fischer ULTRACUT FBS II ROCK STAR - brak konieczności czyszczenia otworu
Dowiedz się więcej - https://www.fischerpolska.pl/pl-pl/produkty/innowacje/ultracut-fbs-ii
fischer, rozszerza swoją ofertę śrub do betonu o dwa nowe warianty. Pierwszy z nich to ULTRACUT FBS II ze stali nierdzewnej (A4) do pojedynczego mocowania. Specjalnie hartowana czerwona końcówka, umożliwia szybką i bezpieczną instalację. Drugi wariant to ULTRACUT FBS II 6 z jego nową aprobatą do wielokrotnego zakotwienia systemów nienośnych.
Opatentowana geometria gwintu i duża średnica rdzenia gwarantują absorpcję dużych obciążeń rozciągających i ścinających w betonie. Boki FBS II wcinają się głęboko w beton podczas wkręcania, dzięki temu ULTRACUT FBS II może niezawodnie przenosić wysokie obciążenia, jednocze-śnie zakotwiczając się w podłożu kotwiącym bez rozszerzania. ULTRACUT FBS charakteryzuje się również krótkimi odległościami od i do krawędzi i osi, co umożliwia bezpieczny i łatwy montaż.
Zgodnie z oceną techniczną, śruba FBS II może zostać dwukrotnie poluzowana i wówczas można założyć podkładkę w celu wykonania dodatkowej regulacji. Jest to szczególnie przydatne np. przy mocowaniu barierek na nierównej wylewce. Śruba wyposażona jest także w specjalne żeberka pod łbem, które zapobiegają przypadkowemu poluzowaniu śruby. Kolejną oszczędność czasu można uzyskać  przy pionowym osadzaniu (zarówno w sufitach jak i w posadzkach) gdyż w takim wypadku nie jest wymagane czyszczenie otworu. Jedynie w przypadku otworów w posadzce należy wykonać otwór głębszy o 3x średnice śruby.
