Przekładniki prądowe - sprawdź poprawność podłączenia!
Zapraszamy na nowy film instruktażowy, w którym pokażemy krok po kroku, jak prawidłowo sprawdzić podłączenie przekładników prądowych w aplikacji Solplanet. Pamiętaj, aby podczas wykonywania czynności zachować ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia falownika lub porażenia prądem.
Solplanet Falowniki fotowoltaiczne Solplanet
Ekspert ds. fotowoltaiki omówi szczegółowo:
  • Jakie ustawienia należy wprowadzić w aplikacji Solplanet przed odłączeniem przewodów.
  • W jaki sposób i w jakiej kolejności należy prawidłowo rozpiąć przekładniki prądowe.
  • Na których fazach powinno zniknąć napięcie po odłączeniu poszczególnych przekładników.
Uwaga! Sprawdzenie poprawności podłączenia przekładników prądowych może być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.
Aby zweryfikować prawidłowe podłączenie przekładników prądowych do falownika hybrydowego, wykonaj poniższe kroki:
  1. Zaloguj się do odpowiedniej aplikacji.
    • Użyj konta biznesowego.
    • Kliknij ikonę "+" w prawym dolnym rogu.
    • Wybierz "Konfiguracja parametrów".
    • Zeskanuj Stick WiFi.
    • Wybierz połączenie sieciowe, jeśli falownik jest podłączony do sieci.
    • Wybierz falownik z listy.
    • Kliknij "Szczegóły inwertera".
  2. Sprawdź podłączenie pierwszego przekładnika (przewód żółty - faza U1):
    • Odłącz przekładnik.
    • W aplikacji sprawdź, czy zniknął prąd na fazie U1.
    • Jeśli prąd zniknął, załóż przekładnik z powrotem.
    • Wyłącz zabezpieczenie górne, aby odciąć napięcie z instalacji.
    • Odłącz przewód z założonym przekładnikiem.
    • Odśwież dane w aplikacji, przeciągając palcem od góry do dołu.
    • Jeśli napięcie na fazie U1 również zniknęło, przekładnik jest poprawnie podłączony.
  3. Powtórz kroki 2a-2e dla pozostałych przekładników:
    • Przekładnik z przewodem zielonym (faza U2)
    • Przekładnik z przewodem czerwonym (faza U3)
Pamiętaj o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa:
  • Rozłączaj przekładniki tylko przy wyłączonym napięciu, aby uniknąć uszkodzenia urządzeń.
Uzyskanie zgodnych wyników dla wszystkich faz potwierdza prawidłowe podłączenie przekładników prądowych do falownika hybrydowego.
