Może się to wydawać oczywiste, ale nieprawidłowe mocowanie jest powszechne i może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
Na początku upewnij się, że szlifierka jest odłączona od sieci. Użyj pierścienia, który dołączony jest do maszyny i upewnij się, że jest czysty, bez zadziorów i uszkodzeń. W przypadku płaskich tarcz tnących należy zamontować pierścień płaską stroną do tarczy. Użyj klucza, aby mocno przymocować tarczę do szlifierki. Gdy tarcza jest na miejscu, nie powinna się poruszać ani obracać. Uważaj, aby nie dokręcić pierścienia zbyt mocno, może to spowodować uszkodzenie tarczy i utrudnić wyjęcie końcówki po zakończeniu pracy.
W przypadku tarcz szlifierskich upewnij się, że wypukła strona pierścienia jest skierowana do tarczy, a następnie mocno przymocuj tarczę do maszyny, ponownie uważając, aby nie dokręcić zbyt mocno.
Upewnij się, że masz odpowiednią osłonę na szlifierce kątowej, aby zapewnić bezpieczną pracę.
Norton oferuje szeroką gamę tarcz do cięcia i szlifowania do wszystkich prac związanych z obróbką metali. Aby uzyskać więcej informacji oraz fachową pomoc i porady, nie wahaj się skontaktować z nami pod adresem https://www.nortonabrasives.com/pl-pl lub z lokalnym dystrybutorem, aby znaleźć produkt Norton, który pomoże Ci zoptymalizować proces.
Jeśli podobał Ci się ten film, polub go, a jeśli chcesz zobaczyć więcej, sprawdź playlistę Obróbka Metalu. Aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami Norton, kliknij „Subskrybuj” i włącz powiadomienia o wpisach, aby jako pierwszy zobaczyć wszystkie nasze nowe filmy!
Jak poprawnie zamontować tarczę tnącą na szlifierce kątowej?
W tym filmie pokazujemy, jak prawidłowo założyć tarczę do cięcia na szlifierkę kątową.
![](/i/2021/01/15/401692-1e85-95x95-ac0-bgffffff_norton-logo.jpg)
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
