Gruntowanie - niezbędny krok czy strata czasu?
Gruntowanie ścian i sufitów to jeden z najbardziej niedocenianych, a zarazem najważniejszych etapów prac wykończeniowych. Zabieg ten pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty wizualne i uniknąć problemów przy tynkowaniu, nakładaniu gładzi, malowaniu czy innych pracach wykończeniowych.
Grunt pełni kilka kluczowych funkcji, istotnych dla dalszych prac wykończeniowych. Penetrując i wzmacniając wierzchnią warstwę podłoża, sprawia, że powierzchnia staje się równa i stabilna. Znacząco zmniejsza chłonność podłoża oraz wiąże resztki pyłu, którego nie sposób całkowicie usunąć nawet przy najdokładniejszym odkurzaniu. Dzięki temu zapewnia doskonałą przyczepność kolejnych warstw - tynku, gładzi, farb, tapet czy kleju do płytek.
Wybór preparatu gruntującego
Dobór odpowiedniego preparatu gruntującego jest niezwykle istotny. Wybieramy go przede wszystkim w zależności od rodzaju i kondycji podłoża. Przy decyzji warto również wziąć pod uwagę wydajność, gęstość oraz czas schnięcia gruntu. Dobrze dobrany preparat gwarantuje prostą i szybką aplikację, a co najważniejsze, umożliwia rozpoczęcie dalszych prac wykończeniowych nawet w ciągu godziny.
Na rynku dostępne są uniwersalne preparaty gruntujące, które można stosować zarówno na surowy mur, jak i na tynk przed nałożeniem gładzi, a także na ścianę przed malowaniem. Przykładem takiego produktu jest N GRUNT Dolina Nidy - nowoczesny grunt w formie żelu, przeznaczony do przygotowania podłoży przed wykonaniem tynków, gładzi, warstw wyrównawczych i innych prac wykończeniowych. Jest on przeznaczony do stosowania na różnorodnych podłożach budowlanych i zapewnia optymalne warunki do aplikacji kolejnych warstw.
Niekapiący N GRUNT
Gruntowanie ścian i sufitów niesie ze sobą wiele istotnych korzyści. Choć może wydawać się dodatkowym krokiem w procesie remontu, jego znaczenie dla jakości i trwałości wykończenia jest nie do przecenienia. Niestety, ten etap bywa pomijany ze względu na czas i nakład pracy.
Marka Dolina Nidy wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując N GRUNT - innowacyjny grunt, który znacznie ułatwia i usprawnia proces gruntowania. Ten produkt to więcej niż zwykły preparat gruntujący. Nie tylko penetruje i wzmacnia podłoże, ale również nie kapie, nie chlapie i nie tworzy zacieków. Dzięki temu jego aplikacja jest łatwa, czysta i przyjemna, bez konieczności starannego zabezpieczania otoczenia. Szybki czas schnięcia pozwala skrócić przerwę roboczą, oszczędzając czas i pieniądze.
N GRUNT oparty jest na bazie polimerów, a jego równomiernie zagęszczona, lekka konsystencja umożliwia łatwe i szybkie rozprowadzanie go na powierzchni za pomocą wałka malarskiego, pędzla lub urządzeń natryskowych. Uniwersalność produktu sprawia, że jest on idealny zarówno dla profesjonalistów, jak i indywidualnych wykonawców. Niezależnie od poziomu doświadczenia, gwarantuje bezproblemowe i doskonałe przygotowanie podłoża pod dalsze prace wykończeniowe.
N GRUNT to gwarancja:
  • Łatwej i czystej aplikacji
  • Szybkiego schnięcia
  • Brak zacieków i smug
  • Doskonałego przygotowania podłoża
  • Optymalnej przyczepności kolejnych warstw
  • Trwałości wykończenia
Nie pozwól, aby pominięcie gruntowania negatywnie wpłynęło na efekt remontu. Wybierz N GRUNT i ciesz się pewnością doskonałych rezultatów!
Zalety produktu:
  • 2 w 1 - głęboko penetruje, a zarazem działa powierzchniowo, tworząc powłokę ograniczającą chłonność podłoża.
  • Nie tworzy zacieków - koloidalna formuła eliminuje ryzyko powstawania zacieków na gruntowanej powierzchni.
  • Przyspiesza realizację prac - jest gęsty, nie kapie i nie chlapie, co pozwala na łatwą aplikację, a szybki czas schnięcia umożliwia skrócenie przerwy roboczej.
  • Poprawia wydajność farb - zastosowanie preparatu gruntującego N GRUNT zmniejsza zużycie farb.
  • Nie wymaga rozcieńczania - odpowiednio zaprojektowana receptura oparta na polimerach, zapewnia szerokie spektrum zastosowania, bez konieczności rozrabiania preparatu z wodą.
www.dolina-nidy.com.pl
