Lafarge, wiodący producent materiałów budowlanych w Polsce, wprowadził do swojej oferty nowy produkt. Majster to cement remontowo – budowlany o uniwersalnym przeznaczeniu. Jest to pierwszy na rynku cement dostępny w ergonomicznym opakowaniu z rączką, co umożliwia jego wygodne i bezpieczne przenoszenie.
Lafarge – jako pierwszy na polskim rynku materiałów budowlanych – wprowadza innowacyjne rozwiązanie w postaci bardziej ergonomicznego i wygodnego opakowania na cement z rączką. Produkt na rynku wyróżnia się również mniejszą objętością worka – 20 kg. Majster to cement wieloskładnikowy klasy 32,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Dzięki swoim parametrom technicznym doskonale sprawdza się przy większości prac remontowo – budowlanych.
Zalety produktu:
jest uniwersalny, nadaje się do większości robót budowlanych,
zmniejsza straty materiałowe dzięki podwyższonej przyczepności zapraw do podłoża,
ogranicza konieczność stosowania wapna hydratyzowanego do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich, co obniża koszty wytworzenia zaprawy,
poprawia komfort pracy dzięki dobrej urabialności i plastyczności zapraw i mieszanek betonowych,
zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki betonowej lub zaprawy,
Majster to uniwersalny cement remontowo-budowlany, przeznaczony do:
zapraw murarskich – ściany nadziemne oraz fundamentowe budynków w gruntach suchych,
zapraw tynkarskich – wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych,
betonu zwykłego klas od C8/10 do C30/37,
posadzek i jastrychów,
podsypek pod kostkę brukową i krawężniki.
Szczegółowe recepty dla poszczególnych zastosowań znajdują się na stronie internetowej producenta. Cement Majster objęty jest 60-dniową gwarancją obejmującą utrzymanie zadeklarowanych przez Lafarge parametrów jakościowych i redukcji Cr(VI). W okresie zimowym okres gwarancji może zostać wydłużony do 120 dni, co jest odpowiednio oznaczone na opakowaniu.
Majster - nowy cement workowany w ofercie Lafarge. Dzięki lżejszemu (20 kg) oraz bardziej ergonomicznemu opakowaniu, a także praktycznej rączce, która ułatwia podnoszenie oraz przenoszenie worka, cement Majster uzyskał pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To instytucja, która opracowuje i opiniuje standardy w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także warunków przestrzegania tych standardów.
