Bezpieczeństwo okien na najwyższym poziomie ze SWISSPACER Air
Firma Eko-Okna S.A. wprowadziła do swojej oferty innowacyjny produkt o nazwie SWISSPACER Air, który jest komponentem wyrównującym ciśnienie dla ramek dystansowych w szybach zespolonych. Ten nowy rozwiązanie zostało stworzone w celu zapobiegania pękaniu i deformacji szyb zespolonych, które mogą się pojawić w wyniku zmian ciśnienia podczas transportu i późniejszego użytkowania.
EKO-OKNA S.A. Okna, drzwi, rolety, bramy
ekookna.pl
32 459 15 00, 32 415 45 17, 32 419 07 65, 32 729 76 10
Kornice ul. Spacerowa 4 47-480 Pietrowice Wielkie
Zobacz firmę w innym dziale: Okna i drzwi balkonowe z PVC
SWISSPACER Air został opracowany w celu rozwiązania jednej z kluczowych kwestii występujących w przemyśle okiennym, a mianowicie problemu, że standardowe szyby zespolone są układami hermetycznymi, które mogą negatywnie wpływać na poziom ciśnienia i temperatury w otoczeniu.
Gdy okno jest zamontowane na obiekcie położonym na różnej wysokości względem miejsca produkcji, różnice w ciśnieniu mogą prowadzić do widocznych deformacji - szkło może się wybrzuszyć lub wklęsnąć. Ten efekt jest również zauważalny podczas transportu, zwłaszcza przy dużych różnicach wysokości, takich jak te występujące w górskich regionach, na przełęczach lub podczas przewozu samolotem.
Komponent wyrównujący ciśnienie SWISSPACER Air dla ramek dystansowych w szybach zespolonych
W rezultacie, na obrzeżach szyb występuje zwiększone naprężenie, co może uszkodzić uszczelnienia lub nawet spowodować pęknięcie szkła. SWISSPACER Air został stworzony w celu minimalizacji tego ryzyka poprzez zapewnienie odpowiedniego wyrównania ciśnienia wewnątrz szyby zespolonej.
SWISSPACER Air składa się z metalowej tulejki, która jest zabezpieczona specjalną membraną. Dzięki temu rozwiązaniu ciśnienie wewnątrz szyby zespolonej jest skutecznie wyrównywane, co powoduje zmniejszenie naprężeń i minimalizuje ryzyko pęknięcia szyby.
SWISSPACER Air spełnia wymagania użytkowników okien i drzwi, które mogą być narażone na skutki zmian ciśnień podczas transportu.
Dodatkowo, dzięki zastosowaniu tego komponentu, produkt zapobiega przenikaniu pary wodnej do przestrzeni między szybami. Jest to ważne, ponieważ unika się w ten sposób kondensacji pary wodnej, która mogłaby spowodować degradację powłok niskoemisyjnych na powierzchni szyby. Dzięki SWISSPACER Air osiągnięto efektywną ochronę przed tymi potencjalnymi problemami.
– "Główną zaletą SWISSPACER Air jest możliwość zapobiegania pękaniu szyb zespolonych z powodu różnic ciśnień podczas transportu samolotem lub różnic wysokości między miejscem produkcji a miejscem użytkowania. Dzięki temu rozwiązaniu, producenci okien i drzwi zyskują pewność, że ich towary dotrą do klienta w nienaruszonym stanie, bez uszkodzeń wynikających z różnic ciśnień" – mówi Michał Maciejewski, dyrektor zarządzający pionu handlowo-zakupowego.
– "Sami użytkownicy nie będą musieli też się martwić tym, że eksploatują szyby na wysokości istotnie różnej od miejsca wyprodukowania zespolenia. Nie będą im też zagrażały duże amplitudy temperatur."
Eko-Okna inwestują w bezpieczeństwo i ciszę
Nowy produkt dostępny w ofercie firmy Eko-Okna S.A. to innowacyjne rozwiązanie, które posiada dodatkową zaletę poprawy jakości izolacji akustycznej. Dzięki zastosowanej technologii, może zmniejszyć hałas docierający do wnętrza nawet o 20%. Chociaż głównym celem produktu nie było poprawianie izolacji akustycznej, to pozytywny efekt uboczny tej technologii stanowi istotną dodatkową zaletę.
SWISSPACER Air spełnia oczekiwania użytkowników okien i drzwi, które mogą być narażone na skutki zmian ciśnień podczas transportu i użytkowania szyb zespolonych w miejscach położonych na dużych wysokościach. Dzięki temu rozwiązaniu, dystrybutorzy mogą zapewnić swoim klientom gwarancję, że unikną oni nieprzyjemnych niespodzianek związanych z deformacją lub pęknięciem szyb, a za ewentualne problemy nie będą winili instalatora.
źródło i zdjęcia: EKO-OKNA S.A.
