Wylewamy masę samopoziomującą na mokry beton. UZIN NC 161 bez limitu wilgotności
Wilgotne podłoże cementowe zwykle oznacza problem dla wykonawcy podłóg. Standardowe masy niwelujące nie są projektowane do długotrwałego kontaktu z wilgocią, dlatego przed dalszymi pracami często trzeba czekać, gruntować, izolować lub stosować kosztowne systemy żywiczne. UZIN NC 161 pozwala podejść do tego procesu inaczej: najpierw wyrównać trudne podłoże, a następnie przygotować je pod kolejne warstwy systemowe, takie jak PLURAFILM HYDRO.
Uzin Utz Polska Sp. z o.o. Masy szpachlowe i niwelujące, produkty do układania i pielęgnacji podłóg dewnianych
Jaworzyńska 287 59-220 Legnica
Czy można wylać masę samopoziomującą bezpośrednio na wilgotne podłoże cementowe? W większości przypadków wilgoć to ogromne ryzyko: odspojenia, pęknięcia, problemy z przyczepnością i zniszczona warstwa podłogowa. Są jednak systemy, które pozwalają podejść do tematu inaczej.
W tym odcinku fachowcy prezentują UZIN NC 161 — cementową, odporną na wilgoć masę samopoziomującą do trudnych podłoży cementowych. To rozwiązanie pozwala przygotować równą, chłonną i stabilną powierzchnię pod kolejne warstwy systemowe, w tym pod membranę PLURAFILM HYDRO.
Najciekawsze jest to, że w wybranych systemach można odwrócić klasyczną kolejność prac: najpierw wyrównać wilgotny beton masą UZIN NC 161, a dopiero później wykonać izolację przeciwwilgociową. Dzięki temu uzyskujemy idealnie przygotowaną powierzchnię pod membranę, ograniczamy zużycie żywicy i eliminujemy etap zasypywania piaskiem kwarcowym.
Z filmu dowiesz się:
  • dlaczego tradycyjne masy niwelujące źle znoszą długotrwałą wilgoć,
  • czym wyróżnia się UZIN NC 161 na tle standardowych mas cementowych i anhydrytowych,
  • kiedy można wylać masę na wilgotny beton,
  • jak przygotować podłoże pod membranę PLURAFILM HYDRO,
  • jak zmniejszyć zużycie żywicy i ograniczyć koszty wykonania systemu,
  • na co uważać przy podłożach pod wykładziny PVC, kauczuk, tekstylne oraz inne warstwy wilgociowrażliwe.
To materiał dla wykonawców podłóg, parkieciarzy, ekip wykończeniowych i wszystkich, którzy pracują z trudnymi, niedosuszonymi lub zawilgoconymi podłożami cementowymi.
