Szybkie i wygodne malowanie z Black & Decker
Gama narzędzi malarskich Black & Decker obejmuje wszystkie rodzaje urządzeń niezbędnych do szybkiego, łatwego i przyjemnego malowania różnorodnych powierzchni. Tegoroczną nowością, która uzupełnia gamę, jest unikalny pistolet Speedy Edge™ do malowania powierzchni przy krawędziach.
Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. Elektronarzędzia
Prosta 68 00-838 Warszawa
Każda okazja do odświeżenia wnętrza, elewacji domu, odnowienia płotów i ogrodzeń jest dobra. Ale tylko pod warunkiem, że prace malarskie nie będą zbyt trudne i czasochłonne, a ich doskonałe efekty zobaczymy na pierwszy rzut oka. Takie właśnie rezultaty zapewnią narzędzia malarskie z oferty Black & Decker, spośród których najbardziej innowacyjną i unikalną na polskim rynku nowością jest pistolet do malowania powierzchni przy krawędziach – Speedy Edge™.
Pistolet Speedy Edge – taśmy malarskie nie będą już potrzebne
Jeszcze tego lata pojawi się na polskim rynku pistolet Speedy Edge™ BDPE400. To produkt, na który czekało nie tylko wielu „amatorów” malowania, ale także szerokie grono profesjonalistów. Ten innowacyjny pistolet pozwala wyeliminować z procesu malowania taśmy zabezpieczające framugi drzwi i okien czy też meble. Używa się go podobnie jak pędzla, przesuwając aplikatorem nasączonym farbą bezpośrednio po malowanej powierzchni. Speedy Edge™ wyposażono w regulator przepływu farby, co umożliwia stosowanie farb wodorozcieńczalnych o różnej gęstości. Aplikatory i pojemniki dołączone do zestawu są wymienne i wielokrotnego użytku. Jedno naładowanie pistoletu, które następuje bezpośrednio z puszki czy wiadra, wystarcza na pomalowanie paska o długości ok. 7 metrów. Pistolet Speedy Edge™ Black & Decker jest lekki, łatwy w obsłudze i ergonomiczny. Dzięki niemu malowanie powierzchni przy krawędziach jest dwa razy szybsze, bardziej precyzyjne i jednolite, a także znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze niż przy zastosowaniu metody tradycyjnej.
Wałek Speedy RollerTM – szybki i wygodny sposób nakładania farby na dużych powierzchniach
Wałek Speedy RollerTM od Black & Decker posiada system zasysający farbę bezpośrednio z pojemnika do drążka, eliminując tym samym zacieki czy zachlapania. Jedno napełnienie (650 ml) wystarcza na pomalowanie do 13 m2 powierzchni ścian. Stopniowany system podawania farby gwarantuje łatwe i łagodne nakładanie warstw malarskich. Precyzję zapewnia ruchoma, trójpozycyjna głowica, dzięki której pomalujemy miejsca trudno dostępne, takie jak narożniki, skosy oraz przestrzenie pod schodami i okapami dachów. Speedy RollerTM wyposażono w długi drążek oraz osłonę na wałek, która zapobiega skapywaniu farby. Posiada on także praktyczną, rozkładaną podstawkę, do wygodnego odstawienia wałka podczas przerw w pracy.
Ręczne pistolety natryskowe – łatwe dojście do trudnodostępnych miejsc
Bardziej precyzyjne wykończenie powierzchni takich, jak: narożniki, krawędzie czy skosy zapewniają pistolety natryskowe Black & Decker. Najlepszy w ofercie, BDPS600K jest zasilany z sieci elektrycznym silnikiem o mocy 150W. Rozpyla on farbę w postaci niekapiącej mgiełki tworząc cienką i równomierną warstwę malarską. Urządzenie wyposażono w dwie głowice natryskowe. Zielona służy do rozpylania strumienia poziomego i pionowego, natomiast niebieska tworzy strumień okrągły. Pistolet posiada także dwie prędkości. Pozycja „1” zalecana jest do stosowania z farbami rzadkimi, bejcami i środkami barwiącymi. Pozycja „2” jest odpowiednia dla farb gęstych, jak np. wodne farby lateksowe, ale także wówczas gdy chcemy pokryć dużą powierzchnię w krótkim czasie. Pistolet posiada nowoczesny, boczny system napełniania zbiornika, którego pojemność wystarczy do pomalowania 6 m2 powierzchni. W celu zapewnienia ciągłej i bezawaryjnej pracy pistoletu BDPS600K, niezbędne jest jego regularne czyszczenie przy użyciu funkcji QUICK CLEAN płuczącej pompę, tłoczek, dyszę i iglicę bez rozkręcania urządzenia. Funkcja ta może być stosowana także do sprawdzenia kształtu strumienia w celu dostosowania go do wielkości malowanej powierzchni. W ofercie Black & Decker znajduje się w sumie 5 pistoletów natryskowych: BDPS200, BDPS400, BDPS600K, HVLP200, HVLP400.
Wszystkie produkty Black&Decker dostępne są w renomowanych sklepach narzędziowych i marketach budowlanych na terenie całego kraju.
Źródło: Stanley Black & Decker
Więcej
