Nowość Airwell w magazynach Hydropol-Dekor
Do oferty Airwell dołącza nowa seria klimatyzatorów ściennych HDLS Calma, przeznaczona do mieszkań, domów, biur oraz lokali usługowych. Urządzenia łączą nowoczesne, minimalistyczne wzornictwo z rozwiązaniami zwiększającymi komfort użytkowania i ułatwiającymi pracę instalatorom.
Dystrybutor zapowiedział premierę w charakterystyczny sposób: „Jeszcze ciepłe jak świeże bułeczki… choć ich zadaniem będzie porządnie chłodzić!”.
HDLS Calma jest klimatyzatorem przystosowanym zarówno do chłodzenia pomieszczeń, jak i ich ogrzewania. Seria obejmuje urządzenia o wydajności od 2,50 do 6,95 kW, dzięki czemu odpowiedni model można dobrać do pomieszczeń o różnej powierzchni i przeznaczeniu.
Biała czy czarna wersja obudowy klimatyzatora?
Jednostki wewnętrzne Airwell HDLS Calma są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Calma White ma uniwersalną, ponadczasową obudowę, która dobrze komponuje się z jasnymi i minimalistycznymi wnętrzami. Calma Black wyróżnia się bardziej zdecydowanym charakterem i może stanowić wyrazisty element nowoczesnej aranżacji.
Kolor urządzenia obejmuje także dołączone akcesoria. Do białej jednostki producent dodaje biały pilot, natomiast czarny klimatyzator jest dostarczany z czarnym sterownikiem.
Jak podkreślono w zapowiedzi produktu: „Bo diabeł, a w tym przypadku również dobry design, tkwi w szczegółach.”.
Dwie wersje obudowy pozwalają dopasować urządzenie nie tylko do koloru ścian, ale również do mebli, oświetlenia, stolarki oraz pozostałych elementów wyposażenia. „Którą wersję wybieracie – klasyczną biel czy zdecydowaną czerń?” – pyta Hydropol-Dekor w mediach społecznościowych.
Klimatyzator do systemów split i multisplit
Airwell HDLS Calma może pracować w instalacjach typu split, w których jedna jednostka wewnętrzna współpracuje z jedną jednostką zewnętrzną. Urządzenie jest również kompatybilne z systemami multisplit, umożliwiającymi podłączenie kilku klimatyzatorów wewnętrznych do jednego agregatu zewnętrznego.
Takie rozwiązanie daje większą swobodę podczas projektowania instalacji klimatyzacyjnej. Pojedyncza jednostka może zostać zamontowana na przykład w salonie, sypialni lub gabinecie, natomiast system multisplit pozwala stworzyć rozwiązanie obejmujące kilka pomieszczeń bez konieczności instalowania osobnego agregatu przy każdej jednostce.
Kompatybilność z systemami mono i multi jest istotna również dla instalatorów. Pozwala wykorzystać tę samą linię wzorniczą w całym budynku, a jednocześnie dopasować konfigurację systemu do warunków technicznych oraz potrzeb użytkowników.
Ogrzewanie nawet przy temperaturze -20°C
HDLS Calma może pracować w trybie ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -20°C. Zakres pracy w trybie chłodzenia wynosi natomiast do -15°C, co pozwala wykorzystywać urządzenie między innymi w pomieszczeniach wymagających chłodzenia również poza sezonem letnim.
W zależności od wybranego modelu współczynnik efektywności sezonowej SEER wynosi od 6,1 do 6,5. Współczynnik SCOP może osiągać wartość 5,1. Parametry te pokazują, że urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o efektywnej pracy zarówno podczas chłodzenia, jak i ogrzewania pomieszczeń.
Klimatyzator wyposażono również w grzałkę sprężarki, która wspiera pracę urządzenia w niskich temperaturach. Dzięki temu HDLS Calma może być wykorzystywany jako dodatkowe źródło ciepła w okresach przejściowych, a przy odpowiednim doborze urządzenia również podczas chłodniejszych dni.
Siedem prędkości nawiewu i funkcja I Feel
Użytkownik może wybierać spośród siedmiu prędkości nawiewu, dostosowując intensywność pracy klimatyzatora do aktualnych warunków. Wyższy bieg pozwala szybciej schłodzić lub ogrzać pomieszczenie, natomiast niższa prędkość sprawdzi się podczas wypoczynku, pracy oraz snu.
Za dokładniejsze utrzymywanie zadanej temperatury odpowiada funkcja I Feel. W tym trybie pomiar odbywa się przy pilocie, a nie wyłącznie w pobliżu jednostki zamontowanej na ścianie. Klimatyzator może dzięki temu lepiej dopasować swoją pracę do warunków panujących w miejscu, w którym przebywa użytkownik.
Komfort zwiększa także cicha praca urządzenia oraz tryb nocny. Ograniczenie intensywności nawiewu i poziomu generowanego hałasu ma znaczenie szczególnie w sypialniach, pokojach dziecięcych, gabinetach oraz innych pomieszczeniach wymagających spokojnych warunków.
Mniejsze zużycie energii i wygodne sterowanie
Airwell HDLS Calma oferuje tryby ECO i GEN, których zadaniem jest ograniczenie zużycia energii oraz dostosowanie poboru mocy do możliwości instalacji elektrycznej. Jest to przydatne zarówno podczas codziennej eksploatacji, jak i w miejscach, w których jednocześnie działa wiele urządzeń elektrycznych.
Opcjonalny moduł Wi-Fi umożliwia sterowanie klimatyzatorem za pomocą urządzenia mobilnego. Użytkownik może w ten sposób uruchomić chłodzenie lub ogrzewanie przed powrotem do domu, zmienić ustawienia temperatury albo dopasować tryb działania bez korzystania z tradycyjnego pilota.
Urządzenie może również współpracować z systemem zarządzania budynkiem BMS. Wbudowany styk dry contact ułatwia integrację klimatyzatora z dodatkowymi elementami automatyki, co ma znaczenie szczególnie w biurach, obiektach usługowych i budynkach komercyjnych.
Rozwiązania ułatwiające montaż
Konstrukcja jednostki pozwala na odprowadzanie skroplin zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Instalator może dzięki temu dopasować przebieg instalacji do położenia urządzenia, układu ścian oraz istniejących przyłączy.
Możliwość wyboru strony odpływu ogranicza konieczność prowadzenia dodatkowych przewodów wokół obudowy i może poprawić estetykę gotowej instalacji. Elastyczność montażowa jest szczególnie istotna podczas modernizacji istniejących pomieszczeń, w których miejsce poprowadzenia instalacji bywa ograniczone.
Klimatyzator wyposażono również w sygnalizację wycieku czynnika chłodniczego. Zastosowana w wymienniku powłoka antykorozyjna ma natomiast zwiększać trwałość podzespołów i chronić je przed niekorzystnym wpływem wilgoci oraz warunków środowiskowych.
Czystsze powietrze i osuszanie jednostki
W wyposażeniu HDLS Calma znalazł się filtr antybakteryjny, którego zadaniem jest wspieranie utrzymania czystości powietrza przepływającego przez klimatyzator. Seria oferuje również funkcję automatycznego osuszania jednostki.
Osuszanie wnętrza klimatyzatora po zakończeniu pracy pomaga ograniczyć ilość wilgoci pozostającej na wymienniku. Regularne korzystanie z tej funkcji może wspierać utrzymanie urządzenia w odpowiednim stanie higienicznym, nie zastępuje jednak okresowego czyszczenia i serwisowania klimatyzacji.
źródło: Hydropol-Dekor
zdjęcia: ChatGPT na podstawie grafik producenta
