Prezentujemy odpływ brodzikowy SLIM Ø90 marki WIRQUIN – kompaktowe rozwiązanie o wysokości zaledwie 40 mm, idealne do nowoczesnych, niskich brodzików.
Głębokość zasyfonowania na poziomie 25 mm oraz przepływ sięgający 24 l/min gwarantują niezawodne odprowadzanie wody. Odpływ wyposażony jest w praktyczną redukcję kolanową 40/50 mm oraz łatwo dostępne zasyfonowanie od góry, co ułatwia czyszczenie.
W zestawie znajdują się dwa dekoracyjne grzybki Ø90 mm (chromowany ABS i czarny mat), mosiężne wkładki do mocowania śrub, śruby ze stali nierdzewnej oraz adapter do brodzików z otworem płaskim lub stożkowym. Za szczelność i trwałość odpowiada korpus wykonany z wysokiej jakości ABS, a duża uszczelka z kołnierzem zapewnia pewne uszczelnienie.
Drugim kluczowym elementem jest silikonowa membrana SLIM+, która nie tylko blokuje nieprzyjemne zapachy, ale także eliminuje hałas w rurach. Dzięki naturalnej wentylacji zapobiega podciśnieniu w instalacji. Membrana automatycznie otwiera się podczas przepływu wody, po czym szczelnie się zamyka, dbając o higienę i bezpieczeństwo. Jej czyszczenie jest wyjątkowo proste – wyjmowany koszyk na włosy oraz łatwy dostęp od góry to gwarancja szybkiego i skutecznego serwisowania. Co ważne, membrana SLIM+ pasuje do wszystkich odpływów liniowych i brodzikowych z tej serii, a brak konieczności stosowania środków chemicznych sprawia, że jest to rozwiązanie ekologiczne i przyjazne dla użytkownika.
