Vetrex przedstawia designerskie okno do budownictwa energooszczędnego
Podczas tegorocznych poznańskich targów Budma odbyła się premiera nowatorskiego systemu okiennego V82 Modern Design, zapewniającego spektakularny efekt wizualny. System V82 Modern Design, to kolejne rozwiązanie premium proponowane przez Vetrex. Producent kontynuuje rozwój linii produktów o designerskim charakterze.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Vetrex przedstawia designerskie okno do budownictwa energooszczędnego Specyficzna budowa nowego okna sprawia, że przeszklenie zyskuje wyrafinowany, minimalistyczny charakter, doskonale komponujący się ze stylistyką nowoczesnych projektów architektonicznych. Od zewnątrz profil okna jest niemal niewidoczny, dzięki czemu przeszklenie wyróżnia się niespotykanymi, efektownymi proporcjami. Prawie całą jego powierzchnię tworzy szyba, zaś niewielkie fragmenty ramy dyskretnie podkreślają kontury okna nie obciążając wizualnie jego konstrukcji – wyjaśnia Krzysztof Smolnik, dyrektor ds. technicznych i rozwoju w Vetrex.
Designerski efekt uzyskany został poprzez ukrycie ramy skrzydła za ramą ościeżnicy i specjalny sposób montażu – za warstwą ocieplenia, dzięki czemu, od zewnątrz, ramy okna są niemal niewidoczne. Dedykowany sposób montażu wpływa też wyjątkowo korzystnie na parametry użytkowe w zakresie izolacji termicznej. W efekcie stolarka wykonana w systemie V82 Modern Design z powodzeniem może być stosowana także w budynkach w standardzie pasywnym.
Konstrukcja nowego okna została zaprojektowana tak, aby każdy jego element chronił przed utratą ciepła, dzięki czemu jego współczynnik izolacji termicznej wynosi zaledwie 0,75 W/m2*K. W praktyce jednak, specjalny sposób montażu sprawia, że parametry są jeszcze korzystniejsze, ponieważ niemal cała rama, charakteryzująca się najsłabszymi właściwościami ciepłochronnymi, jest ukryta za warstwą ocieplenia budynku, o najwyższych parametrach ciepłochronnych. – tłumaczy Krzysztof Smolnik.
Vetrex przedstawia designerskie okno do budownictwa energooszczędnego Okno bazuje na 5-komorowych profilach o głębokości zabudowy 82 mm i w standardzie wyposażone jest w dwukomorowy pakiet szybowy z ramką Master therm, charakteryzujący się parametrem przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m²*K wg EN673, zbliżonym do izolacyjności murowanej ściany, potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową i uszczelkę wypełniającą dolny rowek ramy, okucia z ukrytymi zawiasami, które nie deformują uszczelek oraz listwę podparapetową z dodatkową uszczelką, zapewniającą precyzyjne połączenie okna z parapetem. Wszystkie te komponenty gwarantują wysoką energooszczędność rozwiązania.
Właściwości użytkowe okna zostały przebadane i potwierdzone w Instytucie Techniki Budowlanej. Konstruktorzy zadbali też o funkcjonalność i trwałość rozwiązania, a także o to, by okno skutecznie  chroniło przed hałasem i dawało opór przy próbach włamania. Profile klasy A ze wzmocnieniami ze stali ocynkowanej zapewniają wytrzymałość na działanie różnego rodzaju sił fizycznych, w tym np. parcie wiatru lub próby zdemolowania ramy przez złodziei, a technologia szyb wklejanych do profili gwarantuje odpowiednią statykę przeszkleń i odporność na osiadanie skrzydeł pod wpływem użytkowania. Klamka Secustik Swing nie tylko charakteryzuje się ergonomicznym uchwytem, ale dzięki mechanizmowi blokującemu obrót zabezpiecza okno przed próbami tzw. inteligentnego włamania przez przesunięcie elementów ryglujących okucia z zewnątrz.
Dwa, a w skrzydłach rozwierno-uchylnych trzy zaczepy antywyważeniowe utrudniają sforsowanie okna najpopularniejszym wśród włamywaczy sposobem. Dodatkowo, profil kompatybilny z wypełnieniami o szerokości do 60 mm, umożliwia szklenie okien pakietami szybowymi o specjalnych właściwościach, np. z szybą P4, o podwyższonej odporności na włamanie, czy dźwiękoszczelnymi. Na komfort użytkowania okien wykonanych w systemie V82 Modern Design, wpływa też blokada uchyłu chroniąca przed zatrzaskiwaniem skrzydła,  blokada błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła w kwaterach rozwierno-uchylnych oraz mechanizm mikrowentylacji. We wszystkie te udogodnienia wyposażone są przeszklenia w podstawowej wersji.
Specyficzna dla systemu V82 Modern Design, korzystna proporcja powierzchni widocznych części ram do szyb, gwarantuje lepszy dopływ światła do wnętrza i optycznie powiększa okno. Nowoczesne wzornictwo systemu dopełniają klamki Swing Secustik o charakterystycznym kształcie przypominającym łuk i zawiasy  ukryte w wewnętrznej przestrzeni pomiędzy ramą a skrzydłem, które nie zaburzają jego estetyki. Okno tradycyjnie dostępne jest w 55  odcieniach, do których dopasować można odpowiedni kolor klamek, ramek międzyszybowych i uszczelek. Przeszklenia wykonane w systemie V82 Modern Design objęte są 7-letnią gwarancją.
Więcej informacji w salonach sprzedaży i na stronie: www.vetrex.eu
źródło i zdjęcie: Vetrex
