Nominacja do Nagrody Podlaska Marka - Deska podłogowa warstwowa dębowa 3OAK
Deska podłogowa 3Oak jest deską dębową trójwarstwową, pokrytą olejem lub lakierem. Fenomenem deski jest jej konstrukcja, ponieważ zbudowana jest z trzech warstw szlachetnego drewna dębowego, przy zachowaniu górnej warstwy użytkowej o grubości 4,5 mm. Jest doskonałą alternatywą do deski podłogowej litej, ponieważ chociaż całkowicie wykonana z drewna dębowego, każda z trzech warstw pracuje oddzielnie eliminując wypaczanie deski i powstawanie szczelin podczas użytkowania. Dzięki konstrukcji wielowarstwowej deska może być stosowana na ogrzewanie podłogowe. Krawędzie desek są czterostronnie fazowane. Deski są łączone na pióro-wpust, do podłoża betonowego lub drewnopodobnego.
Parametry techniczne deski 3oak:
- grubość deski 14 mm
- szerokość deski 120mm/140mm/160mm/180mm/190mm
- długości desek od 600-2200 mm
