W tym filmie przyjrzymy się, jak działa ten system, jakie oferuje korzyści i dlaczego może być idealnym wyborem w przypadku dachów o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Czym jest Aluthermo ROOFREFLEX?
Aluthermo ROOFREFLEX to nowoczesna podbitka dachowa, która łączy w sobie właściwości izolacji cieplnej i akustycznej. Jej działanie opiera się na zasadzie odbicia promieniowania cieplnego – warstwa aluminiowa skutecznie odbija promienie słoneczne, zapobiegając nadmiernemu nagrzewaniu się dachu i pomieszczeń znajdujących się bezpośrednio pod nim. Dzięki temu nawet w upalne dni wnętrza pozostają zauważalnie chłodniejsze.
Co istotne, cała warstwa ma jedynie około 4 cm grubości (z uwzględnieniem szczeliny wentylacyjnej), co czyni ją wyjątkowo atrakcyjną alternatywą w sytuacjach, gdy nie ma możliwości zastosowania tradycyjnych, grubych materiałów termoizolacyjnych.
Realny przykład: projekt w Vilvorde
Doskonałą ilustracją możliwości Aluthermo ROOFREFLEX jest projekt termomodernizacji dachu w miejscowości Vilvorde, gdzie właściciel nieruchomości zmagał się z dwoma poważnymi problemami:
- Hałasem z pobliskiego lotniska i autostrady.
- Przegrzewaniem się pomieszczeń na poddaszu w sezonie letnim.
Dodatkowym ograniczeniem była nisko poprowadzona stolarka okienna – klasyczna izolacja grubości 20 cm oznaczałaby konieczność ingerencji w konstrukcję dachu, co było niemożliwe.
Rozwiązaniem okazał się trójwarstwowy układ:
- usunięto starą izolację (8 cm),
- zamontowano barierę paroszczelną,
- ułożono nową izolację z wełny szklanej (18 cm, R = 5.6),
- a następnie Aluthermo ROOFREFLEX (R = 1.0–1.5) jako dodatkową warstwę odbijającą.
Efekt? Całkowity współczynnik R osiągnął 6.67, co stawia tę konstrukcję na poziomie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych.
Kluczowe korzyści zastosowania ROOFREFLEX
1. Wyjątkowa efektywność cieplna bez podnoszenia dachu
W wielu starszych budynkach przestrzeń między krokwiami jest ograniczona. Zastosowanie cienkiej warstwy ROOFREFLEX pozwala osiągnąć wysoki współczynnik izolacyjności bez konieczności modyfikowania konstrukcji. Co więcej, zachowujemy pierwotną estetykę dachu, co ma kluczowe znaczenie w przypadku budynków zabytkowych lub objętych planami miejscowymi.
2. Ochrona przed upałem
Tradycyjne materiały izolacyjne opierają się głównie na przewodnictwie cieplnym. ROOFREFLEX idzie dalej – nie pochłania ciepła, lecz je odbija. To zmniejsza nagrzewanie się pomieszczeń latem nawet o kilka stopni, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na klimatyzację i wyższy komfort życia.
3. Skuteczna bariera akustyczna
Nie tylko ciepło, ale i dźwięk znajduje silną zaporę w strukturze Aluthermo ROOFREFLEX. Hałas z zewnątrz – szczególnie ten o wysokim natężeniu, jak szum autostrad czy przelatujące samoloty – zostaje skutecznie stłumiony. To szczególnie ważne w obszarach miejskich i podmiejskich.
4. Redukcja mostków termicznych
Ułożenie ROOFREFLEX „w poprzek” izolacji z wełny umożliwia skuteczne domknięcie luk i niwelowanie mostków termicznych, które często występują na styku materiałów lub w miejscach trudno dostępnych przy standardowym montażu.
5. Prosty montaż i elastyczność rozwiązań
Montaż ROOFREFLEX nie wymaga specjalistycznych narzędzi czy rozbudowanego procesu technologicznego. Może być z powodzeniem stosowany zarówno w nowych projektach, jak i podczas renowacji dachów. Co więcej, Aluthermo oferuje kilka linii produktów, co pozwala na dobór rozwiązania idealnie dopasowanego do konkretnego typu konstrukcji i wymagań inwestora.
ROOFREFLEX vs tradycyjne izolacje
W celu uzyskania współczynnika R na poziomie ok. 5.4, w tradycyjnych rozwiązaniach potrzeba co najmniej 10–12 cm materiału izolacyjnego. Tymczasem ROOFREFLEX, przy grubości zaledwie 4 cm (wraz z przestrzenią wentylacyjną), w połączeniu z warstwą wełny szklanej pozwala osiągnąć wyższy poziom izolacyjności, bez konieczności pogrubiania połaci dachu.
Rozwiązanie przyszłości dla wymagających
Aluthermo ROOFREFLEX to coś więcej niż tylko nowoczesny materiał izolacyjny – to przemyślane, systemowe podejście do wyzwań, przed którymi stają dzisiejsi inwestorzy. Oferując połączenie skuteczności cieplnej, dźwiękowej i łatwego montażu, produkt ten doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie tradycyjne rozwiązania nie mogą zostać zastosowane z powodu ograniczeń przestrzennych czy konstrukcyjnych.
Jeśli planujesz termomodernizację dachu, zależy Ci na realnych oszczędnościach energetycznych, komforcie i estetyce – ROOFREFLEX jest rozwiązaniem, które warto poważnie rozważyć. W erze budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego, ten produkt zdecydowanie zasługuje na uwagę.
