Zabezpiecz dach od wewnątrz – membrany dachowe Roof System firmy Den Braven
Dobrze zabezpieczony przed przeciekaniem dach, to nie tylko zadbana zewnętrzna powłoka. Nawet najlepiej położone i konserwowane poszycie może z czasem ulec rozszczelnieniu, co może porowadzić do sytuacji, w której wilgoć przenika pod jego powierzchnię. Dlatego bardzo ważne jest, by przed położeniem blachy lub dachówki odpowiednio zabezpieczyć konstrukcję dachu w czym na pewno pomogą nam membrany Roof System firmy Den Braven...
Den Braven Silikony, kleje montażowe, uszczelniacze
Bukowska 11/a 62-081 Przeźmierowo
Dach domu jest bardzo istotnym elementem stojącym na straży naszego komfortu. Nie tylko zabezpiecza on przed cieknącą wodą ale również zapobiega przed niepotrzebnym uciekaniem ciepła, dlatego też tak istotna jest odpowiednia jego izolacja. W tym celu najczęściej stosuje się warstwę wełny (szklanej bądź skalnej). Jednak również ona wymaga odpowiedniej ochrony przed wilgocią i to zarówno tą, która może przeniknąć przez pokrycie dachowe, jak i tą związaną z parą wodną pochodzącą z wnętrza budynku. Rozwiązaniem tego problemu może być stworzenie szczeliny wentylacyjnej poprzez zmniejszenie grubości wełny, bądź zastosowanie membran dachowych Roof System firmy Den Braven.
Roof System pod dach
Roof System jest rodziną folii przeznaczonych do wstępnego krycia dachów skośnych, których nachylenie jest większe niż 20 stopni. Trójwarstwowa budowa membran firmy Den Braven, zapewnia doskonałą przepuszczalność pary wodnej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia wodoszczelności. Dzięki temu nie tylko zapobiegają one namakaniu izolacji wodą mogącą przedostać się przez warstwę nieszczelnego pokrycia ale również zapewniają doskonałą wentylację poprzez możliwość swobodnego przepuszczenia pary wodnej.
Eliminuje to konieczność zostawienia szczeliny wentylacyjnej pomiędzy otuliną a pokryciem. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania grubszej warstwy izolacyjnej, co przekłada się na mniejsze straty cieła oraz niższe rachunki za ogrzewanie. Membrany dachowe Roof System składają się z dwóch warstw włókniny polipropylenowej oraz znajdującego się między nimi mikroporowatego filmu funkcyjnego. Taka konstrukcja pozwala na bardzo dobre zabezpieczenie delikatnej struktury filmu przed uszkodzeniami mechanicznymi wywołanymi np. przesuwem po powierzchni krokwi, a jednocześnie zapewniają wysoką paroprzepuszczalność.
Membrany dachowe firmy Den Braven występują w dwóch wersjach, Roof System 100 oraz Roof System 125, różniących się od siebie gramaturą, wynoszącą odowiednio 100 oraz 125 g/m2.
Roof System 100 jest membraną znakomicie nadającą się do krycia niedeskowanych dachów skośnych, gdzie niebezpieczeństwo uszkodzenia jest stosunkowo niskie. W przypadku dachów o pełnym deskowaniu, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest użycie membrany posiadającej zwiększoną wytrzymałością na rozerwanie jaką jest Roof System 125. Dzięki wprowadzeniu dwóch wersji membrany Roof System, firma Den Braven daje nam możliwość odpowiedniego zabezpieczenia izolacji bez względu na to jaki dach posiadamy. Dodatkowo, dzięki niewielkiej masie, nie wymagają one dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachu oraz są wyjątkowo łatwe w montażu. Pozwala to skrócić czas montażu dachu oraz obniża koszty całej instalacji.
Zastosowanie membran Roof System firmy Den Braven pozwala nam uchronić wewnętrzne warstwy dachu przed wilgocią, zarówno tą związaną z parą jak i podwiewaną wodą lub śniegiem. Dzięki niej będziemy mogli również zredukować koszty ogrzewania naszego domu poprzez możliwość zastosowania grubszej warstwy izolacji termicznej. Dodatkowo, wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i promienie UV oraz brak konieczności dodatkowego przygotowania konstrukcji przed położeniem membrany pozwala w łatwy i pozbawiony dodatkowych kosztów sposób zabezpieczyć nasz dach na długie lata.
Den Braven Roof System 100, szer. 1,5 m, rolka 50 mb, cena hurtowa brutto – 195,70 pln
Den Braven Roof System 125, szer. 1,5 m, rolka 50 mb, cena hurtowa brutto – 225,20 pln
Więcej
