Nowość w ofercie WALA: Zawiasy rolkowe do drzwi PCV
Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu naszej linii zawiasów o nowoczesne i funkcjonalne zawiasy rolkowe do drzwi PCV.
Wala Sp. z o.o. OKUCIA DO DRZWI
33 827 23 90 (92-99)
Parkowa 16 43-365 Wilkowice
Nowe modele zawiasów rolkowych:
  • WRVR (zawiasy do rowka)
  • WRVP (zawiasy do przylgi)
Każdy z nich dostępny w wersji:
  • 2-skrzydełkowy o nośności do 120 kg
  • 3-skrzydełkowy o nośności do 160 kg
Nowe zawiasy wyróżniają się minimalistycznym designem, smukłą konstrukcją i charakterystycznym wyglądem rolki, który jest bardzo ceniony w zawiasach do aluminium, dlatego wprowadziliśmy ten sam kształt dla okuć do drzwi z PCV.
Nowa seria zawiasów rolkowych oferuje regulację na 3 płaszczyznach, umożliwiając precyzyjne dostosowanie docisku uszczelki, szczeliny (lewo/prawo) oraz wysokości, co pomaga dokładnie dopasować drzwi do ościeżnicy, eliminując ryzyko strat ciepła.
Co ważne, rozszerzając linię produktów, nie idziemy na żadne ustępstwa - nowe modele zawiasów poddane zostały badaniom IFT Rosenheim i uzyskały najwyższą 14 klasę.
Zawiasy WRVP
WRVP
Zawiasy WRVP, przeznaczone do drzwi z przylgą, dostępne są w wersji dwu- i trzyskrzydełkowej. Cechuje je smukła średnica 22 mm, dzięki czemu zawias jest minimalistyczny w swej formie, ale wciąż wytrzymały. Warto wiedzieć, że do tego rodzaju zawiasów można zastosować opcjonalną podkładkę, która niweluje kolizję przy montażu w profilu.
Zawiasy WRVR
WRVR
Z kolei zawiasy WRVR zaprojektowane zostały z myślą o montażu w rowkach okuciowych o szerokości 16, 20 lub 24 mm. W zależności od typu rowka stosowane są odpowiednie płytki montażowe, przy zachowaniu wspólnej bazy szablonu. W tym modelu zawiasów zastosowana została uszczelka doszczelniająca, która poprawia izolację termiczną.
Szablony do zawiasów rolkowych
SZABLONY DO ZAWIASÓW ROLKOWYCH
Dla serii nowych zawiasów przygotowaliśmy specjalne szablony montażu, które ułatwiają proces wiercenia otworów w skrzydle drzwiowym i ościeżnicy, a dla jeszcze większego komfortu udostępniamy też potrójne szablony. Dzięki temu instalacja jest szybka i bezproblemowa.
Zawiasy rolkowe do drzwi pcv
KOLOR
Dodatkowym atutem cechującym nowe modele zawiasów, jest szeroka gama dostępnych wykończeń – mogą być lakierowane w pełnej palecie kolorów RAL, anodowane, wykończone powłoką Inox lub pokryte warstwą sublimacyjną, pozwalającą na imitację wyglądu drewna.
źródło i zdjęcia: Wala
