksymalnych wymiarach 2200 x 200 mm. Nadaje się do stosowania na jastrychy cementowe, anhydrytowe, nowe płyty wiórowe V100 oraz OSB, a także na masy szpachlowe przeznaczone pod parkiety wielowarstwowe. Bez problemu można go także stosować na wodne ogrzewanie podłogowe.
Dostępne opakowania to tuby: pojedyncza 3,35 kg oraz 3 x 3,35, a także wiaderko 16 kg. Klej można znaleźć na półkach Leroy Merlin.
Parametry techniczne UZIN MK 150: wydajność: 0,8-1,2 kg/m2 temperatura pracy: min. 15 stopni Celsjusza przy podłożu czas wiązania: ok. 24h aplikacja: szpachla zębata B11 czas pracy: 10-15 min Dostępne opakowania: 3,35 kg (tuba), 3 x 3,35 (zestaw trzech tub), 16 kg wiaderko Cena brutto: 94 zł / tuba 3,35 kg (cena za kg: 28,06); 238 zł / zestaw tub 3 x 3,35 kg (cena za kg: 23,68)
