Dlaczego płyty Ultrament to najlepszy wybór do Twojej łazienki?
Łazienka powinna być nie tylko estetyczna, ale także funkcjonalna i bezpieczna. Jednym z materiałów, które umożliwiają budowę nowej lub remont starej łazienki, jest płyta budowlana Ultrament. Dzięki niej takie prace jak zabudowa wanny, zabudowa toalety, wyrównywanie ścian czy podłóg przebiegają szybko i sprawnie, a to wszystko dzięki łatwemu montażowi.
Projektując łazienkę, należy uwzględnić wymiary i kształt pomieszczenia, a także rozmieszczenie drzwi, okien, odpływów oraz pionu kanalizacyjnego. Ergonomia wnętrza pozwala na realizację wielu ciekawych pomysłów aranżacyjnych, jednak często napotykamy ograniczenia wynikające np. ze skośnych sufitów czy konieczności zabudowy rur, co wpływa na układ ścian w łazience. Dlatego tak istotny jest wybór odpowiednich materiałów budowlanych, które zapewnią zarówno trwałość wykonanej zabudowy, jak i estetyczny efekt końcowy.
Płyta Ultrament - montaż w wilgotnych pomieszczeniach
Łazienka to pomieszczenie o podwyższonej wilgotności. Dlatego niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na tradycyjne płytki ceramiczne, czy też wybierzemy bardziej oryginalne rozwiązania, takie jak naturalne drewno, cegła, tynk dekoracyjny lub farba, odpowiednie przygotowanie podłoża jest kluczowe. Współcześnie w tym celu stosuje się między innymi płyty gipsowo-kartonowe, cementowe oraz nowoczesne płyty budowlane. Dlaczego warto wybrać właśnie te ostatnie? Ponieważ płyty budowlane, takie jak Ultrament, wykonane są z polistyrenu ekstrudowanego, co zapewnia im 100% wodoodporność, doskonałą izolację termiczną oraz skuteczną ochronę przed rozwojem grzybów i pleśni.
- Praca z płytą budowlaną Ultrament to także oszczędność czasu, ponieważ jej powierzchnia stanowi gotowe podłoże pod typowe rodzaje okładzin, takie jak: płytki ceramiczne, tynki czy szpachle. Poza tym materiał ten jest bardzo lekki, a montaż płyty Ultrament jest niezwykle prosty. Zaletą jest też nieskomplikowana obróbka za pomocą prostych narzędzi, jak np. nożyk lub piłka. Płyta nie pyli podczas cięcia, jak gips-karton, co ma istotne znaczenie, jeżeli remontujemy łazienkę w domu, w którym już mieszkamy. Stąd też pozytywne opinie o płycie Ultrament wśród ekip montażowych - tłumaczy Maciej Szymański z firmy Ultrament.
(Nie)równe ściany i podłogi - Ultrament zamiast płyt g-k i cementowych
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stają zarówno fachowcy, jak i osoby pragnące wybudować lub wyremontować łazienkę, są nierówne ściany i podłogi. Aby uzyskać pożądany efekt końcowy, najczęściej stosuje się rozwiązanie polegające na obudowaniu nierównych powierzchni płytami budowlanymi. Płyty te mocuje się do ścian i podłóg za pomocą kleju lub metodą mechaniczną, wykorzystując kołki montażowe. Połączenia płyt, zarówno pionowe, jak i poziome, wzmacnia się za pomocą taśm zbrojących oraz specjalistycznych zapraw klejowych.
- W przypadku konieczności wyrównania ścian, zaleca się zastosowanie płyt budowlanych o grubości minimalnej 20 mm. Z kolei gdy wyrównujemy podłogi wykonane z płyty OSB czy podłoża mineralnego, można zastosować już te o grubości od 10 mm. Trzeba przy tym pamiętać, aby układać płyty Ultrament na podłogę czy ścianę naprzemiennie, w wyniku czego stworzą bezpieczne i wodoodporne podłoże dla okładziny ściennej czy podłogowej - radzi Maciej Szymański.
"W przypadku łazienki, warto rozważyć podział na dwie strefy: kąpielowo-pielęgnacyjną i sanitarną. Nie jest konieczne budowanie murowanych ścian działowych - wystarczą przegrody prysznicowe lub ubikacji, wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Takie rozwiązanie zapewni większą prywatność, zwłaszcza w przypadku łazienek użytkowanych przez wiele osób.
Ultrament do zabudowy wanny i WC
Widoczne rury i inne elementy instalacji sanitarnej mogą znacząco obniżyć estetykę łazienki. Na szczęście istnieje proste rozwiązanie tego problemu - gotowe profile narożnikowe. Można je łatwo zamontować do ściany za pomocą kołków i kleju, a następnie wykończyć dowolną okładziną.
- Z kolei by szybko i estetycznie wykonać zabudowę WC płytą Ultrament, warto sięgnąć po specjalne, gotowe zestawy do WC podwieszanego, które przystosowane są do większości stelaży występujących na rynku - dodaje Maciej Szymański.
Jeśli chcemy wykorzystać płytę Ultrament do zabudowy wanny - zarówno prostokątnej, jak i owalnej - warto zwrócić uwagę na płyty o grubości 20 lub 30 mm, które mają fabrycznie wykonane nacięcia. Dzięki nim łatwo wyprofilujemy płytę, dostosowując ją do dowolnego kształtu wanny. Alternatywą dla zabudowanej wanny jest nowoczesny prysznic zlicowany z podłogą. Dla uzyskania spójnego efektu wizualnego, zarówno brodzik, jak i podłogę warto pokryć tą samą okładziną ceramiczną. Aby zapewnić stabilność i wodoszczelność takiej konstrukcji, wystarczy zamontować w posadzce gotową płytę brodzikową z fabrycznie wyprofilowanymi spadkami i odpowiednim odpływem - liniowym lub punktowym. Płytę należy przymocować za pomocą kleju i uszczelniaczy.
Dzięki odpowiednim materiałom budowlanym możemy stworzyć bezpieczną, funkcjonalną i estetyczną łazienkę. Nowoczesne produkty, takie jak płyty Ultrament, charakteryzują się uniwersalnością zastosowania. Pozwalają one na wyrównanie ścian i podłóg, budowę ścianek działowych, zabudowę instalacji, wykonanie półek, blatów oraz zabudowę wanien i WC. Płyty Ultrament zapewniają doskonałe podłoże pod wszelkiego rodzaju okładziny łazienkowe, gwarantując jednocześnie wysoką odporność na wilgoć, grzyby i pleśń. Dzięki tym właściwościom, łazienka zachowa swój piękny wygląd przez wiele lat.
Płyta budowlana Ultrament
Płyta budowlana Ultrament, renomowanej niemieckiej marki, to wodoodporny produkt, łatwy w montażu i obróbce, przeznaczony do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Znakomicie sprawdza się do wyrównywania ścian i podłóg, budowy sufitów podwieszanych, półek, blatów oraz zabudowy wanien i instalacji.
Wysoką wytrzymałość i stuprocentową odporność na wilgoć, wodę, pleśń i grzyby zapewnia rdzeń płyty wykonany z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) oraz powłoka mineralna z wtopioną siatką z włókna szklanego. Dzięki tym właściwościom, płyta stanowi doskonałe podłoże pod wszelkiego rodzaju okładziny, takie jak płytki ceramiczne, tynki, szpachle czy farby.
Montaż płyty Ultrament jest niezwykle prosty i szybki. Nie wymaga stosowania podkładów ani gruntowania. Niska emisja pyłu oraz łatwość obróbki standardowymi narzędziami budowlanymi pozwalają skrócić czas prac nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, takimi jak płyty gipsowo-kartonowe czy cementowe.
Standardowe płyty budowlane Ultrament dostępne są w dwóch wymiarach: 1200×600 mm oraz 2600×600 mm, a także w szerokim zakresie grubości - od 4 do 50 mm. Oferta uzupełniana jest o gotowe profile narożnikowe do zabudowy rur oraz płyty budowlane Flex, które dzięki fabrycznym nacięciom umożliwiają tworzenie zaokrąglonych kształtów. Nowością w ofercie są płyty brodzikowe z odpływem liniowym lub punktowym oraz uniwersalny zestaw do zabudowy stelaży WC.
Z ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.ultrament.pl
