Nowa zasuwa zwrotna Grundfix Plus Control: pewne zabezpieczenie przed zalaniem
Letnie burze i związane z nimi ulewne deszcze mogą powodować zalewanie piwnic i niżej położonych pomieszczeń. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie budynku w odpowiednie zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, takim  jak zasuwa zwrotna Grundfix Plus Control.
Viega Sp. z o.o. Systemy Instalacyjne
Al. Zwycięstwa 250 81-540 Gdynia
Zasuwa zwrotna Grundfix Plus Control
zabezpiecza piwnice przed zalaniem
w przypadku ulewnych deszczy.
(Zdjęcie: Viega)
Jej najnowsza wersja posiada funkcję samoczynnego testu uruchamianego każdego dnia. Gwarantuje to niezawodność działania przez cały czas. W razie pojawienia się ponadprzeciętnej ilości wody zasuwa zwrotna (typu 3) używana w systemach kanalizacyjnych musi stanąć na wysokości zadania.
W przypadku cofnięcia ścieków niezwłocznie odcina główną rurę kanalizacyjną, aby zapobiec zalaniu. Kluczowym czynnikiem jest więc niezawodność działania zasuwy zwrotnej w każdym momencie.
Grundfix Plus Control gwarantuje pełną skuteczność zabezpieczenia: programowany moduł elektroniczny codziennie przeprowadza kontrolę sprawności zasuwy i układów elektronicznych. Cała procedura trwa zaledwie kilka sekund i zapewnia stałą sprawność zasuwy zwrotnej.
Bezpieczeństwo jest gwarantowane również w wypadku awarii sieciowego zasilania elektrycznego. Grundfix Plus Control przełącza się wtedy automatycznie na również udoskonalone zasilanie akumulatorowe.
Grundfix Plus Control zapewnia
komfortowe, zdalne monitorowanie
na wyświetlaczu modułu elektronicznego,
oraz skuteczne zabezpieczenie głównej
lub zbiorczej rury kanalizacyjnej.
(Zdjęcie: Viega)
Zintegrowane zarządzanie ładowaniem akumulatora zapewnia optymalny przebieg tego procesu i tym samym znacznie wydłuża żywotność akumulatora. Jeśli przy awarii zasilania sieciowego napięcie w akumulatorze spadnie poniżej określonej wartości, zasuwa zwrotna automatycznie się zamyka, zabezpieczając tym samym budynek. Istnieje również możliwość awaryjnego ręcznego zamknięcia zasuwy.
Procesy wykonywane automatycznie w zasuwie zwrotnej widoczne są na wyświetlaczu modułu elektronicznego. Oprócz stanów roboczych, takich jak położenie sterowanego silnikiem zaworu klapowego lub samoczynny test, pokazuje on również przypomnienia o terminach prac konserwacyjnych.
W przypadku cofnięcia ścieków Grundfix
Plus Control niezwłocznie odcina główną
i powstaniu szkód. (Zdjęcie: Viega)
O pracy w trybie zasilania akumulatorowego lub cofnięciu ścieków informuje dodatkowo głośny sygnał akustyczny. Niemożność zamknięcia zaworu klapowego podczas testu lub przy cofnięciu uruchamia natomiast ciągły sygnał alarmowy.
Gwarantuje to bezpieczeństwo we wszystkich obiektach, w których ścieki są odprowadzane poprzez główną lub zbiorczą rurę kanalizacyjną, położoną poniżej poziomu ich cofnięcia.
Nowa zasuwa zwrotna Grundfix Plus Control jest dostępna w wersjach o średnicach nominalnych DN 100, DN 125 i DN 150. Starsze zasuwy zwrotne Grundfix zamontowane w instalacjach kanalizacyjnych można łatwo zmodernizować za pomocą odpowiedniego zestawu przezbrojeniowego. Możliwa jest również modyfikacja rury rewizyjnej.
Źródło: Viega
Więcej
