Sterylizatory UV firmy UST-M do oczyszczania i uzdatniania wody
Woda jest substancją niezbędną do życia. Niestety mimo szerokiego dostępu do zawansowanych technologii, wciąż jest towarem deficytowym. Firma UST-M wprowadza do swojej oferty kolejne rozwiązanie, które czyni wodę użyteczną – sterylizatory UV. Umożliwiają skuteczne oczyszczanie i uzdatnianie wody.
UST-M Sp. z o.o. Instalacje sanitarne PVC, CPVC, PPR, PEX, PE
Piaskowa 124A 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Zobacz firmę w innym dziale: Centralne odkurzanie
Jak działa sterylizator UV?
Działanie lampy UV (sterylizatora UV) opiera się na udziale promieniowania ultrafioletowego, które wykazuje właściwości dezynfekcyjne. Proces dezynfekcji wody ultrafioletem jest metodą sterylizacji, która nie wykorzystuje środków chemicznych, tym samym nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie wprowadza zagrożenia przedawkowania środkiem dezynfekcyjnym. Sterylizator UV, składa się z komory naświetlania i promienników, zamontowanych  w  jej wnętrzu.
Dlaczego sterylizatory UV?
Główną zaletą stosowania lamp UV jest dezynfekcja wody bez formowania szkodliwych produktów podezynfekcyjnych. Sterylizatory charakteryzują się niskim zużyciem energii w stosunku do wydajności, co możemy zauważyć na przykładzie modelu AM8, który pobiera 5,3W energii na jedną tonę wody. Szacowany czas pracy lamp UV przy zachowaniu ich efektywności wewnątrz systemu dezynfekcyjnego wynosi 9000 godzin.
Obok zalet ekonomicznych oraz technologicznych warto zauważyć również właściwości urządzeń: mały rozmiar, możliwość pracy w każdej pozycji czy ergonomiczny kształt podwójnej litery "L", umożliwiający dostawienie urządzeń do już zaprojektowanej instalacji. Atutem jest możliwość pracy sterylizatorów nawet w przypadku braku przepływu wody oraz łatwość montażu. Producent daje możliwość wyposażenia urządzeń w miernik promieniowania UV, który sygnalizuje sprawność promienników. Korpusy lamp UV firmy UST-M charakteryzują się wysoką odpornością na trudne warunki. Urządzenia są gotowe do pracy przy pierwszym użyciu bez konieczności dodatkowej konfiguracji, a ich konstrukcja pozwala na wymianę materiałów eksploatacyjnych bez użycia jakichkolwiek narzędzi.
Woda pitna i basenowa
Zastosowanie lamp UV jest szczególnie polecane przy uzdatnianiu wody pitnej. Na podstawie badań amerykańskich naukowców stwierdza się, że około 13% wszystkich nowotworów może być wywołana skutkami chlorowania wody pitnej oraz produktami powstałymi po chemicznej dezynfekcji wody. W procesie dezynfekcji wody z wykorzystaniem promieni ultrafioletowych nie są formowane szkodliwe produkty podezynfekcyjne, co znacznie zmniejsza szansę zachorowania.
Zastosowanie ultrafioletu do dezynfekcji wody basenowej przyczynia się do poprawy jej stanu bakteriologicznego oraz warunków kąpieli. Dezynfekcja ultrafioletem umożliwia likwidację wszystkich bakterii i wirusów w wodzie pompowanej do niecki basenowej. Chlorowana woda basenowa niesie za sobą ryzyko powstania chloramin, które są uważane za czynnik rakotwórczy i w większości odpowiadają za nieprzyjemny zapach wody oraz podrażnienia, szczególnie oczu.
Sterylizatory UV sprzyjają rozkładowi szkodliwych dla człowieka chloramin i wpływają na poprawę jakości wody basenowej. W celu zapewnienia  najlepszej sprawności działania producent zaleca zainstalowanie urządzenia do dezynfekcji jak najbliżej wylotu wody.
Lampy UV w ofercie firmy UST-M wykonane są z podzespołów renomowanych producentów na świecie, co gwarantuje wysoką jakość tych produktów. Możliwości zastosowania sterylizatorów marki UST-M to przede wszystkim dezynfekcja wody pitnej, ale również oczyszczanie wody użytkowej, stosowanej do wypełnienia basenów czy oczek wodnych. Znajomość parametrów wody, takich jak twardość, zawartość mikroorganizmów czy mętność pozwala na dobór odpowiedniego urządzenia w zależności od indywidualnych potrzeb. Parametry wody można zbadać przy użyciu testów dostępnych w ofercie firmy UST-M.
źródło i zdjęcia: UST-M
