Bezprzewodowe czujniki temperatury Auraton - Temperature Sensor Indoor i Outdoor
Mierzą temperaturę i przesyłają dane do innych sparowanych urządzeń - dzięki nim możemy ustawić harmonogram ogrzewania domu, odciąć wodę w ogrodzie wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej zera, podgrzać schody zewnętrzne i podjazd. Zobacz, jakie jeszcze korzyści dają bezprzewodowe czujniki temperatury Auraton Temperature Sensor Indoor oraz Temperature Sensor Outdoor.
Auraton Inteligentny dom, sterowanie ogrzewaniem
Świerkowa 14 64-320 Niepruszewo
AURATON Temperature Sensor Indoor to inteligentny termometr, który precyzyjnie mierzy temperaturę wewnątrz budynku. Zakres temperatury pracy i pomiaru temperatury wynosi od 0°C do 45°C.
Temperature Sensor Indoor można zastosować do ogrzewania podłogowego, grzejnikowego lub mieszanego. Czujnik mierzy temperaturę i przesyła dane do np. AURATON Controller - listwy do ogrzewania podłogowego, AURATON Heater Controller - sterownika urządzenia grzewczego i AURATON Radiator Controller - głowicy elektronicznej.
Po sparowaniu z centralą, AURATON Pulse i uruchomieniu aplikacji AURATON Smart, zyskujesz zdalną kontrolę nad urządzeniami z każdego miejsca na ziemi oraz nowe funkcje, takie jak ustawienie harmonogramów działania.
Dzięki niewielkim rozmiarom oraz klasycznej obudowie, Temperature Sensor Indoor jest niemal niezauważalny we wnętrzu. Można go zawiesić na ścianie lub położyć na półce.
AURATON Temperature Sensor Outdoor to inteligentny termometr, który precyzyjnie mierzy temperaturę na zewnątrz budynku lub np. w chłodniach. Zakres temperatury pracy oraz pomiaru temperatury wynosi od -20°C do 45°C.
We współpracy z zaworem wody AURATON Flood Sensor Valve, AURATON Temperature Sensor Outdoor może odciąć wodę w Twoim ogrodzie wtedy, kiedy temperatura spadnie poniżej 0°C.
Razem z AURATON Roller Shutter zamknie rolety lub okna dachowe, kiedy temperatura spadnie lub wzrośnie ponad dopuszczalną, a w połączeniu z AURATON Switch włączy podgrzewanie schodów zewnętrznych lub podjazdu w przypadku przymrozku.
Dzięki specjalnemu etui, AURATON Temperature Sensor Outdoor jest odporny na warunki atmosferyczne, pył i inne zanieczyszczenia. Zasięg działania urządzenia wynosi nawet do 30 metrów. AURATON Temperature Sensor Outdoor zapewnia sprawną i wolną od zakłóceń komunikację.
Pracę sygnalizuje dwukolorowa dioda LED, a wymienna bateria 3V CR2032, pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia do 2 lat.
Źródło i zdjęcia: Auraton
