Gruntar – nowy produkt Lafarge
Lafarge, światowy producent materiałów budowlanych, wprowadza nowość na polski rynek – innowacyjne spoiwo do ulepszania i stabilizacji gruntów o nazwie Gruntar. Produkt idealnie sprawdza się tam, gdzie wymagane jest jednocześnie osuszenie oraz wzmocnienie podłoża pod nawierzchnię drogową.
Lafarge Cement Cement uniwersalny Standard® 120 dni
Warszawska 110 28-366 Małogoszcz
Lafarge, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, wprowadza na  rynek nowość produktową. Unikalne, hydrauliczne spoiwo drogowe Gruntar produkowane jest z klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Najnowszy produkt w ofercie Lafarge – łatwy do zagęszczenia –  łączy w sobie cechy wapna i cementu, ponieważ jednocześnie osusza i wzmacnia podłoże. Dzięki swoim właściwościom produkt zapewnia optymalną stabilizację parametrów, koniecznych przy budowie infrastruktury. Na rynku Gruntar jest dostępny w trzech różnych rodzajach: HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5 w zależności od właściwości oraz przeznaczenia.
Gruntar, to produkt przeznaczony do szerokiego stosowania przy wzmacnianiu oraz stabilizacji podłoża pod obiekty budowlane oraz drogi. W odmianie HSD 5 i 12,5, przeznaczony jest przede wszystkim do zwiększania przydatności podłoża wszystkich rodzajów gruntów mineralnych, w tym również gruntów spoistych. Produkt doskonale nadaje się także do polepszenia i uszczelnienia gruntów na składowiskach odpadów i obwałowaniach, czyli wszędzie tam gdzie występuje zagrożenie agresją chemiczną środowiska lub przy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Dzięki swoim właściwościom z powodzeniem może być stosowany  do poprawienia nośności i struktury, a także osuszania nasypów.
Gruntar HSD 22,5 to produkt, który, sprawdza się przy stabilizacji oraz umacnianiu podłoża i mieszanek kruszyw, które są stosowane w budownictwie drogowym, przede wszystkim na podbudowy i warstwy podjezdniowe. Ze względu na skład oraz właściwości fizyko-chemiczne, Gruntar HSD 22,5 doskonale nadaje się do pracy na gruntach gruboziarnistych, przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, szczególnie w warunkach silnego nasycenia wodą oraz tam, gdzie wymagany jest wysoki wskaźnik mrozoodporności.
Ze względu na odpowiednio dobrane składniki i dodatki mineralne, Gruntar marki Lafarge zdecydowanie przyspiesza prowadzenie prac stabilizacyjnych na różnych gruntach. Optymalne receptury gwarantują uniwersalność zastosowań. Produkt świetnie sprawdza się zarówno w przypadku gruntów spoistych, jak i niespoistych. Ponadto, gwarantuje szybki przyrost wytrzymałości, jednocześnie osuszając grunt poprzez absorpcję wody. Mniejszy stopień zapylenia w porównaniu z wapnem, szybki przyrost nośności czy niskie dozowanie to nie jedynie korzyści płynące z zastosowania Gruntara.
Spoiwo, w porównaniu do wapna i popiołu zdecydowanie skraca także czas oczekiwania na poprawę parametrów gruntu. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie każdego produktu Gruntar podczas prac stabilizacyjnych efektywnie obniża ich koszt, przede wszystkim ze względu na zminimalizowanie kosztów związanych z energią potrzebną do zagęszczenia gruntu, a także z poprawą i podniesieniem odporności na wtórne rozmiękanie.
Gruntar to nasze najnowsze rozwiązanie skierowane do inwestorów oraz wykonawców prac budowlanych pod konstrukcje i drogi. Czerpiąc z naszych bogatych doświadczeń związanych z prowadzeniem tego typu robót stworzyliśmy produkt unikatowy, który w 100% zadowoli wszystkich, nawet najbardziej wymagających klientów. Chcę podkreślić, że oprócz wysokiej jakości produktu, nasze usługi obejmują także sprawną obsługę logistyczną tego typu inwestycji oraz profesjonalne doradztwo techniczne – powiedział Tomasz Chełmicki, Dyrektor Marketingu Lafarge Cement.
Gruntar – nowy produkt Lafarge,  informacje o produkcie:
Gruntar to hydrauliczne spoiwo drogowe produkowane z klinkieru portlandzkiego oraz odpowiednio dobranych dodatków mineralnych. Produkt, ze względu na specjalny skład, jest łatwy do zagęszczenia oraz łączy w sobie cechy wapna i cementu, ponieważ jednocześnie osusza i wzmacnia podłoże. Gruntar doskonale nadaje się do ulepszenia i uszczelnienia gruntów w budownictwie drogowym, na składowiskach odpadów i obwałowaniach, a także nasypach czy przy rewitalizacji terenów zdegradowanych. Na polskim rynku spoiwo dostępne jest w trzech odmianach asortymentowych: HSD 5, HSD 12,5 i HSD 22,5 w zależności od właściwości produktowych oraz przeznaczenia.
Szczegółowe informacje o Gruntarze można znaleźć na stronie internetowej producenta www.lafarge.pl oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 23 63 68.
Źródło: Lafarge
Więcej
