Energooszczędny system przesuwny – kolejne praktyczne rozwiązanie od Vetrex
Pomorski producent wprowadza na rynek nowy system - Vetrex Slide 82 - łączący najczęściej poszukiwane przez inwestorów cechy stolarki Vetrex. Vetrex Slide 82 to energooszczędny system przesuwny do realizacji przeszkleń wielkogabarytowych.
Vetrex Okna energooszczędne nowej generacji
vetrex.eu
Skarszewska 13 83-110 Tczew, Rokitki
Nowy produkt doskonale wpisuje się w aktualne trendy. W ostatnim czasie odnotowujemy wyraźny wzrost popularności stolarki o korzystnych parametrach w zakresie izolacji termicznej i przeszkleń o dużych wymiarach, w tym przede wszystkim wygodnych w użytkowaniu przesuwnych drzwi tarasowych. Vetrex Slide 82 łączy wszystkie te cechy” – komentuje Krzysztof Smolnik, dyrektor ds. technicznych i rozwoju w Vetrex.
Wiele dostępnych na rynku systemów dedykowanych do wykonywania przesuwnych przeszkleń wielkogabarytowych nie jest kompatybilna z energooszczędnymi pakietami szybowymi, dlatego inwestorzy często musieli rezygnować z korzystnych parametrów na rzecz wygody lub na odwrót. Innowacyjny  Vetrex Slide 82 bazuje na 7-komorowej ramie o szerokości 194 mm i 5-komorowym skrzydle o głębokości zabudowy 82 mm, bez problemu mieszczącym energooszczędne pakiety szybowe o grubości do 52 mm.
Taka konstrukcja, wraz z 2-komorowym pakietem szybowy oraz ramką Master therm o Ug = 0,5 W/m²*K wg EN673, zapewnia stolarce współczynnik izolacji ciepła na poziomie Uw = 0,82 W/m2*K dla okna o wymiarze 3000 x 2300 mm.
Standardowe systemy do realizacji przeszkleń przesuwnych oparte są na profilach mieszczących wąskie pakiety szybowe o niezbyt korzystnym współczynniku Ug = 1,1.
Ponieważ szyba w przeszkleniu wielkogabarytowym stanowi znaczną część konstrukcji – całe okno uzyskuje wówczas przeciętne parametry, obniżając właściwości izolacyjne budynku i zwiększając koszty ogrzewania. Natomiast Vetrex Slide V82 pozwala cieszyć się wygodą obsługi i oszczędnością miejsca przy zachowaniu korzystnych współczynników termoizolacyjnych” – wyjaśnia Krzysztof Smolnik.
System Vetrex Slide 82 jest kolejnym produktem dedykowanym szczególnie wymagającym inwestorom. Długoletnią trwałość konstrukcji w nim wykonanych gwarantują profile klasy A ze wzmocnieniami ze stali ocynkowanej oraz okucia Siegenia-HS Portal o wysokiej nośności (do 400 kg). Okucia przesuwne zapewniają oszczędność przestrzeni i wygodne sterowanie skrzydłami, a dzięki dwóm wózkom jezdnym w każdej ruchomej kwaterze otwieranie okien nie wymaga dużej siły.
W podstawowej wersji Vetrex Slide 82 wyposażany jest w zasuwnicę z 2,3 lub 4-punktowym ryglowaniem, zależnie od wysokości konstrukcji. Opcjonalnie można też zamontować zwiększające ochronę przed włamaniem okucia antywyważeniowe w klasie RC2 (WK2) oraz kontaktrony Safe+, dzięki którym drzwi zostaną podpięte bezpośrednio do domowej centrali alarmowej.
System dostępny jest w szerokiej, 55-barwnej palecie odcieni i objęty 5-letnią gwarancją. Oprócz tego, od strony zewnętrznej, stolarkę można doposażyć w specjalne osłony aluminiowe. Montaż nakładek na profilach PVC to nie tylko sposób na utrzymanie wysokich parametrów izolacji termicznej, trudnych do osiągnięcia w konstrukcjach aluminiowych, ale również dostęp do szerokiej gamy kolorystycznej, a więc 200 odcieni z palety RAL Classic.
źródło i zdjęcie: Vetrex
