Nowy system drzwi HST 85 mm unoszono-przesuwne Aluplast
Na początku tego roku swoją premierę miał nowy system drzwi HST 85 mm, który jest z jednej strony odpowiedzią na oczekiwania w zakresie tworzenia coraz większych konstrukcji okiennych, a z drugiej strony poprzez zmiany konstrukcyjne, a przede wszystkim możliwość stosowania szerszych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm, pozwala uzyskiwać ponadprzeciętne właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej.
aluplast Sp. z o.o. Systemy okienne z PVC
Gołężycka 25 A 61-357 Poznań
Nowością i ewenementem w tym segmencie jest modułowy charakter konstrukcji, co umożliwia trzy dowolne konfiguracje produktu, w zależności od oczekiwanych parametrów cieplnych. Nawet w maksymalnych wymiarach 6,50 x 2,80 metra drzwi osiągają doskonałe wyniki w badaniach.
HARMONIA PRZESTRZENI, SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA, TRWAŁOŚĆ i KOMFORT UŻYTKOWANIA.
Bardzo ważnym kryterium przy projektowaniu nowego systemu drzwi HST 85 mm było zapewnienie możliwie wysokiej efektywności i wydajności przy ich wykonywaniu przez producentów okien.
Nowe drzwi HST 85 mm można wykonać w znacznie krótszym czasie i to nie tylko dzięki redukcji liczby elementów, zapewniającej równocześnie obniżenie nakładów na logistykę. Także w ramach tworzenia poszczególnych wersji skróciły się czasy przebudowy i zmiany narzędzi.
Zadowalający odzew klientów stanowi dla aluplast potwierdzenie, że cel jakim było podwyższenie wydajności przy produkcji, był słusznym założeniem.
JEDEN SYSTEM – TRZY ROZWIĄZANIA
Dzięki swobodzie wyboru różnych kombinacji profili w części nadproża drzwi i w części progowej mamy możliwość wyboru między trzema opcjami: Basic, Standard i Premium, które skierowane są do różnych grup odbiorców o zróżnicowanych wymaganiach odnośnie izolacyjności termicznej.
Trzy warianty rozwiązań systemowych w ramach HST 85 mm
Poniższa tabela prezentuje natomiast wartości współczynnika przenikania ciepła Uw dla przykładowych drzwi HST (SCHEMAT A) o wymiarach 4000 x 2300 mm przeszklonych szybą dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła dla środkowej części szyby Ug = 0,5 W(m2 * K) oraz  Ug = 0,7 W(m2 * K) i wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyby z ramą Ψ = 0,04 W(m2 * K):
FUNKCJONALNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Niewątpliwą zaletą tego typu drzwi tarasowych są możliwe do wykonania konstrukcje o całkowitej rozpiętości do 6 metrów oraz maksymalne wymiary skrzydeł, które osiągają wartości 3000x2500mm.
Przekręcenie dużej klamki w dół, z pozycji zamknięcia, powoduje uniesienie skrzydła o kilka milimetrów, zwolnienie docisku uszczelek i możliwość swobodnego przesuwania skrzydeł.
Drzwi balkonowe typu HST mogą występować w co najmniej kilku różnych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych. Różnorodność konstrukcji jest jedną z niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania.
Najpopularniejsze schematy drzwi HST to:
1. 2-kwaterowe – z jednym lub oboma skrzydłami ruchomymi.
2. 4-kwaterowe – z dwoma środkowymi lub wszystkimi skrzydłami ruchomymi.
Specjalistyczne okucia okienne gwarantują, że skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji. W tym rozwiązaniu uszczelnienie realizowane jest za pomocą zintegrowanych uszczelek, co gwarantuje wysoką szczelność.
Odpowiednia szczelność przestrzeni pomiędzy poruszającymi się skrzydłami drzwi HST w chwili gdy pozostają one w pozycji zamkniętej zapewniona jest przez specjalny układ nakładających się na siebie zaczepów wyposażonych w system uszczelek przylgowych.
Poniższy rysunek mówi właściwie wszystko o zaletach drzwi HST w kształtowaniu powierzchni użytkowej i mieszkalnej. Będące alternatywą dla drzwi przesuwnych klasyczne drzwi balkonowe, po otwarciu skrzydeł, wchodzą bardzo głęboko w przestrzeń mieszkalną determinując różne możliwe rozwiązania związane z zagospodarowaniem wnętrz pomieszczeń.  Mimo większej głębokości zabudowy od klasycznych drzwi balkonowych, to właśnie drzwi HST pozostawiają więcej swobody w dysponowaniu powierzchnią.
Zalety drzwi HST w kształtowaniu powierzchni użytkowej i mieszkalnej
Jeśli do tego dodamy nieograniczoną wręcz ilość światła dziennego docierającą do pomieszczeń przez olbrzymie przeszklone powierzchnie skrzydeł i likwidację ewentualnych barier komunikacyjnych poprzez niskoprogową konstrukcję drzwi, to czegóż można oczekiwać więcej od drzwi balkonowych. Jednym słowem.
źródło: Aluplast
