Nowość firmy Uzin - codex Power Maxx, zaprawa klejąca
Podłoga i ściany wyłożone płytkami ceramicznymi to bardzo popularny sposób wykończenia wnętrz. Nic dziwnego, są materiałem trwałym a przy tym eleganckim i praktycznym. Dlatego też glazura, terakota, klinkier czy gres dawno już przestały być domeną wyłącznie kuchni czy łazienki. Tego typu okładziny często znajdują zastosowanie także w salonach, na korytarzach, schodach, a także w takich miejscach jak balkony czy tarasy.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Nowość firmy Uzin - codex Power Maxx, zaprawa klejąca Gładkie, bogato zdobione, imitujące drewno, szkło, cegłę… Różnorodność wzorów, kolorów, a także rozmiarów i parametrów technicznych płytek jest tak duża, że może przyprawić o zawrót głowy.
Bogata oferta rynkowa stwarza wręcz nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz, pozwala dobrać odpowiednie rozwiązanie do różnych pomieszczeń - domowych i komercyjnych - oraz ich odmiennej stylistyki. W ten sposób inwestor otrzymuje do dyspozycji materiał, który jest ekonomiczny a jednocześnie funkcjonalny i estetyczny.
Jednak wybór i zakup wysokiej jakości płytek ceramicznych to dopiero połowa sukcesu.
Nowość firmy Uzin - codex Power Maxx, zaprawa klejąca Okładzina tylko wówczas będzie spełniała swoje funkcje, jeśli zostanie ułożona zgodnie ze sztuką budowlaną, z wykorzystaniem specjalistycznych materiałów - mówi Maciej Załęski, manager w firmie Uzin Polska. - Ogromny wpływ na końcowy efekt prac glazurniczych i wysoką ocenę inwestora będzie miał klej, jakiego użyjemy do mocowania płytek. Powinien być on dobrany pod kątem specyfiki podłoża, z którym ma się wiązać, a także miejsca montażu okładziny. Przykładowo, preparat do płytek zewnętrznych powinien być odporny na działanie zmiennych warunków pogodowych oraz skrajnie niskich temperatur. Wybór kleju nie może być przypadkowy. Pamiętajmy, że tylko odpowiednio dobrany daje gwarancję, że glazura czy terakota będą trwale przylegać do powierzchni przez wiele lat. - dodaje ekspert.
Aby do minimum ograniczyć ryzyko niepowodzeń i nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie układania lub użytkowania płytek, warto sięgać wyłącznie po sprawdzone materiały budowlane, których jakość nie pozostawia żadnych wątpliwości.
Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której po krótkim czasie okładzina zacznie odpadać, pękać lub zmieniać swój wygląd. Analizując rynek chemii budowlanej, warto zatem zwrócić uwagę na bardzo lekki, elastyczny klej cienkowarstwowy codex Power Maxx od renomowanej firmy Uzin.
Propozycja niemieckiego producenta to wysoko uszlachetniona zaprawa klejąca, posiadająca podwyższone parametry C2 TE, zgodnie z normą EN 12004 oraz odkształcalność S1 w oparciu o normę EN 12002. Produkt posiada wszystkie właściwości kleju elastycznego, dzięki czemu cechuje się bardzo szerokim zakresem zastosowania.
Rekomendowany jest szczególnie na podłoża z ogrzewaniem podłogowym oraz do klejenia płytek wielkoformatowych, płytek na starych okładzinach ceramicznych, a także na balkonach, tarasach czy elewacjach.
Klej codex Power Maxx znakomicie sprawdza się także przy układaniu płytek w miejscach poddawanych intensywnym obciążeniom mechanicznym, takim jak np. ciągi komunikacyjne, schody, a także sklepy, warsztaty samochodowe, itp.
Zaprawa klejąca marki codex, należącej do koncernu Uzin, nadaje się również do wyrównywania nierówności i ubytków w murze, tynku oraz jastrychach. Wykonawcy oraz inwestorzy docenią z pewnością bardzo wysoką wydajność produktu, która przekłada się na jego niewielkie zużycie i mniejsze koszty prowadzonych prac.
Dla porównania, z opakowania codex Power Maxx o wadze 14 kg można ułożyć 13 m2 płytek ceramicznych (uzębienie C2), podczas gdy wydajność zwykłego kleju do glazury z worka o wadze 25 kg to ok. 14 m2.
W ten sposób ilość materiału, która musi być transportowana na budowie może zostać znacząco zminimalizowana. Dodatkową pomoc przy przenoszeniu materiału stanowi poręczny uchwyt. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dzięki niewielkiej masie suchej zaprawy, również po zmieszaniu z wodą jej ciężar nie jest duży. Jednocześnie rzemieślnik uzyskuje hydraulicznie wiążącą mieszankę o drobnoziarnistej, wyjątkowo stabilnej konsystencji i bardzo dobrych właściwościach obróbki.
Nowość firmy Uzin - codex Power Maxx, zaprawa klejąca Wysoka elastyczność kleju codex Power Maxx pozwala na stosowanie go w miejscach, w których naprężenia termiczne czy oddziaływanie środowiska zewnętrznego są szczególnie duże, np. elewacje, tarasy, balkony, baseny, a także sauny i kominki. Zauważmy, że w miejscach tych amplitudy temperatur powodują duże odkształcenia podłoża oraz płytek. Dodatkowym obciążeniem jest działanie wody. Zastosowany w takich przypadkach klej musi przenieść te oddziaływania i zachować przyczepność przez cały okres użytkowania.Mrozoodporność oznacza, że materiał zachowuje niezmienne właściwości nawet podczas trudnych warunków pogodowych - zamrażania i odmrażania. Z kolei wodoodporność zaprawy jest gwarancją, że opady atmosferyczne nie będą działały destrukcyjnie na okładzinę z płytek ceramicznych. W rezultacie codex Power Maxx może być z powodzeniem stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Wydłużony czas otwarty ułatwia pracę a odpowiednia konsystencja umożliwia wykonawcy dokonywanie ewentualnych korekt ułożenia płytek. Hydrauliczne wiązanie tej zaprawy klejowej pozwala na użytkowanie okładziny już po 24 godzinach od jej przyklejenia, nie powodując utrudnień w użytkowaniu remontowanego obiektu. - wyjaśnia Maciej Załęski, manager w firmie Uzin Polska.
Pamiętajmy, że na ostateczny efekt prac glazurniczych składa się kilka ważnych aspektów, czyli rodzaj i sposób przygotowania podłoża, parametry kleju oraz dobór odpowiednich płytek.
Wybierajmy materiały wysokiej jakości, takie jak np. codex Power Maxx, przestrzegajmy zasad sztuki budowlanej i zaleceń producentów. Tylko takie połączenie daje gwarancję, że okładzina z płytek ceramicznych będzie spełniać swoje funkcje użytkowe i dekoracyjne przez wiele lat…
źródło i zdjęcia: Uzin
